Подскажите контроллер шд на одну ось
andrey35
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Здравствуйте! Нужно резать пруток с рулона на кусочки. С механикой все понятно. Подскажите, может быть существует какое то относительно готовое решение.
Как мне это видится: Нечто (коробочка) с небольшим экраном и клавиатурой. Генератор импульсов. Задаем с клавиатуры, например 150 мм. замыкаем клемму пуск. "Коробочка" выдает необходимое количество импульсов на внешний драйвер, ШД крутится, протягивает пруток на 150 мм. Останавливается. По сигналу остановки происходит отрезание этого кусочка. По окончанию отрезания, по датчику (концевик например) снова замыкается клемма пуск. И далее по кругу, пока пруток не закончится.
Главное - без плясок с бубном быстро менять размер отрезаемых кусочков. Один раз указать в настройках число импульсов на мм, скорость там, ускорение - а потом только с миллиметрами дело иметь.
Курил алиэкспресс, видел несколько изделий похожих на то, что мне нужно. Однако не смог до конца разобраться, даже английский иногда очень кривой у них, не говоря уже про русский.
- Argon-11
Re: Подскажите контроллер шд на одну ось
например, взять у тех же китайцев контроллер на 3 оси, а использовать только одну.
drey82
- Настоящее имя: Drey
На форуме чел что-то похожее делал на ардуино, покури форум
andrey35
- Новичок
Argon-11, Тогда придется на каждый размер прутка свою программу писать. Много движений лишних. У меня уже есть такой контроллер, на 4 оси, на планшетном резаке трудится. С клавиатуры встроенной муторно творить, человек который резчик - постоянно включает дурака и достает с программами.
Хотя видимо так и придется сделать.
drey82, курю уже полдня, пока не наткнулся
- Argon-11
Взять контроллер с цифровой клавиатурой и там задавать прогон в миллиметрах...andrey35 писал(а): Тогда придется на каждый размер прутка свою программу писать.
Или с флэшкой, куда записать несколько программ на разные длины, а программы выбирать клавиатурой.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Делал подобное: использовал ПЛК и "панель оператора". Всё покупал здесь побыстрому, получилось чуть менее 30 тыр. (без мотора и драйвера и прочей электрики) и пару вечеров времени.
- PKM
- Почётный участник
Stepper Motor Controller XC602 Motion Controller Single axis controller programmable controller Mounter
http://s.aliexpress.com/Qb22aYnM
Есть и другие подобные, надо смотреть по функциям
andrey35
- Новичок
PKM, У этого конкретного нет функции отображения уставки в мм. То есть размер нужно в импульсах выставлять. Каждый раз вручную вычислять количество, ну или плакатик повесить с переводной таблицей.
- PKM
- Почётный участник
Подзабыл, давненько ставил такой.
Помножить допустим на 1000 очень просто. На другое число может быть сложнее.
Олег.
- Опытный
https://ru.aliexpress.com/itеm/Freeship ... d6fe7wyc82UAVpilot писал(а):Делал подобное: использовал ПЛК и "панель оператора". Всё покупал здесь побыстрому, получилось чуть менее 30 тыр.
https://ru.aliexpress.com/item/Samkoon- ... 39.90158.0
Функция контроллера DRVI, выдача заданного числа импульсов с рампой, выходы должны быть транзисторными.
или купить здесь
http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT6051iP.php
http://www.rusavtomatika.com/samkoon/
и контроллер с транзисторными выходами
http://www.deltronics.ru/product/contro ... kl=har-vkl
Пару вечеров времени, без подготовки, не хватит.
Последний раз редактировалось Олег. 20 июн 2018, 09:48, всего редактировалось 4 раза.
- Serg
а по безналу с доставкой в течении 3-5 дней это сколько будет стоить?..Олег. писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... Title=true
Сенсорная панель оператора размером в 3.5 дюйма? На производстве она быстренько сдохнет, да и не каждый рабочий в неё пальцем попадёт.Олег. писал(а):или купить здесь
Я купил за 6 тыр с нормальными кнопками и размером покрупнее.
10кГц маловато, я выбрал тот, у которого до 200кГц.Олег. писал(а):и контроллер с транзисторными выходами
Чего там готовиться-то? Поужинать и часок на прочтение документации.Олег. писал(а):Пару вечеров времени, без подготовки, не хватит.
Олег.
- Опытный
4.3″ для мелкой задачи вполне достаточно, применяю, и на производстве они дохнут только от ударов тяжёлым предметом.
http://www.owen.ru/catalog/panel_operat ... 0/opisanie
Или что то другое?
Зачем 200кГц.? Вам известно передаточное или хотите использовать микрошаг там где полушаг по моменту лучше подходит?
Ну если 10кГц. не хватит, придётся доплатит за модельку постарше, на 100кГц. и встроенным блоком питания. или взять моноблочный DVP14EC00T3 за теже деньги.(20кГц.)
Устаревшего клона Xinje вроде этого?UAVpilot писал(а):Я купил за 6 тыр с нормальными кнопками и размером покрупнее.
Или что то другое?
