Волнистый рез на диагональных участках,в чём причина?
Kolm
Настоящее имя: Константин Николаевич
Сообщение Kolm »
Привет всем!Извиняюсь если тема уже поднималась,не нашёл.Собрал фрезер 2500х1500мм на шаговых двигателях Nema 23_2430,драйверы шаговых двигателей TB6600,рельсы цилиндрические SBR16 L.Все оси на ШВП.Шпиндель 800 Вт.Управляется лицензионной Mach3.Режу пока дерево,акрил,пвх.На прямых проходах по Х,Y рез получается ровный.При резе окружностей (так скажем в углах) и на диагональных перемещениях рез получается волнистым.Подскажите пожалуйста в чём причина?Откуда начинать копать?Заранее спасибо!
neonas
Re: Волнистый рез на диагональных участках,в чём причина?
Сообщение neonas »
Скорее всего недостаток дискретности. Моторы что крутят? станок на рейках или швп? Какой микрошаг?
Kolm
Сообщение Kolm »
neonas писал(а):Скорее всего недостаток дискретности. Моторы что крутят? станок на рейках или швп? Какой микрошаг?
ШВП,моторы крутят непосредственно их,через муфты.Дробление микрошага стоит 1/16.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Величина волны какая? Фоточку бы что ли...
От режимов зависит?
Korak
Сообщение Korak »
Микрошаг поставьте 1\8, возможно комп не справляется.
Kolm
Сообщение Kolm »
Фото чуть позже сделаю!Попробую ещё с дроблением и режимами,отпишусь!
Kolm
Сообщение Kolm »
Короче мало что прояснилось,вручную двигаешь портал по диагоналям,вибрации не наблюдается,запускаешь управляющую программу,по диагоналям трясётся как паралитик.Результаты на фото.
Фрезеровка по МДФ конической фрезой. (7852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.89 КБ)</a>
Фрезеровка по МДФ конической фрезой. (7852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.98 КБ)</a>
Гравировка по крашеному акрилу пером. (7852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.29 КБ)</a>
Фрезеровка паза однозаходной фрезой 3мм. (7852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.06 КБ)</a>
Фрезеровка паза однозаходной фрезой 3мм. (7852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.93 КБ)</a>
Обрезка заготовки фрезой 3мм. (7852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.53 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Тут много чего может быть, от банального не правильно подобранного постпроцессора ( было похожее, тоже дергался - мама не горюй) , до нехватки жёсткости (фото станка тоже не помешает) , особенно, если винт на длинной оси один, так ещё и подклинивание можешь словить
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Kolm писал(а):Управляется лицензионной Mach3
Покажите код который запускаете, как выводятся окружности дугами через G2,G3 или отрезками?
Если отрезками посмотрите что в General config в Motion mode стоит. Поставьте Constant Velocity.
Lookahead 200.
Вываливайте скриншот General config сюда
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Kolm писал(а): Гравировка по крашеному акрилу пером.
Подскажите, акрил крашеный "с завода" или сами красили? Если "с завода" то как правильно называется у продавцов (как сами покупали)? Если сами красили, то какими красками, в каких условиях?
И что за "перо", которым гравировали?
Спасибо!
Бди! (с) Козьма Прутков
Kolm
Сообщение Kolm »
drey82 писал(а):Тут много чего может быть, от банального не правильно подобранного постпроцессора ( было похожее, тоже дергался - мама не горюй) , до нехватки жёсткости (фото станка тоже не помешает) , особенно, если винт на длинной оси один, так ещё и подклинивание можешь словить
Фото станка прилагаю,общее.Подклиниваний не замечено,правда жёсткость станка не из лучших надо признать.
mult.jpg (7743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.49 КБ)</a>
Kolm
Сообщение Kolm »
Lookahead 200.
Окружности так скажем обычные,из корела.Не разбираюсь ещё в кодах,новичок-с,сорян.Поставил Lookahead 200,пока разницы не увидел.Файлы прилагаю.
Снимок.jpg (7737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.5 КБ)</a>
треугольник выборка4.txt
(1010 байт) 787 скачиваний
Kolm
Сообщение Kolm »
Спасибо!
Красили сами,простым баллончиком,дунули в два слоя,для эесперимента,норм держится.Перо,это я так выразился,на самом деле фреза для гравирования,фото ниже.
graver.jpg (7734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.26 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Kolm писал(а):правда жёсткость станка не из лучших надо признать.
Слишком большое поле для одного винта по центру с таким хлипким порталом. Сможете сами убедится если упрете в фрезу индикатор и безменом потянете за нее с усилием хотябы 3кг.
если есть возможность заменить портал на толстую трубу -станет заметно лучше.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Kolm писал(а):Окружности так скажем обычные,из корела.
Файлик, что в станок отправляете - покажите. Можно не целиком, а первые 200 строк.
А нет. Посмотрел картинки, дело не в g- коде.
Мой Ютуб канал.
Kolm
Сообщение Kolm »
Да,я всё больше склоняюсь к причине подшипники-рельсы,разбираюсь сейчас,есть изменения!
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Kolm писал(а):жёсткость станка не из лучших надо признать
В этом и причина.
Kolm
Сообщение Kolm »
Ну я бы не стал про портал говорить,что он хлипкий.Если тянуть по вашему совету,ничего и никуда не сдвинется,но вот про недостаточность одного винта на такое поле соглашусь.
Лодочник
Kolm писал(а):но вот про недостаточность одного винта на такое поле соглашусь.
Тогда проверьте качество реза по центру стола, над винтом. Рез будет такойже плохой с вероятностью 99%.
Общая хлипкость конструкции и люфты - это причины волнны.
Taganrog
Kolm писал(а):Если тянуть по вашему совету,ничего и никуда не сдвинется,
А вы попробуйте... а не просто пишите... удивитесь :)
Вернуться в «Общие вопросы»
