Обработка ШВП эльбором - режимы
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Решил тут пильнуть винт ШВП самостоятельно. На малых оборотах. Они ж каленые наглухо, пластинка с эльборовой вставкой рассыпалась практически сразу. Даже твердосплав побольше поработал. Какие режимы рекомендуете? СОЖ?
Нашел рекомендацию - скорость реза 50-120 м/мин. Это 35 об/сек для винта 1605 получается. Не дофига ли?
CNC-Logic
Re: Обработка ШВП эльбором - режимы
Сообщение CNC-Logic »
Пока пришел к этому:
Для обдирки: импортный резец с вставкой из ударопрочного эльбора CBN. Это самое дорогое, я свой достал по цене 5тр за державку и 2,5тр за пару вставок. Но оно того однозначно стоило. По сыромятине им чистоту не получите. Брал сие на директлоте у Григорича (Калининград) Может у него ещё что то осталось после меня :) или может привезти
Для размеров под резьбу и подшипник: "наш" резец из ВК-8. Качество поверхности очень радует.
Для выхода резьбы: отрезной резец шириной до 3мм
Резьбу делаю пока "нашим" резцом. Есть конечно задиры, но резьба не просаживается. Возможно заменю его на буржуйский.
По оборотам: на обдирку и чистовую не менее 500 об/мин. По подаче - лучше подбирать чтобы и станку больно не было и производительность не терять. СОЖ не использовал
Сейчас ожидаю индукционный нагреватель на 1квт - попробую его задействовать для отпуска концов. Но там потребуется водное охлаждение и серьёзный источник питания.
Бармалей
Ваша мысль ясна. ВОт только что ж пластина-то так покрошилась быстро, прям вопрос. Эльбор ведь. Китайский, правда, но вон у фрезерыги не крошится же.
Неужели от малых оборотов... Подача была щадящей....
Скорее всего обороты малые, заглубление большое.
Эти резцы должны подплавлять материал, тогда и начинают резать.
Что-то спецы молчат, хотя они здесь точно есть, я могу только сказать, на правах радио ОБС, что эльбор "на удар" работать не любит. А винт в таком режиме и точится.
Бармалей
N1X писал(а):Что-то спецы молчат, хотя они здесь точно есть, я могу только сказать, на правах радио ОБС, что эльбор "на удар" работать не любит. А винт в таком режиме и точится.
Я спецом ободрал почти все дорожки на точиле.
nevkon писал(а):Скорее всего обороты малые, заглубление большое.
О, благодарю. Да, там появлялся поясок из металла, я как раз снизил обороты чтобы не было. Упс ) Попробуем ишшо раз.
Точил по началу CBN точит хорошо но прожила не так долго с десяток винтов примерно. Вторая проблема это то что при проточке 16 винта под 12 опору каленый слой не всегда сходит полностью что вынуждает тупить чистовые и резьбовые пластины.
Из своего опыта пришел к выводу что нужно отпускать концы это снимает все проблемы. На данный момент отпускаю сваркой. Также купил индуктивную грелку но еще не пробовал по причине отсутствия бп.
Бармалей
frezeryga писал(а):На данный момент отпускаю сваркой
Не по всей длине, надеюсь? Инвертором? Не приваривается-то электрод? Просто зажимом хватаешь? Переходная область большая получается?
Почему не газом?
Точно незнаю чем. Сосед из аэроклуба это делает переходная зона буквально 10мм ничего не прилипает тока оплавляется чутка резьба которую всеравно стачивать. Побежалость потом счищаю войлочным кругом с полировальной пастой.
Бармалей
и ишшо вопрос. Как бы длину поточней от края резьбы беговой до другого края резьбы сделать? Обработка с переворотом, контршпинделя нет..Ну, окромя рулетки-то.
А зачем точность по длинне?
Бармалей
Ну опоры штоб вставли как надо. В китайских плавающих опорах подшипники не плавают вообще )
Или под плавающую опору делать шейку с запасом?
Все там плавает просто в китайских опорах молотком помогать иногда надо.
Бармалей
frezeryga писал(а):Все там плавает просто в китайских опорах молотком помогать иногда надо.
Добре. А если я решил сделать с 2 сторон BK? Тут точность уже 0.5 мм надо. Ну максимум 0.8.
В 0.5 по разметке попасть не проблема.
mikehv
Сообщение mikehv »
frezeryga писал(а):Вторая проблема это то что при проточке 16 винта под 12 опору каленый слой не всегда сходит полностью что вынуждает тупить чистовые и резьбовые пластины.
Немного не в тему про эльбор, но все же про ШВП.
Тоже сегодня надо было 16-й винт проточить. Столкнулся с такой же ерундой. Простых путей мы не ищем, так что было решено сделать круглошлифовальную приблуду к плоскошлифу.
Взял универсальную заточную бабку с патроном ер32. Шлифанул стальную пластину под нее и сделал привод бабки от моторчика швейной машинки.
Результат просто супер. Плоскошлиф реально по микрону может заглубляться. Размер ловить одно удовольствие.
IMG_20180602_152625.jpg (7255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140327&sid=24707063f1ce3ea51d88f9a5b27a9090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20180602_152635.jpg (7255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140328&sid=24707063f1ce3ea51d88f9a5b27a9090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20180602_152608.jpg (7255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140329&sid=24707063f1ce3ea51d88f9a5b27a9090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Бармалей
mikehv писал(а): Взял универсальную заточную бабку с патроном ер32.
Что это? Откуда они?
mikehv
Сообщение mikehv »
Оснастка от заточного. Обычно в ней фрезы точу. вал на подшипниках. Купил как то за 3 т.р. с двухповоротным основанием. База хорошо пришабрена. Конусность на длине 75 мм примерно 3 микрона. Надо еще заднюю бабку приделать, центром чтобы подпирать.
Бармалей писал(а):Что это? Откуда они?
с универсальнозаточного станка типа 3е642 и ему подобных. Внутри консу морзе 3,4,5. Вставляешь в него оправку КМ-ER32
Новые новороченные стоят так http://directlot.ru/lot.php?id=79115 Этот продавец может достать любую комплектуху с заточных так как у него за забором завод что их производит. Или вылавливать на директе б/у http://directlot.ru/lot.php?id=145312
Они не то что молчат, а уже давно видео засняли :)
N1X писал(а):на правах радио ОБС, что эльбор "на удар" работать не любит.
на 6:12мин ;)
Чтобы работать с эльбором нужно посчитать режимы и в путь. На видео ни написаны.
Крошится скорее всего из-за маленькой скорости резания и при этом большом съеме.
https://www.youtube.com/watch?v=lLTtR1r ... pv&index=5
Вернуться в «Материалы»
