Пришел неровный винт ШВП 1605!
Andruxa
Настоящее имя: Андрей В.
Сообщение Andruxa »
Заказывал 3 винта ШВП 1605 с обработкой концов; изготовили, забрал заказ,
2 винта вроде нормальные на глаз биения не замечено, а вот самый длинный винт (770мм)
имеет некоторое биение, заметно на глаз; при этом в подшипники он встал нормально, т.е. вроде как концы сосны.
Подскажите, - это бракованный винт или при транспортировке такое могло случиться, как грамотно написать претензию изготовителю?(заказывал в одной из фирм-производителей ЧПУ станков в Москве).
https://youtu.be/wkkpbUdyn9o
raddd
Re: Пришел неровный винт ШВП 1605!
Сообщение raddd »
Главное чтобы концы хорошо обработаны были.
Их на заводе после накатки правят.
Надо на плите покатать, если изгиб один посередине то и править не особо надо. Если волной в нескольких местах то можно подправить.
Andruxa
Сообщение Andruxa »
Значит это вполне нормально?
...изгиб один, посередине самое большое отклонение, гайка по всему винту ходит без заеданий,
концы обработаны нормально, при установке проблем не было, я так понимаю еслиб концы не сосны были, то они не сошлись бы
с подшипниками. (рама станка Вектроник А2РП).
Концы можно ток индикатором проверить. Винт желательно отрихтовать иначе колбасить будет.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
frezeryga писал(а):Винт желательно отрихтовать
Я как-то пытался 1605 подогнуть. Не получилось. Не поддавался. Положительные прецеденты есть?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
У меня таких кривых небыло.
Гайку быстро разобьет, даже если нормально крутится. Менять надо. Ну или править как-то.
Сообщение shalek »
Сергей Саныч писал(а):Ну или править как-то.
https://www.youtube.com/watch?v=dzIsR4Mg158
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Andruxa
Сообщение Andruxa »
Всё понятно, спасибо!
Завтра сосвонюсь с изготовителем, посмотрим, что скажет. 8-)
Andruxa
Сообщение Andruxa »
Наконец то пришел новый винт! Поменяли без проблем!
Andruxa
Сообщение Andruxa »
И еще сюда прям вопрос напишу: какое отклонение считается допустимым у профильных рельс 15мм?
Я заказывал 2 рельса по 1 метру один вроде ровный, а другой если положить опорной поверхностью на плоскость - немного дугой (см. изображение).
Или это нормально - т.к. он прижмется при креплении?
Фрагмент3.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (673.43 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Andruxa, это ещё довольно ровный :) .
При креплении рельс прижмется. Ну или станок к рельсу - смотря что окажется наиболее жестким. Вообще жесткости станка с рельсами должно хватать чтобы прижать этот самый рельс винтами без изменения геометрии опорной поверхности.
Andruxa
Сообщение Andruxa »
Ясно) На счёт рельсов успокоили) Спасибо)! ;)
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Я не понял как у них индикатор не шевелится когда они винт вращают.
Бармалей писал(а):Я не понял как у них индикатор не шевелится когда они винт вращают.
Здесь стоит обратить пристальное внимание какой кончик у индикатора. И тогда станет все ясно. Единственное они выставляют по внешнему диаметру, а не по канавкам. В идеале иметь калибровочную гайку в легкий натяг и обкатывать ее.
Вернуться в «Общие вопросы»
