Изготовить коробочку из нержавейки 1.0мм
MrGraydin
Сообщение MrGraydin »
В Москве. Материал мой или ваш. В конечном виде нужно готовое изделие (коробочка с вырезом под салфетки) как на фото, т.е. вырезано, согнуто и сварено. Неприятность работы - внешний вид должен быть товарным. Нержа - можно полированная можно матовая. Как вариант и то и другое. Можно разделить работу на два этапа: 1-вырезать+согнуть. 2- вырезать+согнуть+сварить. Количество - 4 шт. Если начхальству понравится, еще десятка два будет. Срочности нет, но и тянуть не гоже... Парни - бюджетно насколько возможно.
00000042.jpg (3306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.11 КБ)</a>
Malyarka74
Re: Изготовить коробочку из нержавейки 1.0мм
Сообщение Malyarka74 »
если не найдете, пишите. можем сделать, только доставка с УРФО
MrGraydin
А бюджет какой готовить? Мне в принципе без разницы где сделают. Вес там не большой, чтобы на доставке разориться...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Такая не пойдёт? И варить не надо.
https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1021612218.jpg
Malyarka74
MrGraydin писал(а):А бюджет какой готовить? Мне в принципе без разницы где сделают. Вес там не большой, чтобы на доставке разориться...
если нужно пишите в л.с. все обговорим и я смогу вам все обсчитать.
могу и как по ссылке с озона сделать, с вашей символикой
MrGraydin
Не, как на озоне не пойдет. У нас стилизованные горелки и вот под них салфетницы надо. Коробочка это полуфабрикат. Отдельно будет стекло заказываться и собираться уже на месте. Внешне должно быть одинаково
240643885_14500a2a1b64.jpg (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.15 КБ)</a>
.варить вычеркните (на самом деле непонятно зачем, не блевательница-же, не должнеа быть герметичной), и скорее всего любая контора что режет и гнет на ЧПУ сможет вам сделать.
Часто гнутое привозят еще в пленке, отдираешь и идеальная поверхность.
Только подумайте над самой нержей, на некоторой пальцы видны ну очень могуче...
MrGraydin
Не, сварка нужна. Там два стекла будет, с двух сторон. Коробочка разъезжаться будет если на закрепить стенки.
что в вашем понимании "бюджетно насколько можно" ??? вы хотите чтобы вам сделали за бесценок ? или вы хотите таки чтобы вам сделали хорошо ?? хорошо - в личку.. максимально дешево - я пасс..
MrGraydin писал(а):Не, сварка нужна. Там два стекла будет, с двух сторон. Коробочка разъезжаться будет если на закрепить стенки.
Разъезжаться ? 1мм нержавейка ?
Вы её в руках держали хоть раз ?
Мало 1мм, сделайте 1.5...
И да, сумму хорошо-бы обозначить. И тираж.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
MrGraydin писал(а):Количество - 4 шт. Если начхальству понравится, еще десятка два будет.
Да, чумовой тираж, как-раз такой, чтоб было мегабюджетно.
...мама, роди меня обратно....
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Вот потому я даже тему создавать из-за одной коробочки не стал =)
Купил брусок алюминия за 300 рэ и пилю из него сам себе коробочку =)
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Услуги»