30-6=24 тыр. Сэкономили на панеле и переплатили за контроллер? Что за контроллер?UAVpilot писал(а): ПЛК и "панель оператора". Всё покупал здесь побыстрому, получилось чуть менее 30 тыр. (без мотора и драйвера и прочей электрики)
Ну так дайте совет для ТС, что и где купили и почём.Я купил за 6 тыр с нормальными кнопками
andrey35
- Новичок
UAVpilot, Олег., Я вообще искал что то чуть проще/дешевле.
вот смотрю сейчас на такое изделие (TC55E) : https://ru.aliexpress.com/item/16DI-8DO ... Title=true
Забил в поиск на форуме - не нашел особо ничего. Спрошу здесь, вдруг кто то покупал:
Как оно будет работать с мотором мне понятно. А по входам выходам есть вопросы. Можно ли использовать входы для опроса датчиков отрезного устройства, а выходы - как релюхи для включения самого резака? То есть будет ли это устройство выполнять функции ПЛК до кучи? Я почему спрашиваю, брал уже например smc4-4-16a16b, для плоттера, там чисто G-код, входы только на лимиты и хомы, а выходы только с бубном можно использовать.
- Serg
Оно. То что надо для условий цеха, неубиваемая штука. Да и заказчик сказал: только кнопки и никаких сенсоров.Олег. писал(а):Или что то другое?
Там вообще серва и нужны хорошая точность и скорость.Олег. писал(а):Зачем 200кГц.? Вам известно передаточное или хотите использовать микрошаг там где полушаг по моменту лучше подходит?
Советов давать не собирался, просто сказал как сам решал подобную задачу. Если ТС заинтересуется, то спросит подробности.Олег. писал(а):Ну так дайте совет для ТС, что и где купили и почём.
Овен ПЛК110 [М02]. 200кГц - это мне нужно было, а контроллер умеет до 2МГц.
Олег.
- Опытный
То что ПЛК от Овена (только М02) научились крутить шаговиком, это заслуга энтузиаста. У многих других эта функция из коробки.
т.е. этот гемор только для любителей кодесиса.
За два вечера Вы не управились, я читаю тот форум.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php ... post268899
Похоже что не менее пары недель.
На Омроновском CP1E или CP1L Вы бы сделали это дешевле и без плясок с бубном. На DVP-ES2 чуть сложнее. Граница у перечисленных 100кГц, и этого вполне хватает чтобы крутить сервопривод для быстрого и точного перемещения чего то, куда то. Делал подачу под штамп и прочее.
- Serg
А вы откуда знаете? Свечку держали?..Олег. писал(а):За два вечера Вы не управились, я читаю тот форум.
Если там внимательно почитать, что можно понять, что "старый вариант" из библиотеки у меня работал изначально и я с его помощью за пару вечеров сделал и отладил программу для проекта.
Позже решили немного изменить хреновину, которой он должен управлять и пока это делали я забрал контроллер себе чтоб попробовать Харделлу и обнаружил проблему, о которой и написал в том форуме.UAVpilot писал(а):Решил попробовать покрутить ШД. Скачал pru_stepper_v12.zip, создал простенькую программку - работает.
После решения изменил прогу (минут за 30 с полным циклом тестирования) на использование этого варианта.
Олег. писал(а):Граница у перечисленных 100кГц
P.S. Меня-то вы в чём пытаетесь убедить? И зачем?UAVpilot писал(а):200кГц - это мне нужно было
Олег.
- Опытный
А зачем Вы критиковали моё первое сообщение? Я ссылаясь на Ваше предложение ПЛК и "панель оператора" продолжил тему со ссылками на конкретное оборудование и цены.
Почему бы мне тогда не покритиковать вариант на кодесисе и китайском клоне?
https://ru.aliexpress.com/af/OP320.html ... y&jump=afs
Узнаёте панель? которую Вы за 6 т.р. купили.
- Serg
Я критиковал?Олег. писал(а):А зачем Вы критиковали моё первое сообщение?
Вы мне первый в #10 предложили покупать на али некие устройства для уже давно сделанного и сданного проекта. Я в #11 вам ответил почему эти варианты мне не подходят...
Без проблем, критикуйте что пожелаете, если это вам необходимо.Олег. писал(а):Почему бы мне тогда не покритиковать вариант на кодесисе и китайском клоне?
Это не новость. Правда я тогда купил за безнал и с доставкой на след. день, но вы на это ведь не обращаете внимания...Олег. писал(а):Узнаёте панель? которую Вы за 6 т.р. купили.
А пару месяцев назад я на али купил такую-же панель, правда за ~2600 руб. просто чтоб было, в качестве Modbus устройства для разных тестов.
Олег.
- Опытный
Не Вам, а ТС. Вашу цитату я привёл как продолжение совета PLC+HMI.UAVpilot писал(а):Вы мне первый в #10 предложили покупать на али некие устройства
И ТС я предложил два варианта, али и не али.
- Serg
Но об этом похоже никто кроме вас не догадался...Олег. писал(а):Не Вам, а ТС. Вашу цитату я привёл как продолжение совета PLC+HMI.
