Нужно отфрезеровать отверстия в панелях из ABS. Москва.
FlyDrag
Сообщение FlyDrag »
Есть две панели из ABS пластика, размер 427x83 мм. Толщина 3 мм. В них надо фрезеровать отверстия по чертежам.
На ЧПУ или вручную - в принципе без разницы, конкретно эти отверстия - скорее всего разовая акция. Запаса панелей под приладку нет.
Обращаю внимание что на панелях есть небольшой фланец, размеры даны от внутреннего края.
Сделать надо к 15 мая.
MiniID v0.1 панель 1.pdf
(108.08 КБ) 361 скачивание
MiniID v0.1 панель 2.pdf
(108.23 КБ) 282 скачивания
Вернуться в «Услуги»
