7i77 AnalogOut ?
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
7i77 AnalogOut ?
Сообщение dinkata »
Конфигурация 5i25+7i77 управляем серва Selema F1:
Selema_2.jpg (12621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.62 КБ)</a>
Selema_1.jpg (12621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.93 КБ)</a>
Selema_3.jpg (12621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.18 КБ)</a>
Руководство 7i77 сказано:
ANALOG SERVO DRIVE INTERFACE
The 7I77 provides six channels of +-10V analog servo interface on connector TB5.
Minimum load resistance is 2K Ohms. Normally analog servo drives use differential inputs
to avoid ground loops. Suggested wiring is shielded twisted pair with7I77 AOUTN to drive
AIN+, 7I77 GNDN (adjacent to AOUTN) to drive AIN- as the twisted pair and 7I77 GNDN
connected to the shield at the 7I77 end only. The drives common or GND signal should be
connected to the 7i77 power GND with a separate wire.
Вопрос о "The drives common or GND signal should be connected to the 7I77 power GND with a separate wire."
Где именно связат серво 0V (клема10 ) к GND на 7i77 , по фото на 1 или на 2 или на 3 ???
7i77.jpg (12621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.06 КБ)</a>
Dmaster
Re: 7i77 AnalogOut ?
Сообщение Dmaster »
REF И REF\ ТОЛЬКО НА МЕСТО 3.
" Linux CNC - наше всё"
dinkata
Сообщение dinkata »
Dmaster писал(а):REF И REF\ ТОЛЬКО НА МЕСТО 3.
сейчас так и сделано
самостоятельной провод с GND на серво 0V (клема10 ) нет сейчас
и ест некоторьйе неполадки зато когда увидел :
поднял тема .
Dmaster думаеш не надо separate wire ?
dinkata писал(а):separate wire
Это азы теории передачи сигналов: для каждой сигнальной линии должен быть свой отдельный провод GND.
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):Это азы теории передачи сигналов: для каждой сигнальной линии должен быть свой отдельный провод GND.
согласен , а в конкретном случае где GND для 0V серво если :
dinkata писал(а):AOUTN to drive AIN+, 7I77 GNDN (adjacent to AOUTN) to drive AIN-
Lexxa
Сообщение Lexxa »
dinkata,UAVpilot
нарисовал вот я схему со всеми землями.
Мне не понятно, как MESA предлагает подключать экран напрямую к выводу AGNDN.
При таком подключении
7i77.pdf
(55.97 КБ) 497 скачиваний
все помехи будут стекать на землю через корпус PC или PE блока питания.
А нужно, чтобы экран был подключен к земле 7i77.
В этом случае получается, что желательно соединить шину заземления станка с выводом GND
7i77_SH.pdf
(59.92 КБ) 530 скачиваний
на разъеме TB1. Верно?
Кто что думает на этот счет?
:bender:
Схема нарисована неправильно. Экран должен подключаться у приёмника, т.е. у драйвера.
У 7i77 на каждом клемнике DRVn есть контакты AOUTn и GND. Берёте экранированный двухжильный провод, лучше свитый, одну жилу подключаете к AOUT, другую к GND. На стороне сервы одну жилу подключаете к AIN+, другую к AIN-, экран к SH.
dinkata
Сообщение dinkata »
Читая дискусия вспомнил ....
У нас есть поговорка:
"Я понимаю, что это ветер мельницы.
Но откуда берется вода?"
Lexxa
Сообщение Lexxa »
7I77 GNDN connected to the shield at л 7I77 end only.
Как понимать?
:bender:
dinkata
Сообщение dinkata »
Как понимать?
ето к UAVpilot ?
Надо пытаться понять не отдельную фразу, а весь текст целиком. :)
В доке говорится про подключенние дифпарой. в Дифпаре есть Сигнал+ и Сигнал-, а GND нет. При использовании экранированной пары предлагается экран ииспользовать в качестве третьего провода для сигнальной земли, контура при этом не образуется. Но это никоим образом не отменяет необходимости соединения всех "земель" (Мессы и драйвера) в одной точке.
