Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6мм
Карпуха
Re: Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6
Сообщение Карпуха »
Lexx001 писал(а):у меня по оси Y 2 двигателя, всего их 4. вопрос
Сколько нужно мне датчиков и каких? для нахождения HOME и для установки лимитов.
Если по Y один ШД программно подчинен другому в Маче, то у каждого ШД нужен свой датчик HOME. Оси будут хомироваться по отдельности и будет убираться возможный накопившийся перекос.
Лимитов у меня нет, так что тут не подскажу. Можно поставить датчики только на Хоум, а лимиты сделать программными.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Сколько нужно мне датчиков и каких? для нахождения HOME и для установки лимитов...
Так же озадачивался тематикой лимитов/концевиков - подсказали:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p413036
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
вот и я был такого мнения, спасибо, так и сделаю
я конечно задам лимиты программно, но вот всё же интересно что будет если шаговик упрётся в железный упор который я сделаю чтобы он не свалился на пол?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Lexx001 писал(а):но вот всё же интересно что будет если шаговик упрётся в железный упор который я сделаю чтобы он не свалился на пол?
Будет стараться его преодолеть-с пропуском шагов.
Датчик хоме можно задать и как лимит, ему все равно, на другом конце можно ещё один повесить лимит, и оба подключить на один и тот же пин.
Но софтовые ограничения нормально отрабатывают и хватает только датчиков хомления.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Lexx001 писал(а):задам лимиты программно
дальше он не поедет. Ну только если глюк.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
ну тогда не будет разводить миллион проводов) поставлю только на HOME 4 штуки.
а есть разница между PNP и NPN? какой лучше?
или разница только в подключении?
NikolayUa24
Lexx001 писал(а):а есть разница между PNP и NPN?
Да. PNP NC закрытый, NPN NO открытый.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 18 мар 2018, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Да. PNP закрытый, NPN открытый.
а какой лучше? надежнее?
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Lexx001 писал(а):Сколько нужно мне датчиков и каких? для нахождения HOME и для установки лимитов.
4 индуктивных и 3 механических
Lexx001 писал(а):кто нибудь ставил два датчика на ось и использовал их и как HOME и как лимит?
конечно
slavyan75
NikolayUa24 писал(а):PNP закрытый, NPN открытый.
может вы перепутали с NO и NC ?
PNP выдает при сработке + на выходе, NPN - подтягивает к минусу
имхо удобнее NPN, а то мне приходилось лепить плату на оптопарах, чтобы PNP превратить в NPN
Последний раз редактировалось slavyan75 18 мар 2018, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
Lexx001 писал(а):а какой лучше? надежнее?
Оба одинаковые, срабатывает на расстоянии 4мм от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д. Датчики нужно выбирать под интерфейсную плату.
NikolayUa24
Untitled_003.jpg (5319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.09 КБ)</a>
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
подобрал вот так
LJ12A3-4-Z/BX Индуктивный Сенсор обнаружения переключатель NPN dc6-36v 4 мм
https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free ... 270.0PZca6
Питание
https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... 278.0PZca6
и подойдут ли они к вот этой плате? или будут проблемы с подключением?
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MAC ... 0.0.PYpWfH
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Подойдёт.
Дешевле, сразу десяток, недавно брал, норм.
http://s.aliexpress.com/VVziey2a?fromSns
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
фух, спасибо всем БОЛЬШОЕ!!! ну вроде всё заказал, осталось дело за расходниками.
какие взять фрезы на время моего обучения и ломания фрез?))))
работать сперва планирую по дереву, фанере. очень хочется обрабатывать 3D. так же будет раскрой. желательно тонкий раскрой (слова,гербы,делать сборные игрушки для детей)
может у кого то есть так сказать любимчики, которые самые ходовые
slavyan75
Lexx001 писал(а):и подойдут ли они к вот этой плате? или будут проблемы с подключением?
стандартная плата, никаких проблем не должно быть
slavyan75
Lexx001 писал(а):может у кого то есть так сказать любимчики, которые самые ходовые
для раскроя кукурузы хорошо для начала
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
подскажите как лучше подключить данный двигатель? и сколько ставить на драйвере
Снимок.JPG (5021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.83 КБ)</a>
Питание DC 36 В 16.7a 600 Вт - 2 шт итого 72 В
драйвер Leadshine dm856
всего 4 двигателя, подключение 8 проводов
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
разобрался))) :thinking:
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... иполярных)
буду подключать биполярно параллельно
надеюсь на высокой скорости мои швп 1605 не размотает)))
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
всем привет)
продолжение следует))))
IMG_1635-19-07-18-08-38.JPG (4535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
IMG_1637-19-07-18-08-38.JPG (4535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_1667-19-07-18-08-38.JPG (4535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
IMG_1668-19-07-18-08-38.JPG (4535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
IMG_1669-19-07-18-08-38.JPG (4535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
