Mach3 - поймал редкий глюк
IvanDeft
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Всем приветствую!
После очередного запора болванки заметил редкий глюк Мача, который возникает не всегда, но последствия его печальные.
После обнуления какой-либо из осей, Мач произвольно вставляет произвольные данные в другие оси. Не обнуляет их, а просто шалит на +/- 5 пунктов.
Таким образом обнуляю Z, пошел искать X0 и Y0, обнуляю, а он мне приписывает в Z свои новые значения!!!! Гад!
Еле смог поймать этот глюк на камеру, потому что он возникает произвольно, когда захочет. Но все равно смог поймать.
Что скажете?
https://youtu.be/9MPlMeWO6qU
Что скажете?
IvanDeft
- Новичок
Re: Mach3 - поймал редкий глюк
Ау!!!
Есть мысли у кого-нибудь?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Лицензию купи.IvanDeft писал(а):Ау!!!
- michael-yurov
- Почётный участник
Была мысль, что используешь usb контроллер, но по другим темам понял, что обычную lpt плату. Так что дело не в этом.
IvanDeft
- Новичок
Да, все верно. Обычный Mach3 Interface board на LPTmichael-yurov писал(а):Была мысль, что используешь usb контроллер, но по другим темам понял, что обычную lpt плату. Так что дело не в этом.
IvanDeft
- Новичок
Не думаю что причина именно в этом...Лодочник писал(а):Лицензию купи.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
1. Скачать с офф сайта последнюю демо версию мача. Установить в др папку. Глядя на настройки с прошлого, настроить новый. Проверить баги.
2. Ставить линуксснс.
Stylo
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
да что же вы все на на лицензию скидываете, за 6 лет ни разу не встречал проблем в крякнутой версии, да и файл лицензии(купленный) ничем не отличается от крякнутой, и точно так же закидывается в корень мача. Да и вписать ваше имя в файл лицензии дело 5 минут при наличии notepad++...
Реально на что нужно смотреть когда проблемы(в программной части):
1) что то неверно сконфигурированно(пины и т.д.)
2) не верно установлен мач либо тупо версия с "не пофикшиными" багами
3) винда - семерка, либо 64битная винда, сборки со всякими предустановленными драйверами под принтеры. Фреймвоки, кстати тоже, устанавливать 4.5.1 не самый лучший вариант, т.к. последний не включает в себя все изменения из предыдущих. Поставить все начиная с версии 3.0.0.
4)И самое любимое. Я не понимаю откуда берутся такие сборки мача, но часто, даже "голый" мач(без руссификаторов и скринов) имеет глюки в скрине, тупо на кнопку забита не верная или лишняя команда или один ДРО используется для обсчета в нескольких кнопках. Даже 2,63 мач с офф сайта имеет глюк, в окне диагностики LED на один из входов(не помню какой) привязан не туда, что то типа Led подписанный input7 отоборажает состояние 4 входа...
С уверенностью могу сказать что дело в маче или в винде, которая мешает мачу, но явно не в лицензии...
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
IvanDeft
- Новичок
Спасибо за совет, надо попробовать.FLUKE писал(а):Скачать с офф сайта последнюю демо версию мача. Установить в др папку. Глядя на настройки с прошлого, настроить новый. Проверить баги.
Но на самом деле я уже давно в раздумьях над темой вашего второго совета ))))
Дадите ссылку на норм Линукс, буду признателен. Спасибо! )
IvanDeft
- Новичок
Дело точно в маче, потому как нашел первый попавшийся, но и как вышло это самый популярный кряк от какого-то "польского" тёски, которого уже много в интернете обругали именно за этот его кряк))))Stylo писал(а):дело в маче или в винде
Винда XP, абсолютно чистая, ставлена с нуля под этот мач.
Походу дело дойдет на перестановки начисто, ну или до линукса.
А если до линукса руки не дотянутся, то винду же тоже надо как-то по особому конфигурировать под мач при установке?...
Нет под рукой ссылки с советами как правильно установить и сконфигурировать винду для мача???
- inFamous
За хорошим польским Мак3 добро пожаловать в ЛСIvanDeft писал(а):Дело точно в маче, потому как нашел первый попавшийся, но и как вышло это самый популярный кряк от какого-то "польского" тёски, которого уже много в интернете обругали именно за этот его кряк))))Stylo писал(а):дело в маче или в винде
- fleshget
- Опытный
А кто знает что нужно сделать в Маче что бы после запятой отображались только два знака?? (в координатах XYZA)
А по теме по поводу "редкого глюка" - так у меня такой самый иногда бывает, а вчера вообще прикол выстрелил Мач - клацнул ехать в Home, когда приехало - то в координатах "случайные" числа оказались... А деталь уже наполовину отфрезерована. Теперь ноль искать нужно...
У меня USB плата ST-USB Motion Card STB4100
hellriser.cube
- Кандидат
- Настоящее имя: Влад
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОД MACH3IvanDeft писал(а):Дело точно в маче, потому как нашел первый попавшийся, но и как вышло это самый популярный кряк от какого-то "польского" тёски, которого уже много в интернете обругали именно за этот его кряк))))Stylo писал(а):дело в маче или в винде
Александр Muramasa
- Новичок
- Настоящее имя: Гордеев Александр Сергеевич
а этот самый мач может через юсб работать?
- selenur
- Почётный участник
Мач это управляющая программа которая может управлять станком через lpt порт, или например через usb, но с применением дополнительного контроллера.
hellriser.cube
- Кандидат
Где взять?
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Алиэкспресс, в поиск mach3 usb.hellriser.cube писал(а):Где взять?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
