Система управления мач3+smoothstepper
Разделена из темы Игрушки RAV-Group
viael писал(а):Система управления мач3+smoothstepper
Он же стоит космоденег скока (270у.е.). Почему не mycnc или что то еще за эти деньги?
Re: Игрушки RAV-Group
Думаю на момент постройки этих станков муснс небыло еще на фрезерном рынке. А вот кфлоп или месу былоб разумней чем за стока бабла на мач3 сидеть.
На "плохом" Mach3, судя по прошлым фоткам делают отличные детальки ;)
Не, дело не в плохом/хорошем, а в том что покупая смузстеппер мы не получаем лицензию мач3. Или я не правильно понимаю?
sima8520 писал(а):Не, дело не в плохом/хорошем
Дело в том что frezeryga, уже в нескольких темах за пару дней высказался какой Mach3 не есть хороший, а народ пилит красявые детальки ;)
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
Smothsteper обошелся с доставкой 250 уе, мач "подарочный" (для себя сгодится). А то если покупать лицензию тогда и на винду и на ПМ и т.д.....
В этой связке работает сутками, каких то косяков в работе не выявлено. И да на момент постройки альтернатив особо не было. 6725 строили недавно, поставили kflop, на том что делаем сейчас будет myCnc. Взяли для пробы полный комплект, думаю на его основе сделаем стойку в сборе. Завтра сфотаю что пока получилось.
Ну я на маче тоже красивые пилил но если есть лучше за теже деньги то нет никакого смысла юзать мач.
john1987887
Сообщение john1987887 »
frezeryga писал(а): лучше за теже деньги
Что лучше за теже деньги? Кфлоп дороже, MyCNC тоже.
Меса или нс студия китайская.
john1987887
frezeryga писал(а):Меса или нс студия китайская.
Офигенный совет! Самто променял бы Мач на Линукс, не зная программирования?
Ну примитивный станок без наворотов он изначально умеет дрыгать.
Чтоб юзать мач тоже надо много что знать. Например паузу так и не смогли сделать чтоб работала.
viael
Сообщение viael »
Я чето пропустил, о какой паузе речь?
Если я на мач3 жму стоп по среди уп а потом хочу продолжить и жму старт то он творит какуюто хрень и херачит иногда через деталь. Еще это говно любит зализывать углы поскольку оно решило что ему так проще ехать и никакие настройки которые советовали знающие люди не помогли. Еще на дугах и кривых может дергатся как резаная свинья. А вцелом работает надежно без сбоев благодаря степмастеру. Короче фтопку эту парашу а покупать еще дорогие примочки к ней темболее фтопку. Норм контроллеры стоят приемлимых денег а лснс вообще ьесплатный и нет никаких оснований юзать мач.
Udjin
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а):Если я на мач3 жму стоп по среди уп а потом хочу продолжить и жму старт то он творит какуюто хрень и херачит иногда через деталь.
1. Указываешь "продолжить выполнение программы с такой-то строчки". Мач пролистывает строки кода до нужной строки. При нажатии на "старт" он спрашивает на какой высоте произвести перемещение и включать или нет после перемещения шпиндель.
Если вопросов не выскочило, т.е. ему не указано с какой точки программы продолжить выполнение, то поедет через деталь, если координата от которой продолжается выполнение УП находится где-то за точкой останова, за деталью, всмысле.
2. Ограничение с которым я лично сталкиваюсь на сложных программах - это примерно 150 000 + строчек кода.
Туда мач не может переместиться в режиме возобновления программы.
Возможно это связано с ограничение буферов программы, и стоит что то подкрутить в реестре. Не знаю. Так глубоко не раскапывал.
frezeryga писал(а):Еще это говно любит зализывать углы поскольку оно решило что ему так проще ехать и никакие настройки которые советовали знающие люди не помогли.
Покуда не сталкивался, не прокомментирую.
Но, его дерготня на дугах и кривых у меня возникают после выполнения циклов сверления G83.
С таким сталкиваюсь постоянно.
Помогает только перезапуск мач. Опять же, глубоко не разбирался, возможно и есть таблетка ..
Мач лицензия, винда лицензия, всё настроено ровно. Стойка "одиноко стоящая". Ни к чему не линкуется, заточена только по мач и изредка 2D кад, чтобы что-то быстро накидать.
Аптайм ... по долгу. И по кварталу бывает.
Самые длительные программы за сутки .. но коллеги и по 70 часов, на сколько я проинформирован, запускают.
Работать умею практически с любыми никс софтами. От фри до солярки. Без разницы.
Для данной задачи мач мне лично оказался удобнее. Экономия времени.
Был бы безглючно работающий софт под фрю, ушёл бы туда.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
На всех станках если жмеш продолжить то станок сам по верху едет куда надо врубает шпиндель и начинает пилить. Тоже лицензия отдельный комп и все дела. Короче нефиг тут флудить.
Udjin
Сообщение Udjin »
Причина переезда сквозь деталь - невнимательность.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
В нормальном софте переезд через деталь по нажатию старт вообще невозможен поскольку софт переходы на безопасной высоте делает в любое место.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я не сторонник защищать какой-либо софт, т.к. не являюсь апологетом и не участвую в "религиозных войнах". Все имеют свои недостатки.
Так что в данном случае соглашусь. Не хватает соответствующей галочки в настройках.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
john1987887
У меня ни одной проблемы из твоего опыта с Мачем нету. Жмешь стоп, где угодно, потом пилит с этого же места без проблем. Дрыганье на дугах начинается если в настройках стоит Exact Stop, если поставить Constant Velocity то пилит плавно. Похоже ты не разобрался толком, а теперь при любом удобном случае пишешь, что Мач фигня.
Аия сторонник идти по пути минимального гемороя ибо копеешная экономия улетает при первом попадалове.
Вернуться в «Изделия»
