Добрый день всем!
Есть короткий и простой вопрос от новичка.
Проектирую портал на ременной передаче для самодельного лазерного ЧПУ.
Если взять ШД + шкив на 20 зубов + ремень с шагом 5 мм, получается скорость 100 мм/об, что соответствует 0,5 мм на 1 шаг двигателя.
Хочется иметь дискретность поменьше (базовую дискретность, без учета микрошага, о нем я в курсе).
Чтобы получить кратное удобное для меня передаточное число, получится вот такой блок как на вложенной картинке.
Изготавливать его нет большого желания и купить готовых выбор не особо большой.
Можно ли в этих целях применить готовый ШД с редуктором, при условии что у этого редуктора есть backlash (люфт) в районе 30 arcmin = 0,5 градуса?
Т.е. я понимаю что люфт можно скомпенсировать в MACH3 и все должно быть ОК.
Вопрос в том, не наткнусь ли я еще на какой-нибудь подводный камень с использованием ШД с редуктором?
Кстати дополнительный вопрос, люфт мотор редуктора указывается для ведущего вала или ведомого?
Портал ЧПУ, как организовать ременную передачу
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: Портал ЧПУ, как организовать ременную передачу
Хрень вы какую то городите. у шаговика есть такая "вэсчь" как "микрошаг" - дробление основного шага на части. соответственно можно получить значительно более мелкую инкременту перемещения вообще без редуктора. ну и если нужна скорость - я бы сервы поглядет. по цене примерно то же выйдет.
taidaki
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
может не в тему, извиняйте. Вопрос по ременной передаче: натяжной ролик должен быть гладкий или с зубцами как ведущий? Диаметры одинаковые, но сомнения гложат если натяжной ролик с зубцами, зуб ролика на зуб ремня не будет попадать вроде расстояние при натяжке малость меняется?
taidaki
- Новичок
И как оно лучше для раскройного станка, для гравера? Есть ли разница?
- Hanter
Александр, тут телепатов нету. какой ролик. где стоит, с какой стороны ремня... если со стороны зубьев то только шкив. если с тыльной стороны - то гладкий..
