Не могу найти д16т- чем заменить?
Владимир_36
Сообщение Владимир_36 »
Не могу в городе найти дюраль для портала станка- чем можно заменить? может быть какой-то композит или особо прочный пластик, или ещё что-нибудь типа текстолит птк??? Станок с полем примерно 350х500 мм. Обрабатывать дерево пластик и по возможности мягкие металлы (не уверен). нужен кусок 535х120 12-16 мм ,но в Воронеже оказалось нереально найти в размер, проще купить целую плиту....
Malyarka74
Re: Не могу найти д16т- чем заменить?
Сообщение Malyarka74 »
а по форуму полазить, тут как минимум три темы есть, у кого куском купить можно, доставка тк думаю сейчас не проблема ни для кого
Предлагаю радикальное решение - берите сталь 8-10мм :) Если в городе есть какой-ньть строительный базар с бутиком стального проката, отрежут болгарином почти в размер :hehehe: Или поищите тех, кто на плазме может нарезать, будет легонца дороже.
Владимир_36
MX_Master писал(а):Предлагаю радикальное решение - берите сталь 8-10мм :) Если в городе есть какой-ньть строительный базар с бутиком стального проката, отрежут болгарином почти в размер :hehehe: Или поищите тех, кто на плазме может нарезать, будет легонца дороже.
Сталь не проблема, при чём практически даром. Если не найду лучшего решения буду из неё делать. Просто сталь тяжелее, поэтому думал, может, есть какие-нибудь альтернативы....
Udjin
Сообщение Udjin »
Если есть сталь, и есть кому, на чем и где её обработать, то берите сталь.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Владимир_36 писал(а):Просто сталь тяжелее
Так это ж не минус, а плюс!
У меня вон весь станок из фанеры был. Слой фанеры местами доходил до 60мм. И как я станок не переделывал, он всё равно весь дрожал при работе. Сделал горизонтальную карету и Z-ку из стали 10мм - сразу другой разговор. Сейчас делаю новый портал. Ноги из стали 12мм, балка из пары труб 100х100х4 с засыпкой песком. Рекомендую. А с разными сортами дюрали в нашем крупном городе тоже напряг.
Владимир_36
Udjin писал(а):Если есть сталь, и есть кому, на чем и где её обработать, то берите сталь.
Спасибо
Владимир_36
Спасибо
Вернуться в «Общие вопросы»
