Мой 3D принтер Дельта
андрейик
Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Re: Мой 3D принтер Дельта
Сообщение андрейик »
Morroc писал(а):Какое ускорение рабочее получилось без искажений углов печати ?
С ускорением не игрался всё в стандартных настройках репитера.
андрейик
DVNik писал(а):Не думали направляющие разобрать?
Если оставить среднюю и малую внутренняя части с наименьшими взаимными люфтами?
Внешняя обойма с пластиковым держателем шариков имеет наибольший люфт, а телескопичесаое выдвижение и не нужно особо.
Нет как люфты убрал я написал выше.
DVNik
Настоящее имя: Митяй
Сообщение DVNik »
Подскажите, какие размеры эффектора?
DELTA_EFFECTOR_OFFCET сколько составил?
Он у вас как радиус, на котором центры шарниров размещены, или расстояние от центра до линии-перпендикуляру, на которой центры шарниров?
Между шарнирами на эффекторе и ползуне сколько получилось?
андрейик
DVNik писал(а):Подскажите, какие размеры эффектора?
Прошлая картинка немного вводит в заблуждение посмотрите на этой
438d10081ed946a0fe9857bda9580426.jpg (6992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.45 КБ)</a>
Все размеры для каждого принтера индивидуальны если вас интересуют конкретно размеры моего принтера напишите, я посмотрю в прошивке.
DVNik
Сообщение DVNik »
Благодарю, разобрался.
Там действительно вызывает вопросы не совпадение центра стола и эффектора, а так же смещение и радиус с боку просто вызывает вопросы.
Нашел вот эту картинку на wiki reprap и сразу все стало ясно, размеры рассчитал по своим магнитам и шарам.
320px-Delta_geometry3.png (6969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.19 КБ)</a>
Ссылка: http://www.reprap.org/wiki/Delta_geometry
DVNik
Сообщение DVNik »
Приветствую!
Поделитесь моделями верхних креплений ремней?
P.S. Первый запуск печати: https://www.youtube.com/watch?v=VHgTcPYLmI4
андрейик
Поздровляю отличная работа.
почту напишите туда отправлю.
DVNik
Сообщение DVNik »
Написал в личку
DVNik
Сообщение DVNik »
А напечатанной головой с обдувом довольны? модель рисовали или скачивали?
андрейик
DVNik писал(а):А напечатанной головой с обдувом довольны? модель рисовали или скачивали?
Да доволен. Всё рисовал сам.
DVNik
Сообщение DVNik »
Поймал интересный глюк.
Если нарезаю CURA, то на скорости 120, срывает тягу из магнитного подвеса (один бракованный магнит пришел,жду еще два комплекта, что бы отобрать получше)
Перешел на SimplyFi3d - спокойно печатает, причем качество печати получше выходит на тех же скоростях - тонкие и понятные настройки решают.
(сопло 0.4, слой 0.15, ширина 0,37)
DVNik
Сообщение DVNik »
Печатаю PLA на подложке без подогрева из каленого стекла.
Перепробовал малярный скотч, лак, спиртоканифоль, остановился на клее-карандаше самой распростаненной канцелярской фирмы.
DVNik
Сообщение DVNik »
Переделал тяги.
Азиатская схема, когда магниты на эффекторе и бегунках, мягко говоря не идеальна.
Как магниты не разворачивай, в крайних положениях тяг, последняя упирается не перпендикулярно магниту и на хороших скоростях шар выскакивает из магнита.
Изменил схема как у SpeederBot, единственно пока не три шара на эффекторе, а стандартные шесть.
Плюс в том, что, так как магниты теперь на тягах, то магниты всегда упираются в шары перпендикулярно.
Вероятность бокового срыва исключена.
https://youtu.be/iE0h3burvmQ
андрейик
DVNik писал(а):Переделал тяги.
Нормально получилось теперь не выскакивают?
Стол как калибровали?
DVNik
Сообщение DVNik »
Да. Теперь нормально.
Скорость печати до 120. Выше не гонял. Подача мк8, щелкать начинает, пробуксовывать.
Надо или зубчатое колесо на меньшее с выемкой менять, или редуктор.
Калибровал просто. Включил в Марлине автокалибровку в ручном режиме. Выставил высоту чуть меньше.Задал высоту настройки 4 мм, шаг пол сотки.
