Электрокомпоненты и прочее(просьба удалить тему)
pavell1100
Настоящее имя: Павел
Сообщение pavell1100 »
ВСЕ НОВЫЕ ПОЗИЦИИ ДОБАВЛЯЮТСЯ В ШАПКУ,ПОКА ОНИ ВИСЯТ В ШАПКЕ-АКТУАЛЬНО
Продам пускатель магнитный LC1D40P7 1 шт. 4000р
Мощность двигателя kW18.5
Величина А40
Катушка управления V220
Тип катушки АС
автоматический выключатель gv2-p22 20-25a 1 шт. 3000р
Тип изделия Выключатель автоматический защиты электродвигателя Номинальный ток,А 25
Номинальное напряжение, В 690 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) 50 Глубина, мм 97 Способ монтажа Монтажная плата Род тока Переменный (AC) Тип расцепителя Термомагнитный Степень защиты IP20 Количество силовых полюсов 3 Высота, мм 89 Ширина, мм 45 Регулировка теплового расцепителя 20-25 Дополнительная информация Управление ручкой Комплектность Устройство в комплекте с корпусом Тип подключения силовой цепи Винтовое соединение Конструкция Устройство в комплекте с корпусом
Контакт LADN22-1шт 500р
Дополнительный блок контактов 2НО+2НЗ LADN22 позволяет увеличить число дополнительных контактов. Применимы с контакторами серии LC1D и LC1F. Устанавливаются на фронтальную поверхность контактора.
• Номинальное напряжение: 690 В.
• Номинальный ток: 10 А.
• Винтовой зажим контактов, сечение подключаемых проводов 1...2,5мм2.
Монитор скорости вращения
1-канальный
IM21-14-CDTRI
Интерфейсный модуль TURCK IM-21-14-CDTRi-1 шт 10000р
Номинальное напряжение Модуль с универсальным питанием
Рабочее напряжение 20…250В AC
Частота 40…70 Гц
Диапазон рабочего напряжения: 20…250В =
Потребление энергии ð 3 Вт
ML30.106, Импульсный источник электропитания 36 W -1 шт 4000р
Мощность: 36 Вт
Описание: 1-фазный
Подключение: Пружинные зажимные клеммы
Выходной ток 1: 2 А
Выходной ток 2: 2 А
Выходное напряжение: 12 VDC Nominal
Рабочая температура: -10...+70 °C
Размеры (Ш x В x Г): 45 x 75 x 91 mm
Выходной ток 1, мин.: 2 А
Выходной ток 2, мин.: 2 А
siemens simatic s5 6es470-8ma12
5 шт 3500р
реле pilz pnoz x4 2 шт 3500р
Преобразователь давления WIKA S-11 ( 0... 40 бар) 6000р 3 шт
Рабочее давление: 0..40 бар
Класс точности: 0.5
Выходной сигнал: 4..20мА 2-проводной (по запросу 0..20мА, 0..5В, 0..10В)
Электрическое присоединение: 4-пин L-разъем DIN EN 175301-803
Температура рабочей среды: -30..+100 град С
Напряжение питания: 10..30VDC
датчик линейного положения temposonics g-series ghm0150mw022r01 1 шт 25000р
индуктивный датчик xs8-c40pc440 1 шт 1000р
12...48v
Блок питания QUINT для установки на монтажную рейку Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/10 © Zipstore.ru Подробнее: https://zipstore.ru/product/2866763-pho ... c-24dc-10/ 1шт 7000р
Разъём для реле : Finder 94.03 5 шт 100р
REXROTH BOSCH
R928019553
2.0004 G100-A00-0-V
фильтр -1500р 15шт
электромагнитный клапан burkert 6014 1500р
pn0-16bar 110v 50hz 8w
Конденсатоотводчики Bekomat ka21k60a0 6000р
м3/мин 40
Резьбовое соединение, дюйм G 1/2
Давление,бар 16
поплавковый датчик уровня nec-r-hy930-r 1500р
ПОВТОРИТЕЛЬ siemens simatic et200- 6ES7 972-0AA01-0XA0 6000р
РАЗЪЕМ 7000-70321-7501000 MURR ELEKTRONIK 1000р
гидрораспределитель Rexroth 4WE 6 J62/EG24N9K4 6000р 5 шт
Работающие в масле электромагниты постоянного или переменного тока
Электромагниты со съемной катушкой
Схема исполнения - Е
Четырехходовой
Пружинный возврат
Электрическое подключение, отдельное или центральное
с аварийным переключателем
Контроль положения с помощью индуктивного датчика, по выбору
Плавное переключение
Рабочее давление 350 бар
Объемный расход 80 л/мин
постоянный ток 24В
xck mr54dh29 концевой выключатель-б\у сильно ,состояние неизвестно,4шт за 1000р
Telemecanique XCSDM379110 Датчик системы безопасности-1шт 4000р
Длина датчика 32 Высота датчика 100
Ширина датчика 34 Номин. напряжение питания постоян. тока DC 24
Тип срабатывания Магнитный SIL согл. IEC 61508 2
55.34.9.024.5040 | 553490245040 | Промежуточное реле; 4 перекидных контакта 7А (= 24В DC) 6 шт б\у в рабочем состоянии 200р
Murr Elektronik 85625 1шт 4000р
INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 9.5...15 V DC
Current: 100 mA
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ / РЕГУЛИРУЕМЫЙ / ЦИФРОВОЙ / НА DIN-РЕЙКЕ
PAM-195 SERIES
1шт 6000р
Murr Elektronik. JUNIOR TIMER VALVE PLUG PUR 2x0,75 black 10m - 7000-70001-7501000 1 шт. 1200р
Соединительный кабель
Реле безопасности Pilz PNOZ P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c 1 шт 15000р
Количество каналов 1, 2
