Вопрос по траектории по профилю.
Pyrlyk
Настоящее имя: Денис
Сообщение Pyrlyk »
Есть заготовка специфической формы (фото 1). Необходимо сделать траекторию по профилю (на фото 2). Можно поставить просто сделать заготовку 85 мм, но тогда по времени это будет в 2,5 раза дольше. Будет резаться больше половины времени будет резаться воздух. Возможно ли сделать траекторию, что бы она резала именно по сечению заготовки. Так необходимо будет прорезать 35 мм. Надеюсь понятно изложил идею. Надеюсь на Вашу помощь!
Сечение заготовки (5105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Сечение заготовки
Необходимые заготовки (5105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Taganrog
Re: Вопрос по траектории по профилю.
Сообщение Taganrog »
Что мешает изобразить модель этой заготовки и сделать УП уже исходя из нее ?
megagad
Сообщение megagad »
Взять фрезу с 100мм рабочей частью и резать ей за 1 проход?
Taganrog
Зависит от из станка . Хватит ли жесткости для такой операции? Да и фреза будет миллиметров 8-10 диаметром
Pyrlyk
Сообщение Pyrlyk »
Спасибо за ответы.
Taganrog писал(а):Что мешает изобразить модель этой заготовки и сделать УП уже исходя из нее ?
Вы имеете в виду сделать 3D модель? И сделать 3D траекторию?
Pyrlyk
Сообщение Pyrlyk »
megagad писал(а):Взять фрезу с 100мм рабочей частью и резать ей за 1 проход?
Какая для этого нужна фреза, и какие режимы? Скорость подачи, диаметр фрезы, обороты шпинделя?
Udjin
Сообщение Udjin »
станок покажите, и шпиндель у вас какой. ну и какие фрезы имеются.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Pyrlyk
Сообщение Pyrlyk »
Шпиндель 3,7 кВт
Направляющие hivin 25мм
Фрезы с рабочим полем 100мм нет, максимум 6мм / 50мм
Udjin
Сообщение Udjin »
Не помню, есть ли такая стратегия в арткаме.
В солидкаме - контур 3D.
Шестёркой, обороты что-то в районе 8-9000, подача наверное 1200.
За проход смело снимать миллиметров 6-8 можно.
Обработку вести по контуру, или слева-справа, по вкусу .. заглубление по спирали.
Если увидите что станок без проблем грызёт, то можно смело увеличивать режимы.
Естественно нужен стружкоотсос. Дабы фреза не перегревалась когда заглубится.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Pyrlyk
Сообщение Pyrlyk »
Udjin писал(а):Не помню, есть ли такая стратегия в арткаме.
Спасибо за ответ. :good: Буду пробовать!
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Построить 3д модель, сформировать УП, наложить эту УП на созданную модель. Если указать, что фреза сферическая - получатся плавные линии резки контура повторяющие форму модели, на станок подсунуть концевую Фрезу.
Pyrlyk
Сообщение Pyrlyk »
Enot_1 писал(а):Построить 3д модель, сформировать УП, наложить эту УП на созданную модель. Если указать, что фреза сферическая - получатся плавные линии резки контура повторяющие форму модели, на станок подсунуть концевую Фрезу.
Спасибо!
Вернуться в «Artcam»
