Обрезка по контуру фрезой с короткой режущей частью
Lecter
Настоящее имя: Денис
Сообщение Lecter »
Добрый день. Встал вопрос по способу обрезки законченной модели, все отфрезеровано как надо, осталось вырезать изделие из заготовки. Имею в наличии 6 мм концевую двухперую фрезу с длиной режущей части 25 мм. Общая длина 55мм. Заготовка толщиной 40 мм. Как резать? Или покупать фрезу с длиной режущей части >40 мм без вариантов?
Лодочник
Re: Обрезка по контуру фрезой с короткой режущей частью
Сообщение Лодочник »
Думаешь, тут что-то другое посоветуют?
niksooon
Сообщение niksooon »
Лодочник писал(а):Думаешь, тут что-то другое посоветуют?
Да леХко :hehehe: .........болгаркой приталить тело фрезы выше режущей кромки до диаметра 5мм примерно............
Последний раз редактировалось niksooon 16 июн 2018, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
Да леХко :hehehe: .........болгаркой приталить тело фрезы выше режущей кромки до 5мм примерно............
Дык надо на 15мм приталивать тогда. Но лишние это хлопоты для деревяхи.
P.S. А че там молчал?
Lecter
Сообщение Lecter »
Фреза с длиной режущей части 40мм и более имеет хвост 16 мм. У меня такая не влезет. Других вариантов нет совсем?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Lecter писал(а):Фреза с длиной режущей части 40мм и более имеет хвост 16 мм. У меня такая не влезет. Других вариантов нет совсем?
недавно взял трехзаходную фрезу по алюминию Ф12 мм с длиной режущей части 45 мм, есть и 10 мм такие же
https://ru.aliexpress.com/store/product ... ab0fbOMSgA
Udjin
Сообщение Udjin »
Шестёрки с длинным вылетом требуют точных цанг. На ширпотребовской цанге большим вылетом фрезы биение будет около пяти соток ..
Далее. Если на глубине 40 фреза выкапывает траншею, т.е. врезка идёт всем телом, то либо 10-12 мм фрезы использовать, либо продирать паз шириной 10, а лучше 12 мм, дабы обеспечить отвод стружки. В этом случае можно и шестёркой прогрызать, т.к. стружка будет худо-бедно отводиться.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lecter
Сообщение Lecter »
Врезка идет по 5мм за проход, т.е. работает только 5мм режущей части. Но резать надо конечно в итоге на всю глубину, т.е. 40 мм. Давать сдвиг в арткаме на ширину диаметра фрезы и резать сначала внешний паз на глубину режущей части по 5 мм за проход, потом сдвиг убирать и резать по контуру так же на длину режущей части? Получим паз шириной 12 мм. А дальше? Если повторить уже до глубины 40 мм этот финт то фреза будет тереться о край или это не смертельно?
Сообщение shalek »
Вот такими обрезаю.
Screenshot - 16.06.2018 , 10_44_02.png (6965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.81 КБ)</a>
http://ali.pub/2l10u3
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Lecter
Сообщение Lecter »
Материал бук. Можно ли такими резать?
Сообщение shalek »
Lecter писал(а):Материал бук. Можно ли такими резать?
Можно. Недавно ясень резал.
shalek64@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
Деревяшку можно, только стружкоотс нужен, ну и иметь ввиду что фреза может обломиться из-за перегрева и мощных градиентов температуры (если фреза короткая).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Инструмент»
