Торцовка по металлу.
Для ускорения ножевочных операций по отрезанию всяких алюминиевых профильков,уголков,прутков,трубок,шпилек,и прочей погонажной гадости решил купить пилу по металлу но не ту что с диском как у болгарки а нормальную зубастую. И возник классический вопрос бош или макита?
У кого есть опыт помогите определится.
https://m.vseinstrumenti.ru/instrument/ ... ta_lc1230/
https://m.vseinstrumenti.ru/instrument/ ... 1.b28.000/
Сам пока склоняюсь к бош поскольку имеет плавный пуск,лазерный прицел,меньшую цену.
Ну и я эту пилу имею на работе и успел затестить.
Но малоли может макита имеет плюсы которые все это перевесят но о которых я незнаю.
niksooon
Re: Торцовка по металлу.
Сообщение niksooon »
frezeryga писал(а):всяких алюминиевых профильков,уголков,прутков,т
а чЁ обычную торцовку по дешманской цене не прикупить, всяко ровнее пилить будет и угол точнее выставляется чем у вышеназванных кандидатов.
Пильный диск по АЛ прикупить допом только надо...........
niksooon, ну какбы обороты сильно разные. у этих 1300-1500 а те что по дереву 5000 крутят. а это значит налипать будет с большей вероятностью если вязкий говнолюминь пилить. да и по цене от нормальных производителей с учетом покупки диска по металлу выходит теже бапки а совсем шлак нехочу.
MGG
Сообщение MGG »
В цеху стоит девальт, вроде на 3 оборотов, проблем с налипанием еще не было, хотя последнее время резался в основном амг6
dtw.moscow@gmail.com
niksooon
я изредка дюралевые плиты S 20mm на обычной циркулярке режу,ничего не налипает. обороты 4500 ,диск Д-260мм
А в этих тихоходных по металлу уж больно мне тисочки из жестянки не нравиться .......
циркуляркой ручной плиты тоже режу но иногда входит в резонанс диск в пропиле. тисочки скорей всего прикручу обычные типа сверлильный.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Некоторое время назад взял как раз для этих же целей торцовку, деволт 613. Выбирал, читал отзывы и сложилось впечатление, что в этом ценовом диапазоне (20-24 тыс.) это лучшее, что есть.
Хотел прикупить диск по алу, но попробовав родным, убедился, что и он нормально режет. Пилил всякие сплавы, сырой д16, в95пчт..., амг6, д16ат, ак4-1чт, ал. профили, бронзу,латунь - все ок. Режет ровно, достаточно чисто, с нужными углами.
Очень упрощает процесс подготовки заготовок для зажима в тисках, т.к. две стороны получаются довольно паралельны.
Мелкие детальки зажимаю для пиления в неплохие сверлильные тиски.
Единственно, я бы прикупил отдельный диск для чистовых резов.
Карабас
Сообщение Карабас »
Работал на обеих пилах. "Бош" хлипкий в ремонте дорог." Макита " надёжней, в запчастях проблем нет. Но они точного реза не дадут. Я на них чернуху режу - заборы, решётки. Для "мягких" металлов сваяли циркулярку с подвижным столом + хорошая пила...
Последний раз редактировалось Карабас 14 июн 2018, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
У на бош навернулся, слизывает шестерню на валу мотора, остальное все живое
замена только целиком, запчасть выходит в половину стоимости
но это была циркулярка
сейчас у меня макита как по твоей ссыле, под мои хотелки вполне подходит
а циркулярку купил хамер 2 квт
выходило 2 хамера по цене ремонта бош
Китаец тяжеловат и не очень удобен, но кроит дюраль тока в путь, с неким гимором осиливаю 90мм плиту
у нас макита. много лет. имеем и в хвост и в гриву.. живет...
А нафига циркулярку, почему не ленточку ?
Пробовал (правда немного) пилить и тем и другим листы д16т 10-20мм.
Ощущение, что при пилении ленточкой усилий в 100500 раз меньше, тише и спокойнее всё.
Чистота правда похуже, но боюсь это скорее к ленточке вопрос.
Правда вертикальных по металлу я не нашел :(, раньше был джет какой-то с редуктором, а щаз что-то только "для кругляка" попадаются.
Мне качество реза важно. Например когда буду пилить проставки рельс в виде алюминиевой полосы 30х10 чтоб торцы были приличными.
Там, похоже от ленты (ну и ленточки) категорически зависит.
Как по мне, так на выставке были очень приличные образцы реза.
Из-под циркулярки он тоже мягко говоря не полированный.
С циркуляркой я пробовал только с мелкой, и как-то не понравилось мне как она пилит.
Возможно в диске проблема, хотя довольно дорогой использовал и вроде по металлу.
(с твердосплавными зубами итп). Но за счет того что зубы шире (и это полюбас) усилия при резании больше,
как следствие громче все, больше стружки, и что самое неприятное всякие "эффекты" когда первый-последний зуб
как-то неправильно с ударом цепляется за заготовку итп.
Для получистового раскроя ок, но для чистового яб посмотрел как оно пилит в реальности. Конкретная модель.
Ленточка приличная стопудов другие деньги.
да можно в те же деньги найти. с ленточкой проще в том плане что поставил и забыл - сама пилит. ну и тише гораздо..
Ленточка хороша для черновой нарезки заготовок. Для чистового распила профилей всеже обычно используют дисковые пилы.
Макс - нормальная ленточка при прямых руках совершенно нормально режет. скажем так - я например металоконструкции после ленточки собираю сходу. а после торцовки не всегда. да, повозиться придется. чтобы отладить, отрегулировать, но ты поставил и она режет. а с торцовкой ты будешь постоянно участвовать в процессе. плюс шума от нее... плюс сравни цены на диски и ленты.. нормальный диск 6-8тр... тока вот недавно брали ... плюс если лента небольшая - типа 56го джета - ее можно ставить вертикально, ставить на нее столик и работать как вертикальной ленточкой.. с торцовкой этот номер хрен пройдет. а качество реза у них примерно одинаковое. на торцовке если зезаевался и не успел жижи прыснуть - торец будет та еще радость ...
А со столиком реально рабочая тема ?
Я, просто, хотел себе купить, но надо и лист кроить тоже, и создалось впечатление, что нужна вертикалка.
Потому как судя по фото столики микроскопические какие-то.
А вертикалок, однако, что-то не делают практически за приемлимые деньги.
Был очень удачный джет (им можно было пилить и дерево, надо иногда, с встроенным редуктором), но что-то сняли с производства.
У меня и лента и торцовка, каждая по своему хороша
На торцовку покупаю недорогие диски по алу, 305мм за 1500р, пока живой, пробег не считал, но попилено им нормально
Вернуться в «Инструмент»
