Михаил, спасибо за предупреждение, я именно в сторону безпроводного смотрел. На скринсете весь пульт и не нужен, нужна кнопка включения шагового режима и три кнопки с шагом 1 / 0.1 / 0.01. В штатном неудобно выбор шага организован, порой нужно весь круг пролистать, чтобы нужную позицию выбрать, а если промахнулся, то уходишь на штрафной круг.
Кстати, вчера заметил, что скорость не прибавляется во время работы, цифры прибавляются, а подача штатно идет. В родном и в плюс и в минус работает как положено.
А еще после переустановки винды, тест драйвера лпт стал показывать сплошную расческу, а раньше был ровный глафик с редкими всплесками. Драйвер мачевский ставлю при установке. Это как-то лечится?
рабочий Mach3
zveroboy
Re: рабочий Mach3
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
IvanDeft
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Re: рабочий Mach3
Вопрос не для отдельной темы, но сюда сойдет.
Подскажите как утащить все настройки станка с одного мача на другой???
Не нашел кнопки "Export settings...", или что-то похожее...
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: рабочий Mach3
Ctrl+C to Ctrl+V папки куда установлен Mach3
IvanDeft
- Новичок
Re: рабочий Mach3
Какое-то кривое решение.FLUKE писал(а):Ctrl+C to Ctrl+V папки куда установлен Mach3
А если у меня мач вначале ломаный, но на нем уже настроено все... Нафиг мне все с него на новую машину копировать?
- FLUKE
Re: рабочий Mach3
IvanDeft писал(а):Подскажите как утащить все настройки станка с одного мача на другой???
IvanDeft писал(а):Нафиг мне все с него на новую машину копировать?
- kalinvick
Re: рабочий Mach3
Давно не настраивал и под рукой нет мача.
Но кое что помню.
В папке Мача много файлов.
Файлы настройки имеют самую позднюю и недавнюю дату.
Отсортируй файлы по времени и сразу увидишь файлы настроек.
Если память не изменяет, у них расширение .set и .xml
Перенеси их.
Как правильно писал Афтаев, лицензия лежит в файле Mach1Lic.dat Удаляешь его - будет демо версия. Копируешь в эту папку правильный. купленный файл - будет рабочая версия.
Все остальные файлы практически одинаковые.
Если сомневаешься - зайди в настройки, измени параметр, сохрани. Верни на место параметр - сохрани.
Посмотри какой файл изменил время. - это и есть файл настроек.
Но кое что помню.
Перенеси их.
- michael-yurov
- Почётный участник
