Нужен не дорогой осциллограф :)
- Сергей Саныч
Re: Нужен не дорогой осциллограф :)
У тебя тут на фотке
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 876#p43870
нарисован ADS1102CML (полоса 100 МГц)
А цена по ссылке приведена на ADS1022CML+ (25 МГц). Оно подешевле будет раза в полтора-два
Но для ЧПУ ADS1022CML+ тоже более чем.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
вот пид..... нехорошие люди. но ак говорится, не обманешь - не продаш.
там везде фотки более дорогого девайса... поляки одним словом.
- Nick
- Заслуга: Developer
"Модель в солиде на стол не поставишь"UAVpilot писал(а):Модель в солиде подойдёт?
Ок. снимем.Serg-tmn писал(а):Nick, а ты не мог бы "отснять" импульс от программы test.c на максимальной частоте дискретизации и выложить CSV?В целЯх приблизительной оценки полосы пропускания аналогового тракта осциллографа. Желательно провести измерения непосредственно на выходе LPT, без кабеля.
Там же где все дешевые вещи дают - на ebaySerg-tmn писал(а):Где за такие деньги дают?
- Сергей Саныч
Там везде где-то $170-200.Nick писал(а):Там же где все дешевые вещи дают - на ebayтам сверху есть ссылка вроде
- Nick
упс ... точно чуть-чуть дороже... http://www.ebay.com/itm/261035991312?ss ... 1439.l2649
Может это я жене сказал, что он 2000 стоит поэтому так и запомнил...
ЗЫ похоже это и про нас тоже:
Спит страйкболист и снится ему страшный сон: что он умер, и его жена продает его снарягу по той цене, которую он ей говорил.
- Сергей Саныч
Главное - себя убедить!Nick писал(а):Может это я жене сказал, что он 2000 стоит поэтому так и запомнил...
- Nick
Не прошло и двух недель,как осциллограф начал чудить
Не определяется как съемный диск... Буду пробовать его перепрошить.
- Nick
Приключения по пере прошивке/восстановлению:
инструкция взята тут: http://www.seeedstudio.com/wiki/DSO_Qua ... g_Firmware
Т.к. осциллограф не определялся и не работало:
Mount it (replace sdb with sdc, sdd, etc according to the dmesg output).
пришлось скидывать память попункту 10.
Несмотря на то, что образ весит всего 2Мб его перезапись занимает прилично времени, пишут, что около 40 секунд, у меня это заняло 82 секунды. Поэтому не надо останавливать работу команды или отрубать осциллограф, надо просто подождать
После этого осциллограф начал определяться
mkdir -p /mnt/dso
mount -t vfat -o sync /dev/sdb /mnt/dso
bunzip2 Dso.img.zip --stdout | dd of=/dev/sdbПосле этого осциллограф начал определяться
- Nick
Вот обещанный снимок на максимальной частоте развертки:
- Вложения
- DATA003.CSV
- (72 КБ) 1216 скачиваний
- 1.png (5.04 КБ) 2832 просмотра
- 2.png (5.07 КБ) 2832 просмотра
- Сергей Саныч
Спасибо, Nick!Nick писал(а):Вот обещанный снимок на максимальной частоте развертки:
По моим прикидкам, полоса пропускания твоего осциллографа не меньше 12-15 МГц. А учитывая несовершенство тестового оборудования (LPT), может и шире. Это очень неплохо для прибора такого ценового класса
Что не совсем понятно, почему сигнал по цифровому каналу (4) отстает от аналогового (1) на целых 400-500 нс. Они ведь к одному источнику сигнала подключены?
- Nick
Да, оба к одному куску провода подключены и всунуты в LPT. Кстати, я же еще на x10 сделал, но там примерно тоже самое :
- Вложения
- DATA004.CSV
- (72 КБ) 1263 скачивания
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Наверно таково быстродействие компаратора.Serg-tmn писал(а):Что не совсем понятно, почему сигнал по цифровому каналу (4) отстает от аналогового (1) на целых 400-500 нс. Они ведь к одному источнику сигнала подключены?
Nick, а сейчас (ранее вроде как проигнорировал вопрос) можешь сказать что нравится а что не нравится в DSO?
То что не нравится что "починить глюк" перепрошивкой на месте, без похода по сервисным центрах, не нравится это понятно
Nick писал(а):Не прошло и двух недель,как осциллограф начал чудить.
- Nick
Все в принципе нравится. Больше всего не хватает тач скрина, не очень удобно этими кнопочками управлять, но если привыкнуть получается сносно
xcnys
- Кандидат
эти осцилокрафы нормально показуют только 100кгц .. потом чем частота выше тем больше чудес . нада брать либо совковый на 10мгц . либо как писалось выше с 1мега выборкой -тоесть 50-100мгц китай ..Nick писал(а):
#1 Сообщение Nick » 09 окт 2012, 15:42
Есть желание посмотреть на картинку генерации шагов при использовании LinuxCNC, Mach, Mesa, попробовать разные компьютеры найти зависимости. В общем сделать небольшое исследование проблемы равномерности генерации шагов.
Но нет осциллографа. В общем хочу купить, какое-нибудь маленькое не дорогое чудо.
По параметрам, наверное:
200кГц
желательно в мобильном формате
желательна возможность делать скриншоты
несколько каналов ?
генератор сигнала
На просторах dx нашел за сравнительно небольшие деньги:
ds203 http://dx.com/p/ds-203-3-0-lcd-pocket-m ... 90?item=5#
ds201 http://dx.com/p/ds0201-2-8-lcd-pocket-m ... kits-39753
- Nick
По результатам, для моих потребностей - посмотреть на форму имульсов шагов, его хватило за глаза:
Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих #1
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
А мне такой вот подарили: http://www.ebay.com/itm/Hantek-PC-Based ... 460a8f0906
Вот на кварцах тестировал, 8 МГц и 24МГц. Понятно, что 24МГц уже не измерения, а просто определение наличия сигнала, но было интересно что нарисует.
- Nick
Неплохая штука, а под Linux для него ПО есть?
- ukr-sasha
Может и есть, но я особо не искал. На сайте производителя не попадалось.
xcnys
- Кандидат
ну как вариант
Полоса пропускания КВО 15МГц (тип 20МГц)
чувствительность 20мВ/дел...10В/дел
аппаратный оффсет до 3х экранов
аппаратные фильтры НЧ 3кГц и 3МГц
вход 1МОм/25пФ: две головки (игла и BNC)
предвыборки 0...100%, задержка развертки
произвольный уровень синхронизации, фронт+спад
разрядность АЦП 8 бит
объем ОЗУ 2104 байт
частота дискретизации 32Mвыб/с
в стробоскопическом режиме 800Mвыб/с
режимы: Sample/Peak/Average/HighResolution
интерфейс связи с ПК USB/UART
гальваническая изоляция от ПК 2500 В
скорость соединения с ПК 921кбод
мин.требования: P1-166MMX 16МБ
ПО для Windows 98...XP, работает и в Vista,7, Linux и MacOS (wine)
Также есть ПО для Windows CE / Windows Mobile, и стороннее ПО для Android
Поверка. Гарантия.
Выпускается две модели: usb.oscill и uart.oscill (uart.oscill дешевле, но для подключения к ПК нужен адаптер).
В комплекте 2 головки (СР50/BNC, и игла+крокодил), USB кабель, сумочка, диск.
569 грн
это наверно самый дешовый бедет
объем ОЗУ 2104 байт
Поверка. Гарантия.
569 грн