Прогрел хотенд. В меню Prepair автокалибровку запустил и далее с листом бумаги. Доопускал каждую точку пока лист еще протягивался.
Хотел по фольге сделать автомат. Но лень фольгу клеить и отдирать.
Сейчас приедет пьезодатчик, поставлю его.
Три датчика под стекло стола и контроллер. Подключается как z min stop.
Народ только придумал, а китайцы уже производят: https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 26899.html
DVNik
Сообщение DVNik »
Провел эксперимент.
Распечатал каретку на подшипниках F623ZZ.
Рельса - внутренняя часть от мебельной направляющей.
Желобок крупноват, причем на всех трех частях - люфтит продольно по ним.
Фото: https://yadi.sk/a/W2qVp8mk3YBTJe
Да, проходила ранее модель на шариках, по идее рельс китайских, но там на усиленных напраляющих и автор не победил проблемы на переходе пластик-металл.
андрейик
Народ только придумал, а китайцы уже производят: https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 26899.html[/quote]
Про датчик интересно.
Как попробуешь напиши.
PKM
Сообщение PKM »
Пьезодатчики по отзывам ерунда.
Такие вроде поприличнее https://www.aliexpress.com/af/bltouch-sensor.html
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 87426.html
Лежит у меня уже с месяц, все руки не доходят попробовать
DVNik
Сообщение DVNik »
Приедет- проверю. Схема простая. Главное - сопло и есть датчик.
А вот китайский bl-touch китайский лотерея.
Народ заказывает у одного продавца и приезжают разные поделки.
В половине случаев его прошивка не опознает - не генерирует код опознания как у оригинала.
В остальных случаях дохнет быстро.
А оригинал конских денег стоит.
DVNik
Сообщение DVNik »
Апгрейд принтера.
1. Печатный эффектор с тремя 30мм карлсонами. Перерисован на шары на основании вот этого: https://www.thingiverse.com/thing:2050626
Основной плюс - хотенд поднимается над площадкой эффектора. Как результат увеличивается высота печати и меньше болтает сопло, так как получается минимальное расстояние между соплом и эффектором, меньше эффект рычага и влияние люфта подвеса. Шары размещены на эффекторе и каретках , а не магниты как в исходнике. Это обеспечивает автоматическую соосность и тяги не срывает в итоге на высоких скоростях.
Кроме перерисовки на шары, изменено расстояние между тягами (шарами) на мое. Увеличен отступ от карлсонов, что бы свободно проворачивались магниты на шарах, соответственно delta_effector_offcet приведен к моему и не пришлось дополнительно перенастраивать прошивку.
2. Печатные каретки под шары. Пробовал версии с подшипниками (сзади, сбоку от направляющих) для осевой стабилизации... Развалилось несколько подшипников китайских, результата не добился. В итоге сделал упоры как у автора темы. Сделал туговато, но решилось касторовым маслом. Далее поменяю на графитовую смазку - как на шарах и магнитах. Магнитов уже пришла третья партия. В партии обязательно попадаются явно не неодимовые или просто с бракованной фаской.
3. Пришел датчик пьезо китайский. Поставил, настроил за минут 40, работает. Автокалибрует. Доволен.
Вот мини отчет, расписал в описании к видео: https://youtu.be/Thyivn60IEQ
4. Поставил натяжители автора топика. До этого были стяжками закреплены.
P.S. Тем, кто решит повторят такой девайс - очень важно выдержать расстояние между обводными роликами на двигателях и направляющей. Если оно будет больше пары миллиметров, будет перекос в верхней и нижней точках.
Из-за этого перенатяжение ремня. В верхней точке будет сползать с Home позиции. А может вообще срывать внутреннюю часть направляющей. Ее отгибает внутрь и она, при движении вверх, соскакивает с пластикового фиксатора средней части направляющей.
P.S.S. Модельки есть в STL и SolidWorks.
Думаю стоит ли пересобрать на профиле типа 2020 от СобериЗавод. Найденные аналоги не имеют V профиля, хотя и дешевле, ролики на нем будут стачиваться быстрее. Пока останавливает, что надо для доставки заказывать на 3000, а это полтора комплекта типа kossel XXL (300 зона печати).
Вернуться в «3D принтеры»
