Находки c taobao.com
at90
Re: Находки c taobao.com
Сообщение at90 »
Schunk делает цанги 3 микрона и 5 микрон.
И стоят они 30-40евро если er.
Тайвань делает 0.008
at90
Сообщение at90 »
На станках которые делают фрезы точность зажимного устройства 3-5 микрон.
Сообщение shalek »
Закажу на пробу такие. Померяю отпишусь.
https://item.taobao.com/item.htm?id=364 ... oSite=main
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Ethernet/USB контроллер для MACH3.
6 осей по 125 КГц.
14 входов/выходов.
Отдельный штекер под пульт (MPG).
Управление оборотами шпинделя - 0-10V.
https://item.taobao.com/item.htm?id=566845041661 - 42$
TB2PjLjb0cnBKNjSZR0XXcFqFXa_!!856244618.jpg (2989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.84 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Александр, в моей теме давал ссылку на продавана с Али, у которого цанги брал.
Евгений брал у него же, вроде тоже доволен. По памяти, по 700 р. штука были.
Сейчас с телефона, не очень удобно писать.
Udjin
Сообщение Udjin »
Чуть подорожали. 850, что-ли ..
Качество устроило. На вылете 35 мм биение 6-ки, например, чуть лучше 8 микрон.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
680 по ссылке, только что смотрел)
Udjin
Сообщение Udjin »
На тао подешевле немного.
Но если сложить всё до кучи .. очень небольшая экономия по сравнению с алиэкспресс, но она есть.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Всем привет! Может немного не в тему....
Нашел замечательный девайс по никакой цене! И работает!
Флешки читает. Самое главное через эту штуку запустил на выполнение программу из GRBLControl, и все заработало!
Теперь можно отправить станок на балкон! Тесты покажут надежность....
https://ru.aliexpress.com/item/High-Spe ... 33edD88kFR
Lan.jpg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.14 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Теперь можно отправить станок на балкон! Тесты покажут надежность....
Винда как это видит?
aftaev писал(а):Винда как это видит?
Это ж USB удлинитель. В комп фтыкаешь первую штуковину, соединяешь её сетевым кабелем со второй, во вторую штуковину втыкаешь любые USB устройства. Винда видит их так, как будто ты их прямо в комповый USB воткнул.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Никак. Это получается 8-ми проводный удлинитель USB.
Я на таком на работе пробовал делать кабель 30 метров. Принтер работал.
В описании сказано что используется протокол USB 1.1
Так-что не любое устройство можно удлинить, но решение прикольное :-)
Тогда это что https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-US ... 3c00ilGbvP делает из USB сеть ? Это половина от https://ru.aliexpress.com/item/High-Spe ... 33edD88kFR :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Да никак! Как будто и нет ничего! Втыкаешь флешку - всплывает окно проводника. Втыкаешь Ардуину в системе появляется Сом порт...
Rom327
Сообщение Rom327 »
aftaev писал(а):Тогда это что https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-US ... 3c00ilGbvP делает из USB сеть ? Это половина от https://ru.aliexpress.com/item/High-Spe ... 33edD88kFR :)
В первом случае это полноценная сетевая карта.Во втором просто удлинитель, работающий по неизвестному протоколу...
selenur писал(а):В описании сказано что используется протокол USB 1.1
Потому-то это скорее всего пассивный удлинитель: одна пара - это +D/-D, по трём остальным идёт питание.
А USB 1.1 потому, что USB2 тайминги на такой длине не выдерживаюся.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Кому интересно внутренности девайса. Прием-передача похоже задаются перемычкой RJ.
usb-lan.jpg (2589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
CactusMan
UAVpilot писал(а):Потому-то это скорее всего пассивный удлинитель: одна пара - это +D/-D, по трём остальным идёт питание.
Всё оказалось хуже: две пары закорочены, по остальным двум как в стандартном кабеле.
Удлинитель USB (2592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Удлинитель USB
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вернуться в «Интернет сайты»
