Mach: Radius to end of arc differs from radius to start
gusluk
- Новичок
Сделал в Inkscape надпись как показано тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 427#p27427. Mach выдает ошибку: Radius to end of arc differs from radius to start. В чем может быть проблема?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Mach: Radius to end of arc differs from radius to start
Скинь Gкод. Скорее всего надо задать параметр что все центры дуг задаются относительно, т.е. допиши:
G90 G91.1 в начало Gкода.
gusluk
- Новичок
С G90 G91.1 тот же результат.
- Вложения
- output_0006.ngc
- (100.99 КБ) 921 скачивание
- Nick
Хммм... в LinuxCNC нормально открывается...
А точно ты G90 G91.1 добавил?
Попробуй этот файл:
Попробуй этот файл:
- Вложения
- output_0006.ngc
- (101 КБ) 1270 скачиваний
gusluk
- Новичок
Опять заткнулась на 12й строчке.
- Nick
Какой именно? 12-я строка пустая...
Сделай скриншот ошибки...
- Nick
Посмотри в настройках, пишут, что:
Mach3's General Configuration page has check-boxes for plane and absolute/incremental 'IJ' mode.
gusluk
- Новичок
Поставил в absolute mode, не помогло.
gusluk
- Новичок
А этот код работает нормально.
- Вложения
- 1.txt
- (2.5 КБ) 1004 скачивания
- Nick
IJ должны быть в incremental mode.
работает нормально потому, что окружности в режиме R делаются.gusluk писал(а):А этот код работает нормально.
gusluk
- Новичок
Оно изначально так и стояло.
А если поставить Distance mode в absolute, a IJ в mode inc, то вроде все прогоняет, но в конце пишет footer.
- Nick
В смысле footer?gusluk писал(а): но в конце пишет footer.
Именно так и должно быть. Просто некоторые программы умеют выставлять эти параметры через Gкод, это G90 и G91.1 соответственно.gusluk писал(а):А если поставить Distance mode в absolute, a IJ в mode inc,
