Требуются изготовить панели на станке с ЧПУ. Москва, СВАО
omfg86
Сообщение omfg86 »
Требуется изготовить две панели размером 132*75мм из листа алюминия толщ 1,2 мм. на одной панели нужно сделать гравировку. материал мой. УП тоже могу сам сделать.
Желательно Северо восток, север Москвы.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Требуются изготовить панели на станке с ЧПУ. Москва, СВА
Сообщение Kiriller »
Если вместо северо-востока подойдет юго-восток, и не Москва, а область, то давайте пообщаемся :)
Ну и панели, думаю, если сразу показать- быстрее исполнитель найдется.
omfg86
Сообщение omfg86 »
Kiriller писал(а):Если вместо северо-востока подойдет юго-восток, и не Москва, а область, то давайте пообщаемся :)
Здравствуйте.
По большому счету без разницы какая часть Москвы. Важно чтоб можно было где то пересечься.
Картинку панелек прикладываю.
sshot-1.png (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.17 КБ)</a>
Kiriller
Матариал- прям алюминий-алюминий, или все-таки дюраль?
Что с радиусами во внутренних углах? Допустимы, или надо напильником допиливать?
Фрезеровать надо всю плоскость, или только вырезать и обрезать?
omfg86
Сообщение omfg86 »
Kiriller писал(а):Матариал- прям алюминий-алюминий, или все-таки дюраль?
Лист АМг2М толщиной 1,2мм. Радиусы допустимы при фрезе диаметром меньше трех мм. нужно вырезать отверстия и обрезать по контуру. плюс гравировка( то что черным цветом на рисунке)
omfg86
Сообщение omfg86 »
Исполнитель найден. Тема закрыта. Всем спасибо.
Вернуться в «Продано»