Ширина 45мм
Функция Двуручное управление
Защитные контакты 3
Производитель Pilz
Тип клеммы Винт
Вспомогательные контакты 1
Диапазон PNOZ X
Напряжение питания 24 В пост. тока
Датчик индуктивный BES 516-300-S135-D-PU-05 1шт 8000р
корпус M12×61мм (заподлицо) сталь (1.4104), Pmax=500bar, Sn=1.5мм, выход PNP NO, Uпит. 12…24V DC, кабель PUR 2м, IP68
simatic dp,шинный соеденитель - 6ES7 972-0BA42-0XA0 2шт 500р
700-972-0BB12 Profibus Connector 2 шт 500р
Реле электромеханическое Finder 55.34.9.024.0040 200р 5 шт
Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор, примечание: 4пер.7А,24В промеж.реле
все цены указаны за 1 шт.
Возможен торг,возможна отправка по России
Оплата наличными,на карту,интернет деньги.
пишите сообщения на почту pavell1100@yandex.ru
все новое
5307_19333_GV2P22.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.29 КБ)</a>
169754.jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.33 КБ)</a>
c20f7e3e0235ceed0168d96253f341a1.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.46 КБ)</a>
ladn22.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.25 КБ)</a>
s-l1600.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.28 КБ)</a>
51X-z8wehwL - копия.jpg (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.61 КБ)</a>
8ma12_b.jpg (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.07 КБ)</a>
IMG_20180605_192532.jpg (4405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
9100308.jpg (4398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.69 КБ)</a>
712f5f82_c387_11e6_bd9b_000c2915f72c_9f07b489_c39e_11e6_bd9b_000c2915f72c.jpeg (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.57 КБ)</a>
socket-9403.jpg (4319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.55 КБ)</a>
bekomat-21-parker-filter.ru.jpg (4272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.81 КБ)</a>
6ES7_972-0AA01-0XA0.970.jpg (4254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.25 КБ)</a>
REXROTH-4WE-6-J62-EG24N9K4.jpg (4215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.15 КБ)</a>
xcsdm379110.jpg (4205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (867.67 КБ)</a>
06ce671b95c1758121d5b0c8bce29483.jpg (3918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.55 КБ)</a>
161160-8776963.jpg (3918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.67 КБ)</a>
7000_70001_7_zoom.png (3918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.73 КБ)</a>
DOC003280009.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.39 КБ)</a>
DOC003768733.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.3 КБ)</a>
6ES7_972-0BB42-0XA0.970.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.18 КБ)</a>
700-972-0BB12-with-Prog_1024x1024.png (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.39 КБ)</a>
DOC001915093.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.06 КБ)</a>
Последний раз редактировалось pavell1100 13 дек 2018, 14:39, всего редактировалось 32 раза.
pavell1100
Re: Электрокомпоненты
Пишите на почту pavell1100@yandex.ru
pavell1100
Re: Возможность отправлять личные сообщения?
Мою тему поместили в карантин,я ее исправил,как теперь она попадет обратно на форум, написано что она автоматически удалиться через 4 дня,а модератору я не могу отправить лс,замкнутый круг(
pavell1100 писал(а):Мою тему поместили в карантин,я ее исправил,как теперь она попадет обратно на форум, написано что она автоматически удалиться через 4 дня,а модератору я не могу отправить лс,замкнутый круг(
Пишешь в своей же теме — "Все исправил. Верните из карантина."
Только не нравится мне, как ты исправил. Конкретных цен на все товары нет. Характеристик товаров нет.
Только наборы непонятных символов (во всяком случае для меня), а что это зачем это какие характеристики, какая цена — непонятно.
pavell1100
да цены то есть,а характеристики на каждый товар это очень много будет,просто я смотрю тут люди также выставляют,модель и цена,ведь все можно посмотреть в интернете...может я чего то не понимаю,просто люди в лс уже отписались,но пока ответить не могу,нету у меня 10 сообщений на форуме(
Re: Электрокомпоненты, все исправил,верните из карантина.
pavell1100 писал(а):да цены то есть
"от 3000 до 15000р" — это не цена.
pavell1100 писал(а):а характеристики на каждый товар это очень много будет
Ты хоть напиши, что ты продаешь. Что-то такое чрезвычайно сложное, что не можешь основные характеристики написать?
