Компенсация ножа плоттера
DimaD
Сообщение DimaD »
Добрый день. Собираю на базе ЧПУ режущий плоттер и флюгерным ножом.
Есть задача компенсировать g-code (корректировка для офсета ножа)
Кто нибудь встречал скрипт или утилитку для этой цели? Отдельный софт ставить не очень хочется
Спасибо!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Компенсация ножа плоттера
Сообщение Q-starь »
DimaD, вроде в Аспайр есть.
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Klimber0 »
Посмотри видео и ссылки вроде он рассказывал про программу компенсацииhttps://youtu.be/mnISJmfJetI
DimaD
Сообщение DimaD »
Спасибо. Нашел этот скрипт на питоне. Он под G-code Аркама 2008-го, я переписываю под StepCam которым пользуюсь
DimaD
Сообщение DimaD »
Вопрос снят.
shura2000
Сообщение shura2000 »
Как порешали вопрос?
ainur101
Настоящее имя: Айнур
Сообщение ainur101 »
Собрал ЧПУ плоттер с флюгерным ножом на базе прошивки GRBL Servo (на оси Z сервопривод, управляется командами M3 Sxx и M5), столкнулся с проблемой компенсации длины и угла флюгерного ножа. Весь рунет перерыл, ничего толкового не нашел. Как то случайно наткнулся на личный блог (зарубежный) одного из разработчиков Inkscape, видимо этот самый программист отвечает за разработку модулей для связи с плоттерами. Там то я и встретил информацию о офсете ножей в плоттерах.
И так, решение следующее:
1) Устанавливаем Inkscape 0.92, именно версию 0.92
2) Создаем будущий макет
3) Сохранить как – Файл HP Graphics Language (*.hpgl)
4) В диалоговом окне настраиваем:
Overcut (mm) – длина дополнительного реза при замыкании начальной и конечной точки узла.
Tool offsec correction (mm) - Офсет текущего флюгерного ножа
Далее открываем созданный нами HPGL файл с помощью Inkscape:
1.png (5000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.94 КБ)</a>
Экспортируем в GCODE
1) Расширения – Инструменты Gcode – Tools Library
2) Выбираем Plasma – Применить
3) Модифицируем параметры инструмента следующим образом:
2.PNG (5000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.82 КБ)</a>
4) Расширения – Инструменты – Patch to Gcode
5) Выбираем куда сохранить и Применить
Результат в визуализаторе контроллера ЧПУ:
3.PNG (5000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.58 КБ)</a>
Все настройки конечно же подбираются опытным путем (под определенную механику), а еще для улучшения плавности окружностей возможно потребуется в макете для кривых добавить большее количество узлов.
Минус данного решения в том, что генерируется слишком большой GCODE. Возможность скорость работы ЧПУ уменьшится.
Я на плоттере иногда режу шаблоны для нанесения паяльной пасты - т.к. размеры вырезаемых элементов (от 0.15мм) сопоставимы с толщиной самого материала (0.1мм), то все развороты ножа делаются в стороне, на участке, который попадёт в отходы...
DmitryBondarev
Сообщение DmitryBondarev »
Можно подробнее? 2.3 и 4 пункт в какой программе делается?
