Siemens sinumeric 808D ошибка при запуске 700001
storage05
Сообщение storage05 »
Станок токарный на выше названной стойке, после включения выдает ошибку 700001 (HHU is active --:--), информации в интернете 0, в инструкции тоже.
Станок был куплен БУ в рабочем состоянии, первый запуск на новом месте.
Re: Siemens sinumeric 808D ошибка при запуске 700001
storage05, не нужно кучу тем плодить. У тебя есть тема про обучение, там бы и продолжал.
Я так понимаю стойка у тебя не руссифицирована?
storage05
Ту тему закинули в ветку с объявлениями предложения услуг, я не понял зачем. Нет стойка английская.
storage05 писал(а): Нет стойка английская.
Если хош учиться, нужно смотреть видео, качать мануалы и читать.
1. Идем сюды https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _ru-RU.pdf
2. Листаем до стр 15
3. Если этого нет то пишем письмо сюды https://www.siemens.com/ru/ru/home.html с просьбой обновить стойку. Перед обновлением, сохранить архив(как это делается есть в мануале).
Тогда тебе стойка будет писать по русский что ей не нравиться ;)
storage05 писал(а): (HHU is active --:--), информации в интернете 0, в инструкции тоже.
Если в инете в поисковике набрать HHU Siemens то находим мануал на какой то станок https://flintmachine.com/images/uploads ... Manual.pdf где на 15стр есть картинка что такое HHU И ошибка тебе пишет что активен HHU, а ты тыкаешь в клаву на стойке ;)
storage05 писал(а):Ту тему закинули в ветку с объявлениями предложения услуг, я не понял зачем.
Ты же ищешь кто тебе за деньги научит станком пользоваться. Вот в услуги и снесли.
Кстати, а почему не заплатить тому оператору который работал на этом станке чтоб он обучил работе ?
storage05
Я пытаюсь научится работать, для себя, что бы понимать все процессы производства. Что бы не приходили ко мне звездные сотрудники и не впаривали мне всякую хрень выгибая пальцы веером. Когда сам знаешь все процессы гораздо проще))
Расскажи пожалуйста подробнее как обновлять? не понял, нужно писать письмо в сименс?
storage05 писал(а):Расскажи пожалуйста подробнее как обновлять?
Что сложного?
1. Открываем мануал по ссылке: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _ru-RU.pdf
2. Идем на стр 15
3. Там видим картинку
02.png (13961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.78 КБ)</a>
На картинке все четко нарисовано как и что жать. Куда проще?
storage05 писал(а):не понял, нужно писать письмо в сименс?
Если нет в списке русского языка, тогда нужно обновлять стойку, а для этого обращаться в Сименс.
storage05
Это я читал ,у меня только англ и китайский.
storage05 писал(а):Это я читал ,у меня только англ и китайский.
Выдать обновление может Сименс, после проверки серийников стойки. После этого появляется русский язык. Стойка у вас видать старая, в новых стойках русский уже вшит.
storage05
Будем побеждать английский)) с HH разобрался.
Еще две ошибки выходит:
700026 Not able to find expected tool in monitor time - при смене инструмента
700013 Operation while chuck is not locked - при включении шпинделя
Только не кидай мне ссылку на переводчик )))))))))))))))))))
Я так понимаю что надо где-то заблокировать шпидиль, а вот с инструментом не совсем.
storage05 писал(а):700026 Not able to find expected tool in monitor time - при смене инструмента
Начинает вращать револьверку и потом ошибка?
storage05 писал(а):Operation while chuck is not locked - при включении шпинделя
Надо видеть фото станка что на нем стоит.
Наверно говорит что патрон не зажат, а вращать не зажатый патрон не есть хорошо.
storage05
Она на месте стоит, но звук есть. (хотя когда покупал он вращался) мне демонстрировали
IMG_2751-23-05-18-08-11.jpeg (13911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.9 КБ)</a>
Все ошибки выше 700000 - это ошибки производителя станка, т.е. в мануале на станок, а не на ЧПУ смотреть нужно...
А так да, google translate в помощь :)
Афтаев выше верно расшифровал... Патрон обычно после включения станка считается не зажатым, даже если и зажат. Его разжать/зажать нужно...
storage05 писал(а):Она на месте стоит, но звук есть. (хотя когда покупал он вращался) мне демонстрировали
Когда демонстрируют работу оборудования, нужно брать камеру и снимать этот процесс, чтобы хотябы стандартные шаги показали. Как включить, выгнать в НОМЕ и тд...
Мож при транспортировке где нибудь проводок отвалился и нет одной фазы на двиг револьверки, вот он урчит, но не шевелиться. ЧПУ ждет когда револьверка повернется на нужный инструмент. Проверять все разъемы. Выдернуть разъем, и обратно воткнуть. Куча разъемов находиться сзади стойки 808D
:attention: Выдергивать разъемы только при обесточенном станке.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
и плк посмотреть
:bender:
storage05
Lexxa писал(а):и плк посмотреть
Вот тут прям сразу ясно стало :D :hehehe:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
тогда как то надо продавать станок...
:bender:
Lexxa писал(а):тогда как то надо продавать станок...
чур я первый в очереди, я знаю где ПЛС смотреть :)
Фазировку проверьте. Как правило на нее всем узлам бывает пофигу, кроме насосов и револьверки :D
storage05
Настоящее имя: alex
Пытался, перекидывал даже, эффект 0.
Ошибки теже, пытался сделать программу и запустить в автомате, не помогло.
