Ситуация получается смешная.
Что имеем... ШВП 1605, моторы 200 шаг/об, в драйвере выставлено деление 1/8 или 1600 шаг/об. Получется, в Маче нужно выставить значение Steps per = 320, если вычислить Steps per = (200 * 8) ÷ 5 = 320 шагов/мм. Если я выставляю это значение в 320, то оси двигаются в два раза медленнее и система координат растягивается в два раза. При задании переезда на 100мм, ось двигается на 50мм.
Едем дальше... Стоит только Steps per выставить в 640 шаг/мм, все встает на свои места и это при делителе на драйвере 1/8 или 1600 шаг/об !!!
Думал засада с драйверами DM556, Китайцы это живой анекдот, ну типа накосячили. Подкинул другой драйвер HY-DIV268N-5A, та же фигня.
Кто может быть подскажет где подвох ? Хочется докопаться до истины.
Прошу помощи с делением шага.
sas_75
- Настоящее имя: Сергей
Re: Прошу помощи с делением шага.
Может что-то не так с моторами? Какая марка движков?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
у меня степс пер в маче 1280...на драйвере 6400...всё бегает как надо
sas_75
Для ШВП 1605 и шаге ШД 1,8 град. все логично.
- nickoass
- Настоящее имя: Николай
Нашёл свой косяк.
Моторы оказались 0.9 град. 400 шаговые.
- nickoass
Позже увидел сообщение. Да, так и есть.sas_75 писал(а):Может что-то не так с моторами? Какая марка движков?
