Фото и видео станков
Argon-11
Re: Фото и видео станков
Сообщение Argon-11 »
sima8520 писал(а):А зачем цепь?
Видимо, относится к столешнице-транспортеру, как и шестигранные рельсы.
Есть два варианта: либо смена столов, если она имеет место быть, либо транспортер мелких деталей. Во втором случае для того, чтобы выпавшую мелочевку собрать в "корыто" возле станка...
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Там смена столов. Пока один лист режется, можно второй подготовить.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
https://www.youtube.com/watch?v=k5zsQ5irMsg
Вот такой станочек на Ютубе откопал. Понятно, что игрушка алюминиевая, но ведь интересная игрушка :) .
вот тема по нему на цнцзоне. : https://www.cnczone.com/forums/benchtop ... posts.html - слежу за ним больше года.
начало и более полная тема тут: http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?f=41&t=9238
john1987887
Сообщение john1987887 »
Станочек прикольный, руки у дядьки откуда надо. Вот только что мешает взять сталь или чугун? Люмишка вообще ни в какие ворота, хотя он в теме упорно отбивается, что там все скольжение на зедексе, тем не менее.
Подозреваю что во первых человек ограничен возможностями обработки, а во вторых - он где то упоминал что это "стартер" - типа демо изделие для сбора денег под проект..
john1987887
На последних фотках ему все делали на нормальных ОЦ...
woodshop
Сообщение woodshop »
А что можно похожего по возможностям и габаритам купить за $5000 не из люминия?
25 backers x минимум $4700 + 15 backers x мин. $4300 -- не шутка ведь :thinking:
Я тут Sherline CNC Ready токарками заболел, но после просмотра сабжа опять кризис ;)
john1987887
Учитывайте, что ваши 5000 при пересыле и растаможке превратятся в 8-10 тыс. $. Ну и кроме того, это игрушка. Конечно, если у вас есть заказы на очень мелкие детальки не крепче люмишки, то можно даже заработать с таким малышом, но в целом, чисто поиграть.
woodshop
john1987887 писал(а):пересыле и растаможке превратятся в 8-10 тыс. $.
С Tiag и Sherline напрямую можно договориться о приватной пересылке (в Киев точно), в том числе частями, чтобы избежать таких проблем, полагаю с этим господином тоже можно будет перетереть на этот счёт.
john1987887 писал(а):На последних фотках ему все делали на нормальных ОЦ..
да он и сначала некоторые детали на ОЦ делал. понарвилось что предварительно много всего на 3д принтере делал. типа макетку собирал. на крайней странице вот тут http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php ... &start=150 сказано что на кикстартере запущена страница.
PKM
Сообщение PKM »
На 2:29 интересные Яскавы Сигма 7
PKM писал(а):На 2:29 интересные Яскавы Сигма 7
2:05 клеят золотую полоску Ренишоу. Наверно привода линейные моторы ;)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):2:05 клеят золотую полоску Ренишоу. Наверно привода линейные моторы ;)
На 1:26 их этикетка :)
Не слабые моторчики: 6.7 кВт, 170кг тяги на 4 м/с.
Хотя на 4 м/с этот станок вряд ли ездит, так что реально используемая мощность скорее 2-3 кВт.
Да уж, денех наверно вбухали :hehehe:
john1987887
Похоже, опять "уникальный дизайн" взял верх над технической составляющей, как в теме про не очень "умные" станки. Винтики везде - голимая оцинковка. Рама, похоже как сварена, так и оставлена без вибрации или отжига...
З.Ы, Хотя в теме отписано, что станина отожжена и залита бетоном...
raddd
Сообщение raddd »
https://youtu.be/hNEwiUI_Y4Y
в конце инструмент интересный, внутри отверстия растачивает на не маленькой глубине.
raddd писал(а):в конце инструмент интересный, внутри отверстия растачивает на не маленькой глубине.
Есть расточные головки с сервоуправлением. Эта малость длинше просто.
https://www.youtube.com/watch?v=Tn3eme9IqC0
Вернуться в «Видео»
