Вопросы
Anton_Dmitrievich
Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Re: Вопросы
Сообщение Anton_Dmitrievich »
Решил вопрос сам. Амперметр живой. По своей невнимательности не прокинул всего один проводок от руиды и вбп. Это был gnd. Отьюстирую,покажу как всё делал)) Всем спасибо!
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
Патрон
Настоящее имя: Станислав Ильич
Вопрос по станку Z1040
Сообщение Патрон »
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Станок в эксплуатации уже полгода. Трубка 60. Все было нормально резал фанеру 3мм на мощности 30%. Потом резко пошел брак. Запускаю абрис чтобы вырезать, он режит жирную линию, при этом на сквозь не прорезает. Может вырезать часть рисунка нормально, часть с браком. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
def
Настоящее имя: Антон
Re: Вопросы
Сообщение def »
Юстировку делали? Очень похоже что сбилась.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Патрон
Re: Вопросы
Сообщение Патрон »
Вот юстировку не проверял. Спасибо за совет. Обязательно проверю
ilya37rus
Re: Вопросы
Сообщение ilya37rus »
если рез толстый пошел, каким макаром здесь юстировка, от юстировки расстроился фокус? соменеваюсь
def
Re: Вопросы
Сообщение def »
Легко. Рез толстый пошёл местами. Юстировка сбилась - луч попадает не везде в центр линзы - луч не всегда проходит через центр сопла - частично отражается и получаем толстый рез плюс недорез местами
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ilya37rus
Re: Вопросы
у меня просто если попадает в край сопла толщина вроде не увеличивалась, только мощность падала
def
Re: Вопросы
Сообщение def »
Зависит от многих факторов, начиная от угла падения и диаметра сопла, заканчивая самой конструкцией сопла :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
А кто на какой скорости режет фанеру 4ку(и при какой мощности трубы)?
def
Re: Вопросы
Сообщение def »
Anton_Dmitrievich писал(а):А кто на какой скорости режет фанеру 4ку(и при какой мощности трубы)?
100вт, 30мм/с, 2 атмосферы воздуха.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Re: Вопросы
Сообщение arkhnchul »
80% в контроллере, штатные 120Вт, 2атм, 20-26мм/с - поле большое и труба не на портале, ну и от самой фанерки зависит (2/2 и 4/5 таки большая разница)
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
Встречал тут ответ на свой вопрос давно, а сейчас найти не могу никак. Не пинайте тапками.
Контроллер Ruida6442. При гравировке фото у головы разлет большой. Рисунок 5см,а разлет головы на 50см в каждую сторону от рисунка. Скорость максимум 300. Ставишь больше,контроллер ругается что рисунок в поле не влазиет. Кто сталкивался с такой проблемой, напишите как исправить.
def
Re: Вопросы
Сообщение def »
Anton_Dmitrievich писал(а):Встречал тут ответ на свой вопрос давно, а сейчас найти не могу никак. Не пинайте тапками.
По идее ускорения надо смотреть...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
morozka
Настоящее имя: Константин Анатольевич
Re: Вопросы
Сообщение morozka »
Такаяже проблема . При гравировка сильно вылетает за пределы рисунка!! Увеличиваю скорость увеличивается вылет !! Подскажите как решить или настроить.. в rdworks v8 уже два дня голову ломаю (((( Скинте свои настройки пжл ...
ilya37rus
Re: Вопросы
ускорение увеличивай, та же фигня была , помогло
ps в пользовательских настройках
ilya37rus
Re: Вопросы
не рисунок , а голова в поле с таким вылетом не убирается )
morozka
Re: Вопросы
Сообщение morozka »
Уже все ускорения перепробывал!! Объясните попадробнее что именно изменить в настройках ??? :freak_in_action:
morozka
Re: Вопросы
Сообщение morozka »
Помогите кто небудь
ilya37rus
Re: Вопросы
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=17770
15 пост , в описании на руиду 6442g все расписано в самом конце
и в "vendor tool" тоже выстави повыше, Доступ к заводским настройкам осуществляется через ПО RDCAM и находится в меню «File»->
«Vendor Settings».пароль rd8888
morozka
Re: Вопросы
Сообщение morozka »
ilya37rus писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=17770
Уже повышал и начальное и максимальное ускорение эфекта нет :wik:
IMG_20180604_155155.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
