Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
mmv
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA)
Сообщение mmv »
1.На данный момент можно принять участие в тестировании STEP/DIR комплекта. Хорошо бы если бы уже была плата MAIN.
2.Можно обсудить тестирование ETHERNET платы, если есть желающие.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
fredy79
Сообщение fredy79 »
Ethernet конечно интереснее будет.
mmv
Сообщение mmv »
Отправил в личку
Samael
Сообщение Samael »
интересен комплект для токарного станка с Ethernet + надо полчается 3 энкодера + 2 привода степ/дир. и на шпиндель (хочу применить GD100)
mmv
Сообщение mmv »
Ethernet и степ/дир. Тестируются пока.
Samael писал(а):хочу применить GD100
Писать нужно частотник INVT GD100. Или думаешь все знают что такое GD100 ;)
vint7
Настоящее имя: Иван
Сообщение vint7 »
Есть ли подвижки с ETH-решениями? Доступны ли для заказа?
Необходим полный комплект комплект плат.
Планирую на нем запустить плазму.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Столкнулся с такими пробемами:
1. На выходе с PWM платы, если подключен привод. Сильно (0,1-0,2В) колбасит сигнал задания, когда напряжение задания малое (меньше +-1V). Больше колбасит при положительной составляющей.
2. Еще очень напрягающий момент. Не могу отстроить BIAS. К примеру отстраиваю его при 0В задания. При ~10В получается гигантское смещение сигнала задания. Если делаю наоборот, соответственно получаю аналогичную ситуацию при низком напряжении.
С отключенной "нагрузкой" сигнал задания не колбасит. За фокус с BIAS не скажу.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
K@RLSON писал(а):Столкнулся с такими пробемами
ПИД петлю настраивали?
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Это была попытка настроить ПИД петлю скорости на приводе. Я туда только выдавал сигнал задания(+-10В). На to_pci.1.PWM.dcontrol0 на пямую завел сигнал. Который никто(свеже сгенерированный) не регулировал (не изменял)
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Собственно фото
Собственно видно, что уходит на “PWM” (4263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Собственно видно, что уходит на “PWM” (4263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
K@RLSON писал(а):Это была попытка настроить ПИД петлю скорости на приводе.
Как-то все сумбурно написано. Но как делал я:
- подключил усилок к плате PWM и ENCODERS.
- Покрутил не подключенный мотор за вал - циферки в программе побежали.
- Программой гонял приводы по оси на 50мм и глядя на осцилоскоп настраивал ПИ петлю на усилке.
- При более-менее приемлемом результате перешел на настройку ПИД петли в линукс.
Пока результатом доволен. Но можно потом еще подкрутить ибо на данный момент ferror около 0,05-0,08.
Вам сюда надо - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 79#p440879
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Дело в том, что хочется сделать хорошо и правильно.
Первым делом настроить хорошую реакциюна задание скорости в самом приводе (ПИ или ПИД) .
После этого приступить к настройке ПИД позиции в ЧПУ.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Nikomas писал(а):Вам сюда надо - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 79#p440879
Попробую и туда. Но тут явно ньюансы работы микроэлектронной части.
mmv
Сообщение mmv »
vint7 писал(а):Есть ли подвижки с ETH-решениями? Доступны ли для заказа?
Тестовые образцы есть, пока только тестируем. Дело это не быстрое.
Последний раз редактировалось mmv 18 июл 2018, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
mmv
Сообщение mmv »
K@RLSON писал(а):1. На выходе с PWM платы, если подключен привод. Сильно (0,1-0,2В) колбасит сигнал задания, когда напряжение задания малое (меньше +-1V). Больше колбасит при положительной составляющей.
Потестируем под нагрузкой. Нагрузите выход платы на резистор 1-2кОм и посмотрите как ведёт себя выход, что бы выяснить в чём причина.
K@RLSON писал(а):2. Еще очень напрягающий момент. Не могу отстроить BIAS. К примеру отстраиваю его при 0В задания. При ~10В получается гигантское смещение сигнала задания. Если делаю наоборот, соответственно получаю аналогичную ситуацию при низком напряжении.
Напряжение на выходе соответствует заданному значению dcontrol(обычно меньше на пару-тройку сотых вольта). Тут проблем в электронике не должно быть никаких.Что подаёте то и получаете.
Давайте всё таки в теме по настройке...
mmv
Сообщение mmv »
Есть желающие потестировать ETHERNET плату?(Желательно чтобы уже были дочерние платы PWM комплекта)
Nikomas
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а):Есть желающие потестировать ETHERNET плату?
Что для этого надо?
mmv
Сообщение mmv »
Нужно немного времени для тестирования.
Нужно вашу MAIN-PCI плату поменять на ethernet, придётся переставить LINUX. Ну и дальше как обычно.
Вернуться в «Продам»
