Вращающаяся гайка для ЧПУ
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Вращающаяся гайка для ЧПУ
Сообщение aegis »
vektor_z писал(а):Хотелось бы увидеть в будущей модернизации фланец с посадкой под гайку, можно и с небольшими стенками и глубиной, не более 1-2мм, чисто для центровки гайки.
поздно. оси на следующую партию уже наточены. утоньшать фланец на них я бы не стал. на будущее учту, но я не уверен что это все сработает: в гайке размер с соточным допуском это диаметр гайки, а фланец там свободный стоит, тоесть будет колебаться довольно сильно от гайки к гайке (думаю разброс там будет в десятку), тоесть сама идея поймать сотки потертпит фиаско...
vektor_z писал(а):Ну эт серва же
предлагаешь мне именных производителей типа тнк переплюнуть? вот характеристики из ихних каталогов. моя конструкция уже вплотную к ним приближается по скоростям :)
2016-01-16 06-24-24 503RU_15_BallScrew [ЗАЩИЩЕН] - PDF-XChange Viewer.png (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.92 КБ)</a>
нікому нічого не нав'язую.
Chili
Сообщение Chili »
vektor проверь на месте люфт,если его нет то спиши проблему на винт.Винт длинный и тонкий и попросту неустойчивый к нагрузке на больших скоростях перемещений таких подвижных масс. В крайних точках такого же не происходит.Кстати поставь индикатор и посмотри что творится с винтом .
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
aegis писал(а):в гайке размер с соточным допуском это диаметр гайки, а фланец там свободный стоит,
Ну да, согласен, посадка под фланец не проканает.. А что если гайку развернуть, фланец с подшипниковой стороны удлинить на 25мм и в нем расточить посадку под гайку. Сборка в следующем порядке, на гайку одеть шкив, выступающую часть гайки вставить в посадку и зажать это все болтами. Центровка и простота сборки без доп приборов обеспечена.
aegis писал(а):предлагаешь мне именных производителей типа тнк переплюнуть?
А что, узел сделан качественоо, почему бы и нет? Все упирается в ТТХ подшипников и прямоту рук установщика, хотя если еще сделать центровку гайки, то потолок частоты вращения узла в целом упрется только в предельно допустимую скорость вращения гайки.
Chili писал(а):vektor проверь на месте люфт,если его нет то спиши проблему на винт.Винт длинный и тонкий и попросту неустойчивый к нагрузке на больших скоростях перемещений таких подвижных масс
Люфтов как писал ранее нет, ни радиальных ни осевых. Думаю достаточно 2-3сотки эксцентрика чтоб раскачать натянутый винт на скоростях 3к.
Попробую еще проверить винт. Как я понял если гайка дает 2-3 сотки биения, то если приложить индикатор к винту он тоже должен качаться на 2-3сотки?
aegis
Сообщение aegis »
vektor_z писал(а):Центровка и простота сборки без доп приборов обеспечена.
3 раза прочитал так и не понял. может потому что ночью. схематически нарисовать смогеш?
vektor_z писал(а):Как я понял если гайка дает 2-3 сотки биения, то если приложить индикатор к винту он тоже должен качаться на 2-3сотки?
по идее да. можно даже магнитную стойку (или еще что-то) закрепить на корпусе гайки, упереть в канавку винта и повращать гайку. при вращении ножка индикатора так и останется в канавке и покажет реальное биение гайки. по идее. опять же это полуночные мысли :eh: :thinking:
Chili
Сообщение Chili »
Да вал повторит биение гайки не больше двух соток,если еще и сам не цилиндричный-то добавит.В середине еще наверно хуже будет.Миша выложил таблицу и там веселые скоростя)) там же сноска на страницы по требованиям в валам,поинтересуйся.Интересно как поборишься.Вап катанный? и нам наука будет.
Chili
Сообщение Chili »
Как прошли испытания? вчерашний пост удалил....ерунду написал,бывает))
vektor_z
aegis писал(а):3 раза прочитал так и не понял. может потому что ночью. схематически нарисовать смогеш?
Набросал на быструю руку.. да еще и мышки под рукой не было..
Но думаю общий смысл понятен.
гайка.JPG (5091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.77 КБ)</a>
Chili писал(а):Как прошли испытания?
Не было времени, как появится обязательно проверю и отпишусь.
