Имеется станок CNC 3018
Делаю печатные платы на нем,по началу все было нормально,со времененем стали появляться проблемы,то медь не дорезает,то фрезы ломает
Увидел что есть достаточно хороший люфт по оси Z каретки со шпинделем
Сначала показалось что подшипники ходят в самом пластике,все разобрал,клеем пролил где нужно,собрал,вроде стало лучше,но через пару сделанных плат опять люфт
Невозможно делать нормально платы!!
Помогите,подскажите,как избавиться от этого люфта??
CNC 3018 люфт оси Z
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Re: CNC 3018 люфт оси Z
Малая кровь: поменять линейные подшипники - они элементарно люфтуют на валу.
Попросту болтаются.
Большая кровь: поменять конструкцию каретки на адекватную.
ХИНТ: покупка подшипников вслепую не гарантирует решение проблемы - могут приехать такие же.
ХИНТ: я смотрю в сторону скользявок - больше шансов получить нормальный зазор (можно медно-графитовые муфты и поджать снаружи винтом). А ресурс меня не беспокоит - я, как тот падишах уж точно помру раньше, чем башмаки эти сносятся...
Попросту болтаются.
nevidimca
- Новичок
- Настоящее имя: Сэм
об этом поподробнее,есть ссылки конкретно под мою модель станка?peratron писал(а):ХИНТ: я смотрю в сторону скользявок - больше шансов получить нормальный зазор (можно медно-графитовые муфты и поджать снаружи винтом). А ресурс меня не беспокоит - я, как тот падишах уж точно помру раньше, чем башмаки эти сносятся...
есть линейные подшипники с компенсацией люфта(с разрезом) лучше они обычных или нет?
peratron
Эти компоненты не авторизованы - они сами по себеnevidimca писал(а): об этом поподробнее,есть ссылки конкретно под мою модель станка?
отличаются только диаметром вала, на который насаживаются, да длиной муфты.
Но для их применения в конкретном станке надо сделать для них адекватное крепление.
То есть поработать головой и руками.
Конечно, лучше - можно выбрать люфт.nevidimca писал(а):есть линейные подшипники с компенсацией люфта(с разрезом) лучше они обычных или нет?
В нашем случае это решило бы проблему полностью.
Но без конкретики сказать, можно ли заменить - трудно. Надо сообразить, как их вкрячить, как сделать регулировку...
nevidimca
- Новичок
так есть готовый вариант прям для станка https://ru.aliexpress.com/item/LM12UUAJ ... autifyAB=0peratron писал(а):Конечно, лучше - можно выбрать люфт.
Но как выполнять регулировку я даже незнаю
peratron
Я и говорю - надо вкрячивать. То есть, подвигать извилинами, прежде, чем двигать руками...nevidimca писал(а):ак есть готовый вариант прям для станка https://ru.aliexpress.com/item/LM12UUAJ ... autifyAB=0
