Пропуск шагов.
Николай Луганск
Пропуск шагов.
Сообщение Николай Луганск »
Уважаемые форумчане!
Нужна ваша професиональная помощь.
Станок из металла контроллер Mach3 v1 драйвера ND 6600v1
Уодит ноль по зет в низ на 8-10мм за 5 мин работы
Было замечено что при смене плярности на двигателе ось начинает уходит вверх.
ШД 23 нема 8530 на 18 кг
Что было предпринято - менялись местами ШД и драйвера. заземлился станок. переустанавливался мач 3 . пробывал меня скорость и ускорение. менял значение импулса степ и дир. проверял лпт кабель. ставил другую уп.
Что можете посаветовать где искать концы.
Еще такой вопрос - должен ли званиться якорь двигателя с корпусом двигателя.
шпиндель
Re: Пропуск шагов.
Сообщение шпиндель »
погоняйте станок в холостую с выключенным шпинделем и посмотрите как вернётся в 0
Re: Пропуск шагов.
Николай Луганск писал(а):заземлился станок
что конкретно и как?
lkbyysq
Re: Пропуск шагов.
Сообщение lkbyysq »
Николай Луганск писал(а):Было замечено что при смене плярности на двигателе ось начинает уходит вверх.
Оптопара по Dir(CW) медленная. Оптопару поставить такую же как и на Pulse (CLK).
Николай Луганск
Re: Пропуск шагов.
Я прошу прощения что значит оптопара медленная и какую нужно поставить ( я не много не в теме по электронике ).
Николай Луганск
Re: Пропуск шагов.
Вы имеете ввиду заземление. Три уголка длиной 1500 на расстоянии друг от друга 70-80 см приварены между собой стальной лентой. Один провод прикручен к ленте другой к станку.
Korak
Re: Пропуск шагов.
Сообщение Korak »
Проверяйте назначенные пины в настройках, возможно один из назначенных пинов где-то продублирован на другой сигнал.
Обмотки с корпусом звонится не должны.
lkbyysq
Re: Пропуск шагов.
Сообщение lkbyysq »
Николай Луганск писал(а): Я прошу прощения что значит оптопара медленная и какую нужно поставить ( я не много не в теме по электронике ).
На этом форуме не могу найти, где проблема рассматривалась.
Вот здесь написано http://mir-cnc.ru/topic/13960-медленно- ... /?p=182957
Справа вертикально три в ряд. Среднюю заменить на более быструю, например на верхнюю.
Николай Луганск
Re: Пропуск шагов.
Дело в том что я отдавал свою плату опторазвязке человеку и тот ставил на свой станок. Итог - без нареканий.
Николай Луганск
Re: Пропуск шагов.
Все понял вы имели ввиду драйвера. Я вас немного не понял.
шпиндель
Re: Пропуск шагов.
Николай Луганск писал(а):Дело в том что я отдавал свою плату опторазвязке человеку и тот ставил на свой станок. Итог - без нареканий.
значит точно наводки от частотника и шпинделя
Николай Луганск
Re: Пропуск шагов.
Нет.
Щас я шд вообще снял с станка и проверял все драйвера по одному. Итог прежний пропуск шагов. Менял значение в настройках мотора степ пульсе и дир пульсе с минимальных до максимальных. Без изменений.Я тоже сначала думал что шпиндель и частотник дает наводки.
Николай Луганск
Re: Пропуск шагов.
Завтра отнесу ему еще и драйвера что бы он на своем станке их проверил. Вот тогда все станет ясно.
Николай Луганск
Re: Пропуск шагов.
И так.
Проблема решена.
Все дело в медленной оптопаре РС 817.ее нужно менять на 6n 137
Или
правильными настройками Mach3 для данных драйверов: в "Motor Outputs" в столбик "Step Low Active" ставим птички, а в "Motor Tuning" ставим значения Step Pulse и Dir Pulse равным 15. После данных настроек и множества прогонов различных тестовых g-кодов, моторы возвращаются в ноль.
Почему поставил значения 15? Это максимальные значения задержек, которые программа может сохранить в настройках и при этом задержка реально становиться больше 5мкс. (до 20мкс)!
Всем спасибо за участие в решении данной проблемы.
Udjin
Re: Пропуск шагов.
Сообщение Udjin »
Николай Луганск писал(а):при этом задержка реально становиться больше 5мкс. (до 20мкс)!
А чем задержку замеряли?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Николай Луганск
Re: Пропуск шагов.
На ютубе есть видео на замер задержки.
Данные расчеты делал другой человек.
Главное станок начал работать без збоев.
Вернуться в «Общие вопросы»