Покрутил немного оси на разных скоростях, так вот на скоростях около 1к проблем вообще никаких не наблюдается, все четко, а вот свыше 2к уже появляется вибрация винта, но не везде, только на расстоянии около четверти от начала винта, дальше уже вибраций не наблюдается, кажется мне в том месте где появляются вибрации винт немного кривой..
aegis
Сообщение aegis »
vektor_z, с установкой двойной гайки будут проблемы... а так идея прикольная, только трудоемкая шибко
vektor_z
aegis писал(а):с установкой двойной гайки будут проблемы.
Ну для двойной гайки или точить еще доп втулку или использовать обычный способ крепления без центровки.
aegis писал(а):а так идея прикольная, только трудоемкая шибко
Это да, как не смотрел, вроде за одну установку эту деталь не выточить, а с перестановкой, сотки ловить еще то удовольствие..
А хотя не, присмотрелся внимательно, можно и за одну установку выточить..
И конечно дополнительный материал и труд включить в стоимость. Держать в наличии оба варианта, подешевле для самостоятельной центровки гайки и подороже для сверх скоростей, установил и работай!
aegis
Сообщение aegis »
vektor_z писал(а):или точить еще доп втулку
плохая идея - вторая гайка не обязана быть концентрично основной
vektor_z писал(а):Это да, как не смотрел, вроде за одну установку эту деталь не выточить, а с перестановкой, сотки ловить еще то удовольствие..
aegis писал(а):трудоемкая шибко
Chili
Сообщение Chili »
Для Михаила.Если поставить сойку индикатора на корпус гайки ,а щуп индикатора упереть в канавку -то при вращении гайки корпус гайки сместится с индикаторной стойкой и щупом вдоль оси винта.В этом случае индикатор будет показывать профиль винта ,но не биение деталей подвижного соединения.Стер тот пост потому как не корректно выразился.
aegis
Сообщение aegis »
Chili, согласен. то я напутал что-то. при подвижном винте такие проканало бы, а с гайкой нет
Chili
Сообщение Chili »
Нормально ,то на ночь мысли были)).Василий а можешь перевести твои 2к в метры в минуту.По выложенной таблице скоростя порядка 20 метров в минуту.Мне интересно -я тоже приобрету опыт.
vektor_z
Chili писал(а):Василий а можешь перевести твои 2к в метры в минуту.По выложенной таблице скоростя порядка 20 метров в минуту.
Откуда такие скоростя? Серва 3к об/мин, шкивы 1:1, винт 2005... И того имеем 15000мм/мин
Chili
Сообщение Chili »
Михаил выложил таблицу предельно допустимых скоростей для узлов швп, ну я и поинтересовался твоими скоростями.Получается на 10 метрах в минуту вибрация идет, а к 15 хуже?
vektor_z
Chili писал(а):Получается на 10 метрах в минуту вибрация идет, а к 15 хуже?
Как я уже говорил вибрация возникает только на определенном участке винта, примерно между 200 и 400мм от конца и только на оборотах от 2000, на всем остальном протяжении винта никакой вибрации не наблюдается даже на мах оборотах гайки, в том месте где возникают вибрации наверное кривой винт, более точно скажу когда произведу замеры, а это когда появится время..
Похоже на резонанс, когда собственная частота колебаний системы совпадает с частотой вращения гайки.
vektor_z писал(а):в том месте где возникают вибрации наверное кривой винт
Оно, конечно, может быть. Опять же, если винт неподвижный, кривизна сама по себе не должна вызывать вибраций.
vektor_z писал(а):только на оборотах от 2000
На таких скоростях, наверно, имеет смысл провести балансировку гайки.
aegis
Сообщение aegis »
понемногу собираю информацию докучи - выкладываю модели гаек дабы можно было вставить гайку в станок, нарисованный в солиде или еще чем. пока для 16й швп сделано http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 14#p287714
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Друзья, есть небольшое биение винта ШВП. Вот мой вариант:
2018-03-07_210706.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.47 КБ)</a>
2018-03-07_210801.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.24 КБ)</a>
2018-03-07_210855.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.44 КБ)</a>
2018-03-07_210801_2.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.78 КБ)</a>
Получается нет перпендикуляра у крепления гайки ШВП?
aegis
Сообщение aegis »
сечение вдоль оси сделайте - немного непонятно что и как базируется
Вернуться в «Механика»
