Сковородочка
Re: Сковородочка
Чтото перехвалил японскую сковородку. Поставил на боевую обработку и поверхность хрень. Хотя тестировал на томже материале и было норм.
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):Есть еще такие звери. Есть ли смысл из них чистовую сковороду делать?
Вбиваем в гугл и получаем http://www.iscar.com/eCatalog/item.aspx ... 7&GFSTYP=M
Сказано что подходят для силумина: Используйте ID5 для алюминиевых сплавов с кремнием <12%, используйте ID8 для алюминиевых сплавов с> 12% кремнием
Радиус 0,4мм
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):это маленькие у меня следующий типоразмер.
маленькие больше подходят для твое шпинделя ;)
Re: Сковородочка
aftaev, может маленькие и больше подходят только нету державки 32мм под мелкие.
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):только нету державки 32мм под мелкие.
Круглошлифовальный в помощь :)
Re: Сковородочка
А что мне даст круглошлифовальный? Если державка 32мм идет под большие пластины.
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Под мелкие кажется 24 мм макс ... поищу ещё.
Впору целый ОКР затевать :0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Re: Сковородочка
Ага тема интересная и рабочая надо эксперементировать.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Сковородочка
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а): поверхность хрень.
а полить спиртом не пробовал?
Мой Ютуб канал.
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):А что мне даст круглошлифовальный? Если державка 32мм идет под большие пластины.
А если хорошо поискать то можно найти и под мекие 1135 есть
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =14#detail 300R-32-C32-T4-250 + нужно на круглошлифовальном обработать так чтобы не было биения. Измерять индикатором по установленным пластинкам. Обычно у этих державок в торце есть углубление. Это центровочное отверстие в которые вставляется центр и шлифуется.
Re: Сковородочка
ScrewDriver писал(а):а полить спиртом не пробовал?
СОЖ - это смазочно охлаждающая жидкость. Чтобы поверхность блестела нужно чтобы материал и фреза чем то смазывалось и не налипало. Как спирт будет смазывать :thinking:
шпиндель
Re: Сковородочка
Сообщение шпиндель »
aftaev писал(а):Как спирт будет смазывать :thinking:
да он не правильно написал...надо так "а попить спирта не пробовал " :freak:
ScrewDriver
Re: Сковородочка
действительно =)
Мне тут отправили литр концентрата https://abamet-shop.ru/catalog/metalloo ... -bc-25-md/
придет, похвалюсь как оно =)
С учетом разведения 5%.... получился 100 литров :freak:
Мой Ютуб канал.
Re: Сковородочка
Маслом обычно мажу
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Спирт смазывает. Не как масло, конечно, но смазывает. И очень хорошо охлаждает.
Минус использования спирта очевиден. Хотя, для кого то это и плюс :-)
PS
У меня с круглошлифовальным не получается. Нет доступа.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Сковородочка
Макс - по этим пластинкам - после выходных сделаю тест. посмотрим че они дадут на поверхности АЛа. сам в раздумьях.
Вчера притащили халтурку - голову пыльнуть - по советом "лучших собаководов" решил в очередной раз поставить голову с маааааленькими радиусами...
WhatsApp Image 2018-06-06 at 21.28.43.jpeg (3075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.37 КБ)</a>
как итог - поверхность откровенно на троечку. Голова Искар. сотка. пластины новые. чистовые. правда не по АЛу. но чистовые. острые. жижей мазал... станку жесткости хватает (микрон). снял десяточку.. работайте ими сами. я пошел свои круглые откапывать :hehehe:
Re: Сковородочка
Udjin писал(а):Спирт смазывает. Не как масло, конечно, но смазывает. И очень хорошо охлаждает.
Это скокож надо лить, чтобы хорошо охлаждал ?
Я десятки кубиков выдавливал, всё вокруг мокрое, а деталь нащупь горячая всё-равно.
Т.е. не выше его Т кипения конечно, но и не сильно ниже.
Бармалей
Re: Сковородочка
Сообщение Бармалей »
посмотрел коэф. теплоемкости и теплопроводности жидкостей... вода вне конкуренции. Ну ртуть еще )))
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Я не поливаю, только туманом.
У меня детали холодные.
Разогрев если режимы сильно превышены (обороты завышены).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Ershoff
Re: Сковородочка
Сообщение Ershoff »
Поделюсь и своим опытом.
Полноценного сож у меня нет. Но когда надо люминь пилить пользую жижу для разжигания костра - там какая-то помесь спиртов :)
так покапываю из капельницы еле еле.
Поверхность с этой псевдосож выходит лучше чем без неё.
Вернуться в «Инструмент»
