Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
Re: Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
vala писал(а):MX_Master, снято спецыално для вас. Снимал телефоном. Индикатор плохо видно, но можете верить +/- 0,01 .
А так для столярки теже рельсы прекрасно можно виставить строительным правилом и пилить себе в ус не дуя, что и народ делает на своих метровых станках без разницы фанерные они или трубные.
Это прекрасно, я на своём фанерном эту плоскость тоже хорошо выставил. К тому же, финальной точности в 0.5мм на 3 метра по деревяхам мне более чем достаточно.
Как насчёт площадки под рельсом? Она ведь сама собой была идеально ровной до установки рельса? (шутка)
чем посадочное выравнивали?
vala
Сообщение vala »
MX_Master писал(а): Как насчёт площадки под рельсом? Она ведь сама собой была идеально ровной до установки рельса? (шутка)
А у меня станочек деревянный 1,5 метровый с довольно таки точной геометрией и весьма не хилый ;)
Я рад за вас. Значит, посадочные вы выравниваете на другом станке. Это и есть ответ на мой вопрос. Я, кстати, стальные площадки для новой Z-ки тоже выравнивал на своём фанерном. Однако, я спрашивал у AVK74, как он, не выравнивая никак посадочные плоскости, ровно выставляет рельсы.
MX_Master писал(а):AVK74, я тут, кстати, вспомнил, на ваших фанерных станках рельсы прикручены к фанере без какого-либо выравнивания поверхности под них. Расскажите, пожалуйста, за счёт чего достигается финальная точность установки рельс?
AVK74
Сообщение AVK74 »
На фанеру клеятся текстолитовые полосы толщиной 10мм к ним прикручиваются рельсы, что и как там можно выставить я затрудняюсь ответить. Вы думаете есть смысл обработать поверхность на плоскошлифовальном станке?
Это станок из фанеры по дереву. Вы думаете там есть смысл ловить сотки? Там в принципе ничего не может закусить. Игрек 15 м/мин гоняет и норм все.
vala
Сообщение vala »
Вот и я про то что да лампочки эти сотки и погоды они не делают. AVK74 сказал что ставит рельсы на текстолит, я заклиниваю между эксцентриками. Плоскость под рельсами можно вывести разными способами без особой заморочки. Я просто показал что закрепить рельсу прямо на фанерке и поймать сотку нет ничего сверхестественного и никуда рельса не уедет со своего места во время эксплотацыи станка.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Купил б/у рельсы SBR20: 1250 х 750 х 350.
Купил новые ШВП 1605: 1200 x 700 x 300.
Купил б/у шпиндель воздушный 1.5 кВт (200х80) с инвертором.
Под это дело нарисовал такой фанерник. Буду признателен за критику, т.к. на днях (после корректур по результатом оной) хочу заказывать рез фанеры 18 мм.
frezer-2018-08-10-1.jpg (6022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.17 КБ)</a>
frezer-2018-08-10-2.jpg (6022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.51 КБ)</a>
frezer-2018-08-10-3.jpg (6022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.89 КБ)</a>
frezer-2018-08-10-4.jpg (6022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.85 КБ)</a>
Спасибо!
AVK74
Сообщение AVK74 »
Это плохо. Очень.
Если у вас два вала по икс накой хрен делать перемычку на портале? Рельсы на боковины стола, каретки на стойки портала.
Разворачивать рельсы на игреке, да еще так тоже незачем.
Силовой балки портала у вас по факту вообще нет.
moscow
Сообщение moscow »
Спасибо за интерес к проекту!
Ваш опыт наиболее важен для меня.
AVK74 писал(а):накой хрен делать перемычку на портале?
Я наоборот, думал её усилить. Без солида сложно понять на сколько это оправдано. Быть может, потом изучу его.
Подскажите пожалуйста, отказа от перемычки что именно даст?
Уменьшение веса? Я верно понимаю, что единственный плюс от меньшего веса портала в большей скорости реза / холостого? Мне пока скорость не нужна. Наверное, есть другие причины?