В случае, показанном на схеме выше диф.вход не используется (в драйвере стоит перемычка между AIN- и GND), поэтому одна жила в паре подключается к GND с обеих сторон, а вот экран в этом случае надо подключать к GND со стороны приёмника, что и реализовано в самом драйвере подключением клеммы SH к GND.
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):В доке говорится про подключенние дифпарой. в Дифпаре есть Сигнал+ и Сигнал-, а GND нет. При использовании экранированной пары предлагается экран ииспользовать в качестве третьего провода для сигнальной земли, контура при этом не образуется.
так и я понимаю подвключение дифпарой , неуверен в моем случае ето подвключение правильно ?
Servo_7i77.jpg (12470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.83 КБ)</a>
екран подвключен только к клем 10 серво, для ее в мануал :
AnalogInput.jpg (12470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.91 КБ)</a>
и ест сомнение как вьйполнит :
UAVpilot писал(а):необходимости соединения всех "земель" (Мессы и драйвера) в одной точке.
Как думаеш UAVpilot ?
В твоём случае подключение правильное.
Соединение земель сделать не сложно. Например в своих проектах (вся электрика и комп в одном шкафу) я делаю так:
Ставлю две земляные шины, на одну завожу все земляные клеммы блоков питания, драйверов, защитное заземление из розетки и т.п., на другую минусы всех блоков питания, компьютерного, 24в, ... Земляные шины соединяются между собой отдельным проводом, даже если они прикручены на металл шкафа.
Если в помещении есть отдельная шина заземления, то к ней подключается сам шкаф и первая шина. Можно на шкафу предусмотреть соотв. болт и его соединить отдельным проводом с первой шиной.
Провода как обычно - чем толще, тем лучше.
dinkata
Сообщение dinkata »
Спасибо UAVpilot
меня смущает что клем 10 серво
обозначена как 0V для 8REF 7REF /,
а не как Shield .
И получится перемьйчка с 10 к 7 !!!????
dinkata писал(а):И получится перемьйчка с 10 к 7 !!!????
получается, но не совсем перемычка. :) У тебя на REF- приходят наводки, которые образуются на проводах кабеля. :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
UAVpilot, согласен. Разделить "грязную" и "чистую" землю полезно. Однако минусовые клеммы блоков питания все же лучше сводить в одну точку, из нее разводить питание и ее заземлять на чистую землю.
А на "грязную" землю заводить во-первых, "чистую", во-вторых, все дополнительные земляные шины, все земляные клеммы блоков питания, корпус PC, привода итд.
Правильно?
Во вложении
7I77_2.pdf
(98.28 КБ) 547 скачиваний
в схеме постарался обобщить общую концепцию подключения 7i77 в станке в целом.
Остался нераскрытым вопрос экранирования, когда у привода отрицательный вход соединен с землей, т.е. не диф пара (SERVO5 на схеме)
upd: вложить забыл
:bender:
Lexxa писал(а):Однако минусовые клеммы блоков питания все же лучше сводить в одну точку, из нее разводить питание и ее заземлять на чистую землю.
Именно это и имелось в виду.
Lexxa писал(а):Остался нераскрытым вопрос экранирования, когда у привода отрицательный вход соединен с землей, т.е. не диф пара (SERVO5 на схеме)
Если есть возможность снять перемычку в SERVO5, то лучше снять. Если такой возможности нет, то оставить - на коротких линиях не критично.
jo_key
Сообщение jo_key »
Lexxa писал(а):Во вложении
7I77_2.pdf
А в схеме на ТВ8 входа/выхода не попутаны местами?
Ошибка там только в том, что провод от "входных реле" должен идти не на W1.2, а на TB2.8. :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
UAVpilot писал(а):Ошибка там только в том, что провод от "входных реле" должен идти не на W1.2, а на TB2.8. :)
Точно)
:bender:
Вернуться в «MESA»
