Контроллеры myCNC
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Umnik »
а о каком способе нарезания идет речь?
Вроде Макс говорил, что режет вполне успешно резьборезцом.
Remton
Сообщение Remton »
Нарезание резьбы машинным метчиком на фрезерном станке. Резьбы некрупные М5, М6, М8, иногда М10 и М12, но много.
Если получиться такую фичу реализовать и уйти от ручной нарезки, это будет для меня большой экономией сил и времени.
Не могли бы вы дать ссылку на посты Макса о его успешном нарезании резьбы?
mycnc
Сообщение mycnc »
Remton писал(а): Только прошу уточнить что за комплект для модернизации и нужен ли он для ЕТ10.
Просто постоянный клиент модернизирует фрезер и заказал для него кит на базе ЕТ7.
На ЕТ10 все необходимое есть (собственно, надо только энкодерный вход).
Макс режет резьбофрезой, это другое :)
на токарке метчиком режу, все гуд
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1 писал(а):Макс режет резьбофрезой
ну я так и написал)) Почти... Точнее, резьбофрезу и имел ввиду. Ту, которая режет все витки за раз.
Правда, думаю что при таком способе нарезания требования к станку должны быть довольно серьезные, в плане геометрии, отсутствии вибраций и жесткости.
На резьбофрезеровании поменьше нагрузки , чем при нарезании метчиком
Метчик режет тремя сторонами, моща нужна приличная, плюс нужно четко синхронизировать подачу по зет и обороты шпинделя
ну и потом включить реверс
Пыс, я вобще про то , что для резьбофрезерования ни чего не нужно , оно все есть и работает
для нарезания метчиком нужно ставить энкодер на шпиндель
Remton
Сообщение Remton »
Планирую на привод шпинделя установить сервопак INVT.
Однако не могу понять как управлять шпиндельной сервой. Если как шпинделем 0-10V DAC плюс сигналы с энкодера сервы,
то боюсь точной синхронизации не получится, нужен ПИД. Если как осью С, то как объяснить контроллеру, что это шпиндель?
Umnik писал(а):Правда, думаю что при таком способе нарезания требования к станку должны быть довольно серьезные, в плане геометрии, отсутствии вибраций и жесткости.
Помогает компенсирующий резьбопатрон ;)
Remton писал(а):Планирую на привод шпинделя установить сервопак INVT.
Сервопак это название модели Яскавы. INVT это частотник. Некоторые модели INVT позволяют прикручивать энкодер для обратной связи для точного поддержания скорости и на некоторых моделях позиции.
MGG
Сообщение MGG »
Шпиндельные сервы идут с энкодер ом и тормозным резистром, управляются как обычные сервы по аналогу
dtw.moscow@gmail.com
Remton
Сообщение Remton »
Замечание принято, поправлюсь:
в качестве привода планирую установить серводвигатель SV-MM18-4R4B-4-1A0-1000 в комплекте с серводрайвером SV-DA200-4R4-4-S0.
Только в данном случае INVT - это не частотник, а название фирмы-производителя (Shenzhen INVT Electric Co., Ltd), которая производит не только частотники
но и сервоприводы http://www.invt.com/products/automation/servo/
Конечно до уровня Яскавы им далеко, но INVT достойная альтернатива для нетребовательных применений, и уж куда лучше разных поделок из мастерской дядюшки Лю.
Компенсирующий патрон это доп расходы и больший вылет
Remton
Сообщение Remton »
Резьбопатрон не вариант, ход по Z всего 375 мм, плюс тиски, плюс деталь, плюс немалая длина резьбопатрона, плюс длина метчика,
в итоге больше половины деталей просто невозможно обработать.
Remton писал(а):Только в данном случае INVT - это не частотник, а название фирмы-производителя (Shenzhen INVT Electric Co., Ltd), которая производит не только частотники
Знаю что это за компания и общались с их представителями в Москве http://www.invt.su/katalog/chastotnye-p ... ateli.html
На форуме есть примеры когда берется обычный асинхронный двиг, цепляется к нему INVT G35 + энкодер = серва и ставилось это все на токарный ЧПУ в качестве осей ;)
На нашем ОЦ на всех осях стоят асинхронные моторы, и на шпинделе стоит асинхронный мотор и станок может нарезать резьбу метчиком(жестком нарезании резьбы). Яб назвал эти моторы обычными если на них не стояли вентиляторы для обдува + энкодер.
К чему веду: а есть ли смысл тащить от туда серву, мож есть вариант дешевше и проще для шпиндельной привода ;)
Remton писал(а):плюс немалая длина резьбопатрона
Метчик все равно нужно зажимать в какую то правку. А компенсирующие патроны используют и на серьезных ОЦ не просто так ;)
Есть типа цанги которая вставляется в обычную оправку, зажимает метчик и умеет "плавать" https://www.ebay.com/itm/PCM-ER32-FLOAT ... SwO5Vaz461
Есть небольшие резьбопатроны компенсирующие
https://www.youtube.com/watch?v=g5lrphpqUCY
А есть кто сам их делает ;)
https://www.youtube.com/watch?v=MDuWSTbqS2c
Remton
Сообщение Remton »
Выходит что дешевше и проще. Все таки резьба нарезается на небольших оборотах, серва момент худо-бедно удержит, асинхронный двигатель для этого случая
нужно брать большей мощности для сохранения момента - увеличение веса, габаритов и стоимости как самого мотора так и частотника, плюс расходы на энкодер.
Сам в раздумьях. Вопрос буду прорабатывать.
С этими тоже довелось пообщаться. Теперь общаюсь с заводским манагером напрямую. На великом и могучем.
Ценник от 1:1,5 до 1:2, со всеми плюсами и минусами.
mycnc
Сообщение mycnc »
В режиме нарезания резьбы управление шпинделем точно такое же как и обычно.
Но через энкодер шпиндель должен сообщить о своем положении контроллеру и ось Z будет повторять все его вращения с соответствующим коэффициентом (в зависимости от шага резьбы).
Так что никаких ПИД не требуется.
Из интересного - нашел китайских производителей энкодеров. У них есть полный ряд - инкрементные, абсолютные, с полым валом, и какие-то специальные для шпинделя (вероятно, как раз для нарезания резьбы). Поинтересовался ценами -
ширпотреб - 20-50 долл.,
энкодер для шпинделя - 600-700 (точно не помню).
Сделал для себя вывод, что не так просто приделать энкодер на шпиндель. (взгляд дилетанта, в механике я не разбираюсь)
mycnc писал(а):ширпотреб - 20-50 долл.,
Нужно просто посмотреть на макс. обороты энкодера ;)
mycnc
Сообщение mycnc »
Зачем? Мне это не надо. Там была только одна модель энкодера под шпиндель и я понял, что на склад за такие деньги покупать не буду.
На токарке стоит обычный(за нормальные деньги) , вроде глюков нет
Remton писал(а):Однако не могу понять как управлять шпиндельной сервой. Если как шпинделем 0-10V DAC плюс сигналы с энкодера сервы,
надо один раз почитать мануалы и разобраться как работает станок. и подобных вопросов не будет.
системе абсолютно все равно что вы будете использовать в качестве привода шпинделя - серву, асинхронник, коллекторник, шаговик.. вообще пидалями крутить.. Системе нужен только энкодер связанный со шпинделем. все остальное - лично ваш выбор. Система НЕ подстраивает шпиндель под движения осей. Система смотрит на данные с энкодера шпинделя и по этим данным корректирует движение осей. По этому пофигу чем вы будете крутить шпиндель. важно чтобы система получала данные о реальной скорости шпинделя.
