Vers - Центроискатели, датчики инструмента
verser
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Сообщение verser »
Буквально на прошлой неделе последний раз отправлял комплект предохранителей (на этот раз в Екатеринбург). Народ реально благодарен за спасенные TS.
..при этом :)
https://www.youtube.com/watch?v=M3Pk7X0_U1s
verser
Сообщение verser »
Поступил вопрос про датчик инструмента с ali
ts_ali.jpg (4318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.19 КБ)</a>
Ответ.
При примерно сопоставимой цене(c учетом доставки) в сравнении c Vers TS:
Минусы: точность на порядок хуже, нет измерения диаметра, не предусмотрена юстировка измерительной площадки, конструкция без ломкого предохранителя.
Плюсы: внешний вид неплохой, есть сдув стружки, кабель в металлорукаве.
Последний раз редактировалось verser 01 июн 2018, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
Предохранитель китацу ненужен поскольку его фиг сломаеш там таблетка просто упрется в корпус. Узнать бы как внутри устроен и реальную точность.
verser
Сообщение verser »
Может кто фото внутренностей(контактов) выложит?
Ещё для сравнения - японский toolsetter с повторяемостью 1 микрон и влагозащитой IP67.
verser писал(а):Может кто фото внутренностей(контактов) выложит?
Там два уровня срабатывания, обрати внимание - там 4 провода в кабеле. Первый уровень - собственно датчк, второй уровень - E-STOP. Оба работают на размыкание.
Тот, что был у меня сотку гарантированно обеспечивал. Подвижный "механизм" - стальной полированный стержень движется в бронзовой втулке.
frezeryga писал(а):Предохранитель китацу ненужен поскольку его фиг сломаеш там таблетка просто упрется в корпус. Узнать бы как внутри устроен и реальную точность.
это смотря какой фрезой и на какой скорости заехать :)
Ну либо мерить на очень малой скорости
у меня на датчике один контакт , работает на замер и на естоп
если быстрый подход на подаче 2 м/мин , то естоп успевает тормознуть в случае ошибки, это еще зависит от хода датчика
пыс, фотки контакта выкладывал Сергей Саныч
Ну свернуть можно что угодно от этого нет 100% спасения ведь заехать можно и в корпус датчика и разворотить его к чертям. Мне нужен вариант для станков как на фото. Устанавливать рядом со столом. Вертикальная конструкция брлее компактная и кондовая меньше вероятность сломать при уборке станка.
IMG_20180519_205526.jpg (4196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
Ну так в чем вопрос, поставь что нравится и все дела :)
рано или поздно проткнешь насквозь прямой датчик :hehehe:
verser
Сообщение verser »
frezeryga писал(а): Мне нужен вариант для станков как на фото. Устанавливать рядом со столом.
Да, есть над чем подумать :) .
Будут мысли - сообщу.
Ну и как всегда мне хочется найти вариант простой,надежный,красивый на вид. Вобщем обладающий нудными для коммерческого применения качествами.
Udjin
Сообщение Udjin »
По мне, так с магнитным основанием, как у кронштейнов индикаторных, - "то что доктор прописал" ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Станок из цветняка и не магнитится.
Приклей пластинку из железа :)
я себе приклеил на ребро зетки, что бы крепить индикатор
MGG
Сообщение MGG »
А когда уже всю плюшки запиленые мачеводам, перейдут на линукс? Надоело кубики резать, чтоб реальный размеры фрезы узнать :)
dtw.moscow@gmail.com
verser
Сообщение verser »
Свежие фото-видео беспроводного центроискателя Vers WL
wl_20180605.jpg (4053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.79 КБ)</a>
https://youtu.be/2DVWUdtZH1s
verser
Сообщение verser »
На linuxcnc.org открыли тему Probe from Vers.by
linuxcnc_org.JPG (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.72 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
Обновления.
►Беспроводной центроискатель Vers WL v4:
- теперь допускается более широкий диапазон источников питания премника +5в...+24в (центроискатель по-прежнему на cr2032 +3в),
- обновлено программное обеспечение, особенно в части режимов сна.
- добавлен вход для tool setter, выходы центроискателя и tool setter аппаратно смикшированы в один OUT, можно любой из датчиков отключать не мешая другому (например уходить в сон беспроводному центроискателю, при этом tool setter продолжает работать),
- добавлен звуковой сигнал сработки центроискателя,
- масса мелких обновлений
rfm_v4_connection.jpg (3586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.36 КБ)</a>
►Проводные Vers TS v1.6 и Vers PR v4.4
- теперь допускается более широкий диапазон источников питания +5в...+24в,
- подняли общий уровень качества(касается и WL): улучшен техпроцесс, добились существенного улучшения общей соосности конструкции, ужесточили хаб, более четко забазировали стилус и др.
В этом месяце ещё будут новости :)
verser
Сообщение verser »
► Новый прибор Vers TSm - компактный датчик длины и диаметра инструмента (исполнение mini, с магнитом в основании)
vers_tsm1.jpg (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.21 КБ)</a>
vers_tsm2.jpg (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.02 КБ)</a>
Характеристики: (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Однонаправленная повторяемость < 0.003 mm
Напряжение питания +5v...+24v
Пылезащита Да
Защита от брызг Да
Возможность юстировки Да
Направления поиска ±X, ±Y, -Z
Потребление тока <5mA
Допустимое отклонение измерительной площадки в направлениях XYZ ±3mm
Усилие на размыкание датчика min 0.5Н max 2Н
Диаметр и длина корпуса D=28.6mm, L=28.6mm
Диаметр и высота керамической площадки D=10mm, h=2.5mm
https://youtu.be/Yi3aRSPRImY
Последний раз редактировалось verser 14 авг 2018, 07:19, всего редактировалось 4 раза.
Udjin
Сообщение Udjin »
С магнитным контактом линка будут в серии?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
а как крепить без магнита?