AVK74 писал(а):Силовой балки портала у вас по факту вообще нет.
frezer-2018-08-10-5.jpg (6005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.63 КБ)</a>
Небольшая коробка есть. Плюс боковые треугольники, та самая перемычка и верхушки над треугольниками, как часть общей 3Д-конструкции.
AVK74
Сообщение AVK74 »
moscow писал(а):Подскажите пожалуйста, отказа от перемычки что именно даст?
Отказ от перемычки даст полноопорный стол, высоту которого можно увеличить и убрать трудоемкие и ненужные соты. Перенос кареток на стойки и валов на боковины даст увеличение жесткости (т.к. уменьшается плечо)
moscow писал(а):Буду признателен за критику
Для первого станка - пойдёт. Как соберёшь, поработаешь на нём, все вопросы сами собой отпадут - придёт понимание (:
Прелесть фанеры в том, что она дешёвая. Переделывать можно много раз. Но я, после четвёртой переделки конструкции, перешёл сразу на сталь. От 8 мм и толще.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Фанера дешёвая очень условно, на большой станок тысяч на 40 уходит фанеры например.
А вот время вообще бесценно, и нужно стараться сразу делать хорошо.
AVK74 писал(а):и нужно стараться сразу делать хорошо
категорически согласен
moscow
Сообщение moscow »
AVK74 писал(а):Отказ от перемычки даст полноопорный стол, высоту которого можно увеличить и убрать трудоемкие и ненужные соты. Перенос кареток на стойки и валов на боковины даст увеличение жесткости (т.к. уменьшается плечо)
О... я об этом не подумал. Спасибо! Это, и правда, заметно добавит жёсткости столу.
А как предлагаете усилить портал при отказе от перемычки?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот один из моих станок, смотрите. Силовая связка ребер стоек с коробом портала. И рельсы упираются в торцы фанеры.
https://www.youtube.com/watch?v=1kHFS8WSdIY
ZagAl
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение ZagAl »
moscow, есть тема "Фанерный Чемпион": http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%80%D1%8B
Ты ее видел?
moscow
Сообщение moscow »
ZagAl писал(а):moscow, есть тема "Фанерный Чемпион": http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%80%D1%8B
Ты ее видел?
Ещё нет. Спасибо за ссылку!
Начал собирать станок. Интересное это дело! Эх... нет тут смайлика с попкорном.
2018_09_09_6697.jpg (5485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
2018_09_15_6919.jpg (5485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
2018_09_17_6944.jpg (5485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
... ещё есть чем заняться :)
P.S. Да, рельсы не переместил на бока. Да, перекладину не убрал. Да, переделаю, когда всё будет плохо :)
moscow
Сообщение moscow »
Собрал Z и каретку X. Опробовал крепление шпинделя.
Кой-где накосячил при сборке по неопытности. Исправлю, как завершу сборку.
2018_09_24_7167.jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
2018_09_24_7168.jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
2018_09_24_7169.jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
2018_09_20_7102.jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
Отогнать Z к середине портала и толкнуть не с верху а с боков справа толкнуть и слева толкнуть , сзади и с переди и посмотреть отклонения.
moscow
Сообщение moscow »
ridirt писал(а):Отогнать Z к середине портала и толкнуть не с верху а с боков справа толкнуть и слева толкнуть , сзади и с переди и посмотреть отклонения.
Дык... за портал я ещё не брался - фотки актуальное состояние показывают. Пока что стол и каретку успел.
Проверю всё по готовности, конечно. 5 кг усилия на фрезе норм? Или как сильно обычно тянут?
P.S. С русским беда у тебя, я еле понял что ты хотел сказать.
moscow
Сообщение moscow »
Y рельсы поставил:
http://www.youtube.com/watch?v=NyVVm0b5m50
(на видео стол вверх ногами).
Крепёж не продумал при проектировании. Пришлось для подгонки под существующий 30мм винт под рельсы ставить 3мм акриловую прокладку.
