Система управления мач3+smoothstepper
Re: Игрушки RAV-Group
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):В нормальном софте переезд через деталь по нажатию старт вообще невозможен поскольку софт переходы на безопасной высоте делает в любое место.
И в маче это есть.
Наверное с хорошей скидкой Mycnc купил?
Последний раз редактировалось shalek 19 июн 2018, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Ну гдето в недрах или доделать самому конечно можно если знаеш как.
Udjin
Сообщение Udjin »
shalek писал(а):И в маче это есть.
Имеется ввиду программное ограничение (минимальное Z) или то, что я описывал (диалоговое окно переезда?) или есть что то ещё
из настроек?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Сообщение shalek »
из настроек?
Ну и еще в скринсете кнопка есть
Screenshot - 01.05.2016 , 14_55_47.png (5522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.96 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
frezeryga писал(а):Если я на мач3 жму стоп по среди уп а потом хочу продолжить и жму старт то он творит какуюто хрень и херачит иногда через деталь.
это потому что нада мануалы почитать вначале. стоп не предназначена для такой работы. для того что бы остановить станок во время работы есть функция "пауза" - выполняется пробелом. ткнул на пробел - станок встал... нада - остановил шпиндель снял стружку.. нада - отвел инструмент в сторону, почистил деталь. нада продолжить - запустил шпиндель и нажал старт - если было изменено положение инструмента - мач предложит вернуться в нужные координаты. пользуюсь постоянно - проблем не наблюдал.
frezeryga писал(а):На всех станках если жмеш продолжить то станок сам по верху едет куда надо врубает шпиндель и начинает пилить.
А если это плазма? То вместо шпинделя врубает плазму и едет по верх прорезая все :) А если это токарка? Потому в Mach3 и сделано: выскакивает окошко и задаешь параметры как нужно продолжить работу.
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
frezeryga писал(а):Если я на мач3 жму стоп по среди уп а потом хочу продолжить и жму старт то он творит какуюто хрень и херачит иногда через деталь. Еще это говно любит зализывать углы поскольку оно решило что ему так проще ехать и никакие настройки которые советовали знающие люди не помогли. Еще на дугах и кривых может дергатся как резаная свинья. А вцелом работает надежно без сбоев благодаря степмастеру. Короче фтопку эту парашу а покупать еще дорогие примочки к ней темболее фтопку. Норм контроллеры стоят приемлимых денег а лснс вообще ьесплатный и нет никаких оснований юзать мач.
Если работает через ЛПТ, то драйвер порта сильно грузит систему,может в этом причина. С внешним контроллером таких приколов не наблюдал.Движения всегда плавные.
У меня не вылазило. Под плазму можно былоб и отдельный профиль сделать со всеми заморочками. Да фиг с ним себе я его точно не поставлю да и клиентам тоже поскольку по честному дорого выходит.
Безупречный Муцнц
frezeryga, так понимаю это твое видео. Судя по датам это было совсем недавно ;)
https://www.youtube.com/watch?v=gFRjMgeozHk
https://www.youtube.com/watch?v=LPqp3TV2pcM
frezeryga писал(а):У меня не вылазило.
Потому что нужно мануалы было почитать как стартовать после останова, тогда бы вылезло. Если в Mach3 нажал паузу, это пауза. А если нажал стоп то и нужно было запускать от сюда и тогда окно при пуске вылазит.
А я гдето писал что муснс идеальный софт без единого глюка? Косяков тоже хватает но оно обычно оперативно правится + делаются хотелки которые мне надо. А главное стоит оно сейчас как мач3 на круг. Я понимаю настроение некотрых людей типа если мач косячит то ты сам дурак а если муснс косячит то муснс говно :lol:
Но мне посрать кто что думает я выбираю по соотношению цена-результат-геморой.
aftaev, сейчас у меня две кнопки старт и стоп и ненужно думать какую ткнуть чтоб остановить.
Udjin писал(а):Причина переезда сквозь деталь - невнимательность.
Это да, все кого знаю 2-3 раза "впилились" и теперь стараются этой опцией не пользоваться.
Это "как-бы характеризует" продукт.
Я в последний раз пытался воспользоваться почитав мануалы там, поразглядывав диалог,
кнопочки понажимал, цифирки повыставлял. И, бинго, оно в очередной раз в 0-0-0 попыталось "впилиться"...
хорошо кнопку останова в руках держал.
Больше я в эти игры не играю. Да и нечасто надо было.
frezeryga писал(а):А я гдето писал что муснс идеальный софт без единого глюка?
В том то и дело что мало кто пишет про проблемы муцнц и на этом фоне он становится безупречный :)
frezeryga писал(а):Косяков тоже хватает но оно обычно оперативно правится + делаются хотелки которые мне надо.
Только про эти косяки нельзя узнать публично пока не купишь ;)
frezeryga писал(а):Я понимаю настроение некотрых людей типа если мач косячит то ты сам дурак а если муснс косячит то муснс говно
На твоем видео крутиться штурвал, муцнц делает не то что надо. Пропилить заготовку при такой работе можно? Вот тоже самое делает Mach3 если не почитать мануалы и не разобраться как стартовать ПРАВИЛЬНО после останова.
За все станки не скажу, со всеми станками в мире не работал. На на нашем ОЦ, если нажал на паузу, а потом старт будет пилить дальше. Но если нажал паузу, а потом отвел инструмент вручную, то после нажатия Пуск стойка выдаст сообщение: внимание инструмент отведен от позиции и ждет подтверждения.
frezeryga писал(а):А главное стоит оно сейчас как мач3 на круг.
Все от задачи зависит. Если смотреть с твоей стороны возможно и так.
Но вот нам нужно сейчас поставить ЧПУ на пару станков. Ставим Mach3.
Сколько стоит для нашей задачи:
Монитор: http://directlot.ru/lot.php?id=204508 600руб
Комп с Виндой http://directlot.ru/lot.php?id=187239 1500руб.
Mach3 бесплатный. Не будет длинного Gcode больше 500строк Mach3 бесплатный. Все организовывается циклами.
Udjin
Сообщение Udjin »
SVP писал(а):Это да, все кого знаю 2-3 раза "впилились" и теперь стараются этой опцией не пользоваться
Человек, система как самообучающаяся, так и склонная к самообману.
МАЧ3 достаточно вылизанная система.
И, если скурпулёзно проанализировать собственные действия, то ошибка будет обнаружена. Опять же, если не заниматься самообманом.
Ну а там включится самообучение, сиречь - прочитана документация.
RTFM :0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Я вот не понимаю наезды на Мач3. У товарища уже лет 7 стоит станок с этой системой управления. Окупился он уже не один десяток раз. И для его задач (деревяшки пилить) Мача хватает с избытком. Тоже периодически пилю на этом станке деревяшки - меня всё устраивает. И, как говорилось в рекламе "Если не видно разницы - зачем платить больше?".. :)
Мне кажется, Мач - он как Жигули семёрка. Устаревшая, с рядом известных недостатков, но дешёвая, примитивная и чинится молотком. По деревне рассекать в самый раз :hehehe: .
Дешевая если его тырить. Меня в нем не устраивают только перечисленные недостатки в плане работы. А в плане легального владения его ценя на круг.
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):Меня в нем не устраивают только перечисленные недостатки в плане работы.
Перечисленные "недостатки" - это недостатки оператора который не читая мануалы тыкает все кнопки как обезьяна.
Зализывание углов и дерготня это наверн тоже от тыканья кнопок зависит.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
хватит. такую тему засрали
нікому нічого не нав'язую.
Вернуться в «Изделия»