Например, первой строкой: "Продам пускатель магнитный LC1D40P7 1 шт. 5000р". Магнитный пускатель стоит рублей 500. Почему твой в 10 раз дороже? Наверное, чем-то он отличается, кроме сочетания символов в названии модели?
Возможно, те, кто часто используют подобные устройства в своей работе узнают их и по скудному описанию. Но форум для разных людей. Все хотят понимать, что им предлагают купить. Для того и существуют правила раздела.
pavell1100 писал(а):ведь все можно посмотреть в интернете...
Ну так — посмотри! В чем проблема то? А то выглядит так, будто скопировал бездумно из базы, и поленился даже ошибки исправить.
Например, что означает каждый символ в строке: "wika s-10* 0....100psi* 2шт"
Wika — догадываюсь, вероятно, производитель.
2шт — бесит, конечно, что в трех символах две ошибки, но все же догадываюсь, что речь о количестве товара в наличии, а не о минимальной партии.
psi — вероятно, единица измерения давления (force per square inch). Но у нас в стране принята в качестве основной система единиц СИ. Ты сам то знаешь, сколько это фунт-силы на квадратный дюйм?
А остальное, и всякие там точечки, звездочки, бессистемно натыканные пробелы — что все это значит?
Вот это четвероточие — что это? Такой новый способ обозначения диапазона?
Существуют ведь общепринятые тире, короткое тире, дефис, обелюс (÷), тильда (~), многоточие (…).
pavell1100 писал(а):может я чего то не понимаю,просто люди в лс уже отписались,но пока ответить не могу,нету у меня 10 сообщений на форуме(
Отвечай здесь, если не секретная информация. Ну а раз нет 10 сообщений, а необходимость в личной переписке есть — может быть и не стоило тогда продавать на этом форуме?
pavell1100
если производитель датчика выпускает его с двумя обозначениями, в psi и bar ,то я пишу как есть,зачем коверкать обозначения и вводить людей в заблуждения?(для этого есть конвертор)
точечки черточки понятия не имею что это,пытался исправить какой то баг
и вообще зачем так желчно отвечать ,неужели вы не заметили на форуме что люди выставляют товары,где указана модель и цена?или конкретно мне на каждый артикул инструкцию печатать ?
pavell1100 писал(а):или конкретно мне на каждый артикул инструкцию печатать ?
от цели зависит, если выставить - одно, если продать - другое
pavell1100
Наверняка, те, кто часто используют подобные устройства в своей работе узнают их и по твоему скудному описанию. Но форум для разных людей. Все хотят понимать, что им предлагают купить. Для того и существуют правила раздела.
не надо беситься,и тыкать тоже...невежественно
pavell1100
чем отличается вот это объявление от моего? человек написал модель и цену,никаких характеристик???http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 81#p443181 его пропустили?
или вот это объявление?http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 30#p443330 модель и цена
pavell1100 писал(а):от 3000 до 15000р
От - до не подходит. Цена должна быть указана на каждый товар.
pavell1100 писал(а):не надо беситься,
Ну значит модераторам можно расслабится - дня через три само всё рассосётся... :)
pavell1100 писал(а):и тыкать тоже...невежественно
С этим куда-нибудь в собственный монастырь, а владельцем нашего форума было сказано: "у нас на форуме принято дружеское общение на ты". :)
pavell1100
ок, не знал
Lexxa
Сообщение Lexxa »
pilz pnoz x4
За 5000 оба возьму если не продастся
:bender:
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Нормально объявление, чего пристали к человеку. Просто ему надо было написать шнайдер, вика и тд. Чтоб неофитов заказные номера не смущали :)
Пилзы опять же... днем с огнем нынче не найти.
Мой Ютуб канал.
Весь день общими усилиями объявление приводили в порядок:
Последний раз редактировалось pavell1100 05 июн 2018, 16:21, всего редактировалось 6 раз(а).
И тут в "Вчера, 22:33" появляется ScrewDriver весь в белом:
ScrewDriver писал(а):Нормально объявление, чего пристали к человеку.
ScrewDriver
UAVpilot писал(а):Весь день общими усилиями объявление приводили в порядок:
И не надо мне так открыто завидовать :tongue:
Видел я его исходное объявление без цен.
Мой Ютуб канал.
pavell1100
все новые позиции добавляю в шапку,пока все там висит-актуально
pavell1100
Re: Электрокомпоненты и прочее
Подшипник 33019A (SNR) 1шт 2000р
Внутренний диаметр (d) - 95 мм.
Наружный диаметр (D) - 145 мм.
Ширина рабочая (T) - 39 мм.
Ширина (высота) (B) - 39 мм.
Ширина наружной обоймы (C) - 32,5 мм.
Масса - 2,34 Кг
pavell1100
SIMATIC S7-300 SM 322 Модуль вывода DO - 6ES7 322-1BL00-0AA0 1 шт 8000р новый в упаковке
Вернуться в «Продам»
