Смена инструмента 16а20ф3 nc201m
Токарные станки с ЧПУ.
Garick48
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Garick48 »
Здравствуйте! Знающие люди помогите. Есть токарный станок 16а20 с системой ЧПУ NC 201M. Проблема заключается в том, что при выборе позиции инструмента с коректором (Т), головка резцедержателя не поворачивается. При этом если запустить УП, выбор позиции и коректора, заложенных в УП, происходит в обычном режиме, без всяких проблем. Помогите решить данный вопрос, по возможности, простым языком. Буду очень благодарен.
hohol62
Re: Смена инструмента 16а20ф3 nc201m
Сообщение hohol62 »
так было всегда или недавно началось? как (в каком режиме) пытаетесь вызвать инструмент-корректор?
Garick48
Дело в том, что станок недавно установили, поэтому не могу Вам сказать была ли такая проблема до этого. Смену инструмента произвожу в режиме MDI.
hohol62
Сообщение hohol62 »
сказок не бывает...
а из ручного режима выполняет какие-нибудь еще команды?
хотя бы просто поворачивает голову? без включения корректора?
Garick48
Я заметил, что при выборе инструмента и коректора, даже на индикации нет отображения о коректоре, а при запуске УП всё отображается как надо
Garick48
Голову поворачивает только при нажатии на кнопку поворот РГ и то почему то в режиме MANU
hohol62
Сообщение hohol62 »
что-то еще работает в МДИ?
М8 например... m3s100
Garick48
M3S... отрабатывает без проблем и М8 тоже. Не реагирует именно на Т...
Мануал читать нужно. Я честно не в курсах, как смена реализована на nc201, но вообще, часто T - задание номера инструмента. А собственно смена - M6.
Вот и пробуйте T1M6 например бить в MDI...
Garick48
Через М6 пробовал, результата нет, да и на другом станке, с такой же системой, всё срабатывает без М6
Вернуться в «Токарные станки»
