ЧПУ 550*390*150
Re: ЧПУ из дельта-древисины 600*400*150
У меня большой опыт в деревянных станках (: резать-то режут, но спустя километр реза понимаешь, что пора что-то менять. Я не отгавариваю, я с удовольствием посмотрю на результаты, интересно же.
MX_Master писал(а): резать-то режут, но спустя километр реза понимаешь, что пора что-то менять.
Да вот тоже довелось поработать :) Менять хочется только из моральных причин, а чисто технически - справляется :)
Udjin
Сообщение Udjin »
Я на фанерном станочке вот такие штуки делал.
Было бы желание ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Рукастый Колобок
Настоящее имя: Дмитрий Воронцов
Сообщение Рукастый Колобок »
konsys писал(а):Вы дельту с бакелитовой фанерой не путаете?
А расскажите вкратце, в чём отличия? Я, например, думал, что это одно и то же...
konsys
Сообщение konsys »
Рукастый Колобок писал(а):А расскажите вкратце, в чём отличия? Я, например, думал, что это одно и то же...
Я не технолог и не химик и вообще далек от деревянных технологий.
Поспрашивал у рабочих, говорят что разница в применении и наполнении.
Родоначальник у них один - слои дерева прессованные с фенол-формальдегидной смолой, применялась только в авиации.
Далее пошли расхождения, бакелитовой фанерой принято считать прессованную (и не прессованную) фанеру с пропиткой фенол-формальдегидной смолой - пропитка может быть только снаружи.
Применение - мебель и строительство.
Дельта древесина считается более качественной и применяется в авиастроении.
Прессованная с наполнителем под температурой древесина, фанера, шпон - зависит от закладываемых характеристик.
Наполнитель может быть любым - удовлетворяющий заданным характеристикам - в нашем случае "эпоксидная смола".
Ershoff
Сообщение Ershoff »
хм, заметил уже во многих темах странную тенденцию:
Приходит хоббийщик и говорит - хочу построить станок для хобби
У меня есть такие и такие материалы и такие возможности. Других в данный момент нет.
А ему в ответ - нет мол - это не станок будет, это будет гуано. Нада мол так и только так бескомпромиссно.
А ведь это неправильно - у всех разные возможности.
ИМХО надо строить здесь и сейчас из того что можешь и как можешь, но при этом
чётко понимать свои ограничения (а вот здесь надо намотать на ус советы гуру).
Иначе будет очередная тема без конца и края и мечты о идеальном...
И конечно же, можно предусмотреть возможности апгрейда по будущим задачам, так чтоб без особого геморроя.
Станок же может сам себе детали для модернизации делать спокойно...
Лично я действую именно так и всё отлично получается.
Чего и топикстартеру советую - стройте и не парьтесь.
konsys
Сообщение konsys »
Пришел шпиндель, векторник, помпа.
01-IMG_20180221_102305.jpg (5550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.66 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
А вот мой первый киловаттник.
Грызу особо прочные моторамы из кевларового переклея.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
konsys
Сообщение konsys »
красиво.
Подскажите, какие концевики использовать?
такие пойдут?
Ootdty M18 1-10 мм DC 6-36 В
HTB1SDXYXvBNTKJjy1zdq6yScpXad.jpg (5535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.47 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Пойдут любые, хоть механические на П2К.
Главное - надёжность.
А если нужна точность хомления, то там несколько иные железки-пластмасски :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
konsys
Сообщение konsys »
Udjin писал(а):А если нужна точность хомления
примеры в студию
Udjin
Сообщение Udjin »
Поиск, наше всё ..
Ищите оптические. Но сразу предупрежу - они вам на этом малыше особо не пригодятся. Только что "чтоб було" ..
ИМХО, конечно. Кто без концевиков в принципе работать не может. Где это и насущная необходимость ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Тот что на фото м18, он толще рельсы, м8, м 10 нормальный будет.
konsys
Сообщение konsys »
Smlua писал(а):м8, м 10 нормальный будет.
спасибо
konsys
Сообщение konsys »
Что я забыл приобрести, так это плату управления.
Читал, что они зависят от того софта, которым собираешься пользоваться.
управление 5 осями
испытываю колебания между NCstudio и Math3
вобщем в этом деле я еще профан
Посоветуйте софт и плату
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
konsys
Сообщение konsys »
Udjin писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p434435
ну ахренеть.
теперь я знаю все о импортозамещении и тенденциях развития отечественных ЧПУ контроллеров.
Вопрос за софт и плату остается открытым.
Udjin
Сообщение Udjin »
Читайте тему по линку выше.
Вы должны сами прийти к некому выводу, т.к. по сути ваш вопрос провоцирует "холивар" :-)
Тут кому что, кому секас, кому эксперименты а кому и работать ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
konsys
Сообщение konsys »
Udjin писал(а):Читайте тему по линку выше.
читал
переливают из пустого в порожнее.и там нет ответа на мой вопрос.
не только нет ответа, там и близко тема не по моим вопросам.
PS
приходите вы в аптеку и спрашиваете капли для носа - сонарин или адрианол, что лучше?
а Вам эдак со знанием дела на бумажечке пишут адрес и время лекции по проблемам импортозамещения лекарственных препаратов в Урюпинске , дескать там все ответы - только надо очень внимательно слушать.
konsys
Сообщение konsys »
Лично ВЫ чем пользуетесь?
программа и плата?
