Вопрос по мощности помпы для шпинделя.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Интересует мнение бывалых. Хватит ли мощности аквариумной помпы в 16вт для системы охлаждения 1,5квт шпинделя ?
Re: Вопрос по мощности помпы для шпинделя.
Нормальное охлаждение обеспечивается при протекании 3-5 литров в минуту. А мощность помпы мало о чем говорит.
Моя 8Вт например обеспечивает до 750л/час (до 12,5л/мин). В доке приложенной есть на 15Вт, там заявлено до 1500л/час (25л/мин). Могу сказать что скорее всего не врут - поток хороший. Модели: 8Вт - BKL-Q750 и 15Вт - BKL-Q1500.
Производительность насосов, как правило, указывается для нулевого перепада давлений вход-выход и без учета гидравлического сопротивления трубопроводов. В реальных условиях она всегда меньше.
Померить реальный расход нетрудно - нужна баночка известной емкости да секундомер.
nickoass
Я заказал головку для фильтра Sea Star HX-1580, 3500 л/ч, 40 Вт, высота подъема 2,5 м стоимостью всего 600 руб.Во вторник привезут, опробую и отпишусь.
nickoass
Сергей Саныч писал(а):Производительность насосов, как правило, указывается для нулевого перепада давлений
Я с этим полностью согласен. прокачать через трубки 8мм, котрые мы используем, количество жидкости в 3500 л/ч )))) просто не реально. Тем более диаметр трубки указывается наружный. При толщине стенки в 1мм, проход имеем всего в 6 мм.
Трубки еще норм вы посмотрите какой диаметр в рубашке шпинделя :lol:
Лодочник
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):Трубки еще норм вы посмотрите какой диаметр в рубашке шпинделя :lol:
4мм
AVK74
Сообщение AVK74 »
На ali или ebay "brushless waterpump 12v" маленькая прямоугольная, стоит около 250р. Совершенно бесшумная, мощность в районе 5Вт вроде. Вполне достаточно для шпинделя 2,2кВт.
nickoass
Пишу небольшой отчет по Sea Star HX-1580.
Помпа для фильтра пришла, установил. Качает очень даже не плохо. Производительность не мерил, видно на глаз, что качает. За 600 руб вполне хороший вариант.
Sea Star HX-1580.jpg (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.42 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
nickoass писал(а):Помпа для фильтра пришла, установил. Качает очень даже не плохо
Подобная не продавила длину всех трубок, снял, поставил нормальную помпу.
nickoass
у меня общая длина трубки метров 5. Радиатор печки от Калины. Когда пробовал, помпа стояла ниже шпинделя примерно на один метр. Все продавливало. Сейчас установил помпу со шпинделем на одном уровне. Напор не изменился.
nickoass
Еще обратил внимание на такую особенность. Между улиткой и крыльчаткой огромные зазоры. Перетечки перекачиваемой жидкости очень большие, что отрицательно сказывается на напоре и соответственно на производительности. Будет желание, выточу внутрь улитки стаканчик из фторопласта, чтоб минимизировать зазоры.
