SYNTEC 6MD не запускает с середины программы
				Pauk3380
 - Новичок
 - Настоящее имя: Pavel
Здравствуйте! Требуется помощь. Суть проблемы такая, есть программа, я ее запускаю, она отрабатывает, все хорошо, появилась потребность запустить ее с некоторого кадра в середине,
станок запускает ее , но ничего кроме передвижений по осям Х и У не делает, то есть шпиндель не включает, и циклы не запускает , и по Z никаких перемещений,то есть не просматривает что было в программе до этого кадра. Отрабатывает ее в таком режиме до конца, до M30.
- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
Re: SYNTEC 6MD не запускает с середины программы
А он и не должен этого  делать - вы ж сами сказали ему выполнять программу не сначала, а с середины.
				Pauk3380
 - Новичок
А если выключили свет, или сломалось сверло-фреза , как быть пол программы прогонять вхолостую ?
 - Зачётный участник
На разных ЧПУ стойках своя политика безопасности. Потому шпиндель на некоторых стойках нужно запускать вручную.Pauk3380 писал(а):то есть шпиндель не включает
Вырезать лишнее.Pauk3380 писал(а):А если выключили свет, или сломалось сверло-фреза , как быть пол программы прогонять вхолостую ?
				Pauk3380
 - Новичок
Циклы сверления тоже не выполняет.
 - Зачётный участник
На сколько помню: Mach3 при выполнить Gcode с середины не запустит циклы сверления. Пробовал на Mshak ЧПУ, тоже не выполняет. Звонили нам с организации местной с такой же проблемой, у них какая то версия Фанук - тоже не выполняет.Pauk3380 писал(а):Циклы сверления тоже не выполняет.
Есть шанс что Синтек не поддерживает это.
				Pauk3380
 - Новичок
MACH3 точно все запускает, Фанук тоже, это элементарная функция на самых простых стойках, как без нее работать с корректорами на диаметр ??
 - Зачётный участник
Выложи Gcode посмотрим.
 Народ придумывает и выкручивается. Вот они берут и вырезают в блокноте пол Gcode и запускают файл, или переписывают программу в САМ программе.
									На одном заводике стоят Фануки, на одном станке работает так, на другом по другому. А стойки одинаковыеPauk3380 писал(а):Фанук тоже,
У знакомых 3 стойки Синтек, все без USB. Как без USB работать?Pauk3380 писал(а):как без нее работать с корректорами на диаметр ??
- Serg
Mach3 много чего не по стандарту делает, поэтому не стоит на него ориентироваться.Pauk3380 писал(а):MACH3 точно все запускает, Фанук тоже, это элементарная функция на самых простых стойках, как без нее работать с корректорами на диаметр ??
В некоторых Фануках такая опция есть, но по умолчанию она выключена, и помнится её включение даже в доках не описано.
Если оператор решил выполнить программу не сначала, то станок не должен самостоятельно выполнять какие-либо команды, которые оператор решил пропустить - это безопасность!
