Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
sima8520 писал(а):Узнал цену и упал на зопу)))) Во первых этот пластик под заказ и мин заказ 1000 кг. Во вторых плита 20 мм 610х400 стоит 550$
вы стесняюсь спросить где узнавали то ??? найдите поиском "пласт-спб". листы в наличии. можно хоть обрезки купить. цена в районе 500р/кг... если проблема вывезти - в личку. отправлю.
зы: будете спрашивать - берите "РОМ-Н"....
Udjin
Сообщение Udjin »
Тогда наверное фомекс (ПВХ).
Прекрасно клеится, прекрасно фрезеруется. Резьбы .. наверное разок удержит. В меру вязкий. В меру хрупкий.
Листы 10 мм толщины в продаже доступны ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Chili
Сообщение Chili »
а может, все таки лист ал ,в качестве жертвенного :) :thinking:
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Если по-простецки, то может буковый мебельный щит?
Вообще, лично я сосно-еловым щитом во всю пользуюсь. Так себе, конечно, но зато дешево, доступно, не жалко. И это при том, что есть подареный модельный пластик. Но его жалко :)
Udjin
Сообщение Udjin »
Зафигачить тиковую палубу :-))
Отцеклевать добела, и фрезой в неё ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Узнал цену на текстолит: 12х980х980 - 100$, 15х980х980 - 130$
Сообщение shalek »
Скоро МДФу рад будешь. Проходил это.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Я так чую, что придется МДФ класть. Потому как моя внутренняя жаба начинает квакать
Chili
Сообщение Chili »
а ты налей ей стопочку другую,глядишь и раздобреет :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
И это только начало.
А когда начнут ломаться фрезы .. особенно тонюсенькие длинноногие сферы 1-3 мм :0)
Но всё поучится. Станок ведь получился!!
:good:
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
К пом не липнет ничего. Abs пластик пойдет вполне.
Kiriller
sima8520 писал(а):Я так чую, что придется МДФ класть. Потому как моя внутренняя жаба начинает квакать
По-моему, мдф-это какая-то жесть!
Сообщение shalek »
Kiriller писал(а):мдф-это какая-то жесть
Не жесть, а дерево. :hehehe:
Как временный вариант годится. А потом, заработавши на дереве, можно и модельного пластика положить.
shalek64@gmail.com
Smlua писал(а):К пом не липнет ничего. Abs пластик пойдет вполне.
в смысле не липнет ничего??? даже к фторопласту липнет... а уж к ПОМу вообще липнет за милую душу..
Тяжело конечно когда нет денюжков, приходится импровизировать. Прицепил ДСП, фрезернул его и вырезал два кольца D196 d181 мм из 4 мм алюминия, листовой материал неблагородная работа фрезеровать, выгибает его. А еще прижимов нет людских. Без защиты работать оч плохо, жду подшипники с китая для ленточной защиты, а на днях займусь фрезеровкой деталей защиты
B2xmq60KsRM.jpg (3992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.53 КБ)</a>
dr9MUhVKjkw.jpg (3992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.65 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Гм, это ты коробку с фрезами не ронял еще :D
Мой Ютуб канал.
ДА ЛАДНО!!! ВОССТАНОВИЛИ!
Прикупил плиту на второго брата
IMG_20180606_131045.jpg (3750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Попылил тут недавно, без защиты конечно не дело. Срочно буду собирать ее
NyGJ4eH3wfI.jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.28 КБ)</a>
AqdglSXmOd0.jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.66 КБ)</a>
l4Kppb58H6s.jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.15 КБ)</a>
I8S6qLulAJQ.jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.53 КБ)</a>
Gn5lO43Hbc4.jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.68 КБ)</a>
Защита портала
IMG_20180609_164301.jpg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
