SolidCAM
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
aftaev писал(а):HSS дает непонятные зарезы
какой радиус поверхности что делаешь , и какой радус инструмента ???
Re: SolidCAM
Makar32 писал(а):какой радиус поверхности что делаешь
радиус 5мм + ровная стенка
Makar32 писал(а):и какой радус инструмента
1,5мм
inFamous
Re: SolidCAM
Сообщение inFamous »
aftaev писал(а):HSS дает непонятные зарезы :pssdoff: .
Выбираю нужные поверхности:
Получается такая траектория
Вид сверху
на верификации видно что фреза залазит в деталь.
А должно быть так (это HSM):
вообще странно
HSS как и HSM работает по модели, и он не может в принципе зарезать модель кроме очень редких случаев глюков самого SolidCam да и то, на этапе вывода в G-код. Либо кривая геометрия, либо это тот редкий случай глюков.
и вообще, реальные пацаны делают черновую iMachining'ом :hottabych:
Re: SolidCAM
inFamous писал(а):и вообще, реальные пацаны делают черновую iMachining'ом
Там и сделано черновые iMachining'ом, вначале ф19мм кукурузой, потом 10мм, потом 4мм.
А потом нужно было начисто все обработать ;)
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Товарищи, подскажите, как сделать отступ на размер фрезы, чтобы фаска не зарезала стенку?
WhatsApp Image 2018-05-24 at 21.07.54.jpeg (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.23 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-05-24 at 21.06.50.jpeg (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.23 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Re: SolidCAM
Походу не с той стороны фаску просто делает программа, там есть справа/слева проход, глянь
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Сторона правильная, контур правильно обводит, именно вход выход, по идеи должен делать отступ, чтоб не до конца линии резал, но найти не могу. В край нарисую контур эскизом, но надеюсь есть более цивилизованный способ
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
MGG писал(а):Товарищи, подскажите, как сделать отступ на размер фрезы, чтобы фаска не зарезала стенку?
Начинайте смотреть с 54 мин 20 сек
https://youtu.be/aDeImLdErdI
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
inFamous
Re: SolidCAM
MGG писал(а):Сторона правильная, контур правильно обводит, именно вход выход, по идеи должен делать отступ, чтоб не до конца линии резал, но найти не могу. В край нарисую контур эскизом, но надеюсь есть более цивилизованный способ
там же можно угол подвода менять
можно подвод по касательной в 90 градусов сделать
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Не, выше в ролике есть отступ, какой подвод не делай, без отступа будет зарез.
Сразу следующий вопрос, после черновой аймаш, контур ясно как чистовой делать, а как делать карман с дном, чтоб он не делал бестолковый холостой проход?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
MGG писал(а):Сразу следующий вопрос, после черновой аймаш, контур ясно как чистовой делать, а как делать карман с дном, чтоб он не делал бестолковый холостой проход?
А вы не делайте аймашем чистовую как показала мне практика это не практично , аймашь это зверь черновой выборки и только,до тех пор пока в нем не реализуют чистовые с полным набором настроек стратегий контур и карман а не частично как сейчас, по этой причине лично я использую аймаш только для выборки черноты а Контур и Карман для чистового подбора , что собственно и показано в видео выше если посмотреть его и послушать внимательно полностью от и до !
Лучше не полениться и сделать несколько траекторий и иметь возможность гибко настраивать и контролировать каждую чем одну которая якобы делает много операций но почти не подвержена контролю!
Когда вы создаете траектории отдельно вы в случае необходимости можете вывести каждую в УП и прогнать заново к примеру чистовую, а вот если в одной траектории у вас и черн и чист (аймаш) то чтоб повторно прогнать чист вам надо ждать пока отработает черн а это потраченное время в пустоту !
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Именно так я и хочу сделать сначала черновая аймашем, потом чиставая.. Просто если карман с дном , то обычная стратегия карман, все равно делает холостой проход перед чистовой.
Re: SolidCAM
Ты про холостой ход по контуру?
Если про него, то поставь на стенку 0 и сними галку с чистового
inFamous
Re: SolidCAM
Кто подскажет, роторная обработка идет почему то по направлению Х+ (на картинке синяя стрелка), как развернуть ее в обратную сторону? Чтобы шло от нуля в Х-?
P.S. Разобрался сам. В 15 Solidcam нету опции выбора начальной и конечной координаты, только выбор угла. В 17 уже есть.
ротор.JPG (3205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.79 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Стоял у меня 17 солид и 16 солидкам и наделал я кучку обработок. Теперь поставил 18 солид и 18 солидкам и теперь при открытии старых проектов все очень сильно тормозит. Один из проектов внезапно отпустило.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
frezeryga писал(а):Стоял у меня 17 солид и 16 солидкам и наделал я кучку обработок. Теперь поставил 18 солид и 18 солидкам и теперь при открытии старых проектов все очень сильно тормозит. Один из проектов внезапно отпустило.
18 солидкам я бы не советывал ставить он еще очень сырой с кочей багов !
Re: SolidCAM
А встанет ли на 18 солидворкс 16 солидкам?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
frezeryga писал(а):А встанет ли на 18 солидворкс 16 солидкам?
Установится но лучше поставить SolidCAM 2017 SP2 HF4 чем какой либо 16й !
Re: SolidCAM
Поставил 2017 SP2 HF4 но всеравно старые проекты из 16 тормозят адово.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
frezeryga писал(а):Поставил 2017 SP2 HF4 но всеравно старые проекты из 16 тормозят адово.
А железо у вас норм, так как новые версии программ требуют значительное количество ресурсов компа ?
Вернуться в «CAM пакеты»
