Начал производить зеркала, оцените плиз)
Starov
Сообщение Starov »
Получается вроде неплохо, но так говорят близкие, поэтому интересно, что скажут, так сказать нейтральные наблюдатели...
Готов выслушать саму жестокую критику...
Самое забавное, что не могу найти как их крепят? Точнее, кто что говорит, а по сути, так и не понятно, надеюсь, что есть практики-умельцы, которые смогут подсказать.
Благодарю, заранее...
IMG_20180420_110908.jpg (14552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141196&sid=b25ba4a5b394fcf612374318e79579e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_20180614_235623.jpg (14552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141197&sid=b25ba4a5b394fcf612374318e79579e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG-20180610-WA0009.jpg (14552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141198&sid=b25ba4a5b394fcf612374318e79579e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.34 КБ)</a>
IMG-20180614-WA0015.jpeg (14552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141199&sid=b25ba4a5b394fcf612374318e79579e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (726.83 КБ)</a>
IMG-20180614-WA0017.jpeg (14552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141200&sid=b25ba4a5b394fcf612374318e79579e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.28 КБ)</a>
IMG-e03f6aba128b4954650487e6d08b54f4-V.jpg (14552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141201&sid=b25ba4a5b394fcf612374318e79579e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.26 КБ)</a>
pikul
Re: Начал производить зеркала, оцените плиз)
Сообщение pikul »
Первая и последняя из МДФ или древесной пасты ?
Starov
Сообщение Starov »
Это всё МДФ, причём самый, что ни на есть простенький)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Шикарные работы - бегом по мебельщикам...
Непонятно что крепить: раму к зеркалу или зеркало к стене?
Starov
Сообщение Starov »
Спасибо за оценку....
Конечно зеркало к раме)))
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Starov, два варианта: клеить ( типа силиконом или MS- полимером ) и прикручивать шурупом через клипсу.
Starov
Сообщение Starov »
а какой практичнее? т.е. чаще используем?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Starov, Мне клипсы крутить в лом, я на силикон клеил, аквариумный. Раму лицом на стол. Не сплошняком, точечно, мазюкая в паз без фанатизма, что бы на лицо не вылезло. С верху зеркало - слегка придавить, тоже без фанатизма, оно своим весом продавит если правильно намазано. Через пол часа - час готово, это зависит от погоды в цехе. Если рамы одинаковые и много, то клеить можно прямо одну на другой, складывая в стопку через прокладки. Место экономит.
Starov
Сообщение Starov »
Ясненько... Спасибо за дельный совет!
Starov
Сообщение Starov »
Вот, выпилил, а за сколько по деньгам выставить не знаю, в интернете такой разброс цен...
Как на вид? Что скажете?
WhatsApp Image 2018-06-16 at 18.25.47 (1).jpeg (14265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141304&sid=b25ba4a5b394fcf612374318e79579e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.86 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-06-16 at 18.25.47.jpeg (14265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141305&sid=b25ba4a5b394fcf612374318e79579e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.23 КБ)</a>
Starov
Сообщение Starov »
а ЕЩЁ ПРОБЛЕМА жёсткая вылазит :?
В конце УП (у меня MACH3), станок делает последние переходы, а потом не может вернуться нормально "домой", начинает его колбасить, причём,
это касается всех УП, которые делаются более 10-11 часов, может у кого то возникали такие неприятные моменты? Подскажите, в каком направлении копать....
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Starov писал(а):Подскажите, в каком направлении копать....
может холостые переходы слишком быстрые в уп ?
Starov
Сообщение Starov »
Уменьшал холостой ход, до смешного доходил, всё равно его колбасит(
Starov
Сообщение Starov »
Хотя стоп... В УП - это как? Там же скорости: рабочая подача и глубина врезания - там всё, как говорится, по науке...
Может ещё что-то есть, а я не знаю???
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Учитесь правильно делать патину, а то на цыганщину похоже, без обид. ;)
Starov писал(а):В конце УП (у меня MACH3), станок делает последние переходы, а потом не может вернуться нормально "домой", начинает его колбасить, причём,
Сделайте видео, как его "колбасит".
Q-starь писал(а):на цыганщину похоже
Ну, "цыганщина" тоже может найти спрос :)
Александр 3D
Настоящее имя: александр
Сообщение Александр 3D »
у меня где-то рамка красивая была stl отправлю в личку
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
баловался как то рамами. маленькие размеры не выгодно,это ниша полиуретановых рам)
погонный метр ширина 200мм + покрытие изолятором-3к.
делай цыганщину-народу нравиться.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Ды наверное колбасит когда в ноль едет сразу по трём осям, планировщик синхронизирует скорость осей по самой короткой оси т.е. Z чтобы все 3 оси закончили движение в нуле одновременно. Попробуйте изменить чтобы в конце инструмент сначала поднимался по Z, а потом ехал в ноль только по Х и У, либо вообще убрать перемещение в ноль в конце программы, а отправляйте командой из Мач3.
Starov
Сообщение Starov »
Он начинает ещё до момента переезда в ноль по всем трём осям вести себя плохо - это происходит, когда кодов больше 2-х миллионов, в других случаях, он ведёт себя нормально, возвращается на исходную.
Смотрел - перепроверял - много всего испробовал... Техники говорят, что на той частоте (25.000 м/гц), которой он работает у меня, он вообще не должен работать, а он только на ней и работает, вот и танцую пока вокруг него :cry:
Вернуться в «Изделия»
