Барахолка Hanter-a
Re: Барахолка Hanter-a
Дмитрий доброго! да без проблем. вы тот что взяли то попробовали ? как впечатления ?
Можно один комплект на сутки забронировать ?
Хочу размеры прикинуть всего этого итп.
да не вопрос - два набора в брони.
зы: если че - у меня есть моторчег на полтос но габаритом раза в три меньше. думаю можно без проблем впердолить его если нада ужаться по габаритам.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Hanter писал(а):Дмитрий доброго! да без проблем. вы тот что взяли то попробовали ? как впечатления ?
В руках еще не держал. Посылка не укомплектована, жду еще другие моторчики.
Верно понимаю, что есть не только все потребные разъемы, но даже и провода готовые ?
Упорно на платы управления не могу найти доков... с настрокой не очень понятно что там.
SVP писал(а):Верно понимаю, что есть не только все потребные разъемы, но даже и провода готовые ?
верно панимаишь. все разъемы , все провода для подключения моторов в комплекте. входного нет, но там обычный который на плоский шлейф обжимается. если нада - дойду, куплю и добавлю. 5 рубелй стоит.. :) могу даже шлейфа купить если нада...
насчет мануалов - отдельно на усилок и не найдешь. плюс нада читать внимательно :) написано - мануал есть. если нада - вышлю :)
Всё-таки разум победил (а не жадность), пока из брони на сервы выйду.
Но продукт интересный, действительно по виду прям вместо шаговиков можно фигачить.
И довольно лютые моторы.
Один набор продан. осталось 3. Набор тем и интересен что без каких либо заморочек шаговики снял, его поставил. все в одном..
Коллеги, продается датчик привязки инструмента Renishaw TS-27R. В родной коробке. с родной инструкцией, крепежно-регулировочным узлом и ключиками. короче полный оригинальный комплект. В очень хорошем состоянии. T-Наработка очень небольшая. все уплотнения в идеальном состоянии. продается в связи с отказом от данной системы (переход на другую). отдастся за 18тр.
WhatsApp Image 2019-06-26 at 16.19.50.jpeg (4772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.83 КБ)</a>
WhatsApp Image 2019-06-26 at 16.42.51.jpg (4772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.85 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Бронь
dtw.moscow@gmail.com
отложено.
продано. можно закрывать тему.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Эх, не успел...((
А подскажите, я так понимаю, такой реник можно использовать и без управляющей коробочки?
т.е. из датчика можно вывести проводянки и с них снимать сигнал касания?
Вернуться в «Продано»
