до чего дошел прогресс. давно уже дошел видимо
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вчера посмотрел вот это видео
https://www.youtube.com/watch?v=SHDI18pIv68
и просто охренел как круто получается.
просто профи плата. а я чето все гравировать кидаюсь.... или утюгом :(
Re: до чего дошел прогресс. давно уже дошел видимо
Да уж Алексс как все запущено :) Фоторезистом давно делают платы.
Лет 5 назад пробовал фоторезист в виде спрея. Пробовал сам делать фоторезист. Сейчас пользуюсь пленочным фоторезистом про утюг и гравировку не вспоминаю. Единственной альтернативу вижу фоторезисту это печатать платы струйником, запекать краску и травить.
пленочный фоторезист а также пром. машинки для нанесения фоторезиста http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Так я всем, кто хочет платы гравировать, говорю что фотоспособ лучше :)
Резист пленочный заказываю на Ибэе, хотя есть и россиянский в продаже, но его не пробовал. В Инете попадалась инфа, что он капризней китайского.
А накатываю ламинатором. Получается просто отлично :) Кстати, ЛУТ с ламинатором тоже хорошо получается (подложка от пленки Оракал, перенос рисунка 100%), но это уж край, если срочно понадобится сделать плату, а фоторезиста не будет.
И светильник есть самодельный, такой как на видео - 4 лампы "черного света" 6 Вт (дорогие, собака). Деньги и паспорт под ними прикольно смотрятся :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вот так всегда.
я мы будем гравировать. лампы дорого а станок уже есть :)
не зря же я розовенькую бормашинку купил...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
похвастался бы кто самой модной изготовленной платой...
так сказать для поднятия боевого духа
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
никто ???
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Это первая плата, сделанная фотоспособом. К сожалению, готовую плату (с удаленным резистом) сфотать забыл :)
Была попытка сделать паяльную маску этим же фоторезистом - не выдерживает нагрева паяльником, к сожалению :(
Пады под микросхему - TQFP32, шаг выводов 0.8. Видно, что верхний и нижний ряд получились не айс из-за рассовмещения фотошаблонов (два слоя пришлось печатать, поскольку принтер тонер кладет бледно), когда клал плату под лампу, видимо произошло смещение :(
Фоторезист китайский с Ибэя, в комплекте с ним была еще химия для проявки и удаления (я так понимаю, сода для проявки как слабая щелочь, и едкий натр для смывки, во всяком случае на вид порошки были именно такими).
После экспонирования (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (571.58 КБ)</a>
После удаления ненужного резиста (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.42 КБ)</a>
После травления меди (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.8 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Rafiq 14 ноя 2012, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
симпатишно!
я помню пробовал фоторезист - не получилось.
просвечивало сквозь трафарет и все в анус.
я и в двое пробовал складывать - не помогло. вот я его после этого и не люблю
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Алексс писал(а):симпатишно!
Резист какой - может российский ПЩ как то там... ? Про него читал, капризный он как в плане экспозиции, так и проявки. Срок хранения не истек?
Чем экспонировал? ДРЛ с разбитой колбой, мне кажется, даст слишком жесткое излучение. И слишком мощное.
На чем печатал фотошаблон?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
покупал готовый текстолит с фоторезистом. до сих пор один листик лежит.
светил лампой дневного света.
печатал на лазернике на прозрачной пленке.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Алексс писал(а):светил лампой дневного света.
Не, я решил все по технологии делать. Черный свет - значит, черный свет. Раскошелился все же на четыре шестиваттные лампы. Читал конечно, что некоторые светят обычными ЛДС, но там и мощность УФ мала, и спектр может быть не тот.
Ламинатор у меня уже был (ЛУТ с ним гораздо лучше получается, чем с утюгом).
Я печатал тоже на лазере и на пленке, один слой на просвет был полупрозрачным, два слоя уже нормально, ну и картридж был новый (в смысле, не перезаправленный)
Последний раз редактировалось Rafiq 14 ноя 2012, 18:03, всего редактировалось 2 раза.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да и ладно. гравировать рулез :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Пробовал гравировать, не плату конечно, так для пробы. Фотоспособ лучше. К тому же гравер неизбежно вспарывает поверхностный слой текстолита, а это не есть гуд.
Rafiq писал(а):Так я всем, кто хочет платы гравировать, говорю что фотоспособ лучше
так ты не говори а фоторезист на халяву раздавай :)
Rafiq писал(а):Резист пленочный заказываю на Ибэе, хотя есть и россиянский в продаже, но его не пробовал. В Инете попадалась инфа, что он капризней китайского.
Тот кто привык к российскому говорят обратное. Под любой фоторезист нужно привыкать, подбирать экспозицию в зависимости от мощи лам, расстояния через какой материал к которому прижата плата проходит свет (стекло 30% ток пропускает) и тд..
Алексс писал(а):я мы будем гравировать. лампы дорого а станок уже есть
ну попробуй, когда припой будет стикать и спаивать выводы поймешь разницу :)
Алексс писал(а):похвастался бы кто самой модной изготовленной платой...
я делаю и сразу паяю.
Алексс писал(а):я помню пробовал фоторезист - не получилось.
нужно привыкать. Уменя тож не сразу вышло пока ламп не добавил.Лампы по 10баксов стоят 4 шт и готово
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):Под любой фоторезист нужно привыкать, подбирать экспозицию в зависимости от мощи лам, расстояния через какой материал к которому прижата плата проходит свет (стекло 30% ток пропускает) и тд..
У меня получилось с первого раза. Просто делал все по технологии. Лампы черного света, заданное расстояние, и даже без подбора экспозиции - указанное в мануале значение подошло. Ну и проявитель из комплекта растворенный в указанной концентрации (по виду и наощупь - сода).
Конечно, если пришлось бы подстраивать технологию под то, что есть "под рукой" - почти наверняка, первый блин (да и не первый) был бы комом.
А что за лампы такие $10 за 4 шт?
Rafiq писал(а):Ну и проявитель из комплекта растворенный в указанной концентрации (по виду и наощупь - сода).
эт и есть сода
Rafiq писал(а):А что за лампы такие $10 за 4 шт?
у меня 4 лампы по 10 баксов
В излучении люминофора ЛДС нет УФ, поэтому у тебя ничего не засветилось и всё смылось.
Я пользую наш российский фоторезист - нормально получается. Правда когда нужны дорожки 0.2 и тоньше, то применяю жидкий т.к. толщина плёночного уже начинает влиять на ширину дорожек.
Проявитель - обычная кальцинированная сода, можно и разбавленным в воде канцелярским (силикатным) клеем.
Засвечиваю "чёрной" энергосберегайкой, скоро сделаю светодиодную лампу (УФ+красный) с электронным таймером.
мой чудо аппарат для засветки сделал из старого сканера и коробки + таймер и лампы
123.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.19 КБ)</a>
Rafiq
Сообщение Rafiq »
У меня чуток поосновательней, но прижима нет - просто на плату с фотошаблоном кладется стекло, а на него - коробка. И с таймером заморачиваться не стал, возможно, потом добавлю.
УФ светильник (4352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
УФ светильник
Rafiq
Сообщение Rafiq »
UAVpilot писал(а):Засвечиваю "чёрной" энергосберегайкой, скоро сделаю светодиодную лампу (УФ+красный) с электронным таймером.
Мне кажется, у светодиодной равномерность экспозиции будет хуже. И зачем там красный?
