Насос для батареек
Насос для батареек
при случае купил "на сдачу" фонариков http://www.ebay.com/itm/230832461710
питаются от одной батарейки АА и оказалось, что внутри стоит неплохой Step-up преобразователь - работает даже от 0.7 вольт и светит так-же ярко.
Теперь севшие батарейки можно не выбрасывать, а использовать в этих фонариках. :good:
Re: Насос для батареек
Что-то вечным двигателем попахивает :)
Теперь можно будет встретить людей достающих из мусорок батарейки :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Прочитал название темы - подумалось, что речь идет о насосе для перекачки батареек :D
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):использовать в этих фонариках
еще бы придумать как использовать эти фонарики...
светить будет ярко, но недолго.
в солевых и щелочных батарейках, севших до 0,8В, хорошо, если 10% заряда осталось. И внутреннее сопротивление растет, так что много не выкачаешь.
Сообщение nkp »
Serg-tmn писал(а):светить будет ярко, но недолго.
ну не дал подольше порадоваться за человека :)
Rafiq писал(а):Прочитал название темы - подумалось, что речь идет о насосе для перекачки батареек :D
Перистальтическом? :)
Помнится, у нас в поселке один чудак по пьяни радиолампу проглотил. С целью суицида. Мгновенно протрезвел и побежал в больницу. Но его "перистальтический насос" лампу благополучно прокачал до самого выхода. Только на завершающем этапе потребовалось небольшое медицинское вмешательство :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):на завершающем этапе
плотником села в гнездо ?? ;)
Алексс писал(а):плотником села в гнездо ?? ;)
Ножками вперед пошла.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
правильно - на посадку пошла :))
Батарейки, севшие до 0.8 интересуют меня именно на те проценты, пока они не разрядятся ниже 0.7 вольта.
А вот всякие пульты, обычные светодиодные фонарики и прочие гаджеты как правило перестают нормально работать, когда батарейке ещё очень далеко до 0.8 вольт.
P.S. Я в своё время купил чипы для таких преоразователей, которые запускаются даже от 0.3 вольт и наделал этих преобразователей. Один раз в походе реально нашёл на улице выброшенную батарейку и зарядил от неё мобилку. :)
valb
Сообщение valb »
Serg-tmn писал(а):Ножками вперед пошла.
Тогда пальчиковая серия. Была б с октальным цоколем, резать не пришлось Б.
Кстати, трюльник Советский переварился. Чел. эксперимент делал. И сейчас живой. :good: Иногда вижу. Дай, говорит, десять рублей. На водку не хватает. Трюльник переварил, стало на водку нехватать. Во судьба... :thinking:
UAVpilot писал(а):А вот всякие пульты, обычные светодиодные фонарики и прочие гаджеты как правило перестают нормально работать, когда батарейке ещё очень далеко до 0.8 вольт.
Это да. Иногда такие девайсы даже от свежезаряженных NiMH аккумуляторов нормально не работают. Ибо у них 1,25 где-то.
valb писал(а):Тогда пальчиковая серия. Была б с октальным цоколем, резать не пришлось Б.
Это да. Октальную еще заглотить надо умудриться. А так - из телевизора вынул (задняя крышка была снята) и проглотил (дело было в 70-х). Жену попугать решил - не дашь еще на бутылку - самоубьюсь. Та "дала добро".
А резать не пришлось - так, слегка щипцами помогли :)
