Заедает ось .
VladF1B
- Новичок
- Настоящее имя: Владислав
Заедает ось .
Всем добрый вечер!Столкнулся с проблемой.При обработке по программе,заедает ось Y.Чаще всего это происходит на выборке отверстия.Недавно произошло на черновой обработке. Причем,в ручно режиме все ездит без проблем .Раньше была такая проблема,справился путём ослабления винтов швп,сейчас не помогает. Обрабатываю алюминий.Станок ноу нейм ,китайский 900х600.Что может быть,станок нужен очень срочно
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Заедает ось .
Может смазать?
Много чего может быть. Механика или электрика. Механика: швп клинит (бывает при сборке шарик не туда попадает), опоры клинят (там подшипники стоят, может сепаратор развалился), модули линейные клинят (там линейные подшипники/сепараторы всякие, тоже разваливаются), муфта ослабла, нагрузка при резке на пределе (слишком жёсткий режим). По электрике: провода могут в кабель-канале переломится в месте где он гнётся часто (те что на двигатель идут), если у вас там LPT (а это пока засекреченная информация) то там приколы всякие в виде плохого контакта и прпрпр.
Про станок бы ваш рассказали, фотовидеофиксацию бы предоставили.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
VladF1B
- Новичок
Re: Заедает ось .
Смазывал всё.На счёт режимов,тоже думал что слишком жёсткий режим,но пока не проверял.На алюме снимаю 0.5,шаг 5 мм,обороты 12000 подача 1000 мм.мин
VladF1B
- Новичок
Re: Заедает ось .
Всегда на таких режимах фрезеровал,и не заедала.Это черновая ,выше которую описал.
Евжений
Re: Заедает ось .
Фреза какая, диаметр, количество зубов? Шпиндель не останавливается?VladF1B писал(а):Всегда на таких режимах фрезеровал,и не заедала.Это черновая ,выше которую описал.
maxx2000orel
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
Re: Заедает ось .
Что за моторы, что за драйвера, какое напряжение питания? У меня была похожая проблема, при ручных переездах всё гуд, при работе иногда был пропуск шагов по одной оси, решилось увеличением напряжения питания драйверов с 60 до 70В. Как вариант слишком большие ускорения ток не успевает нарастать, может на драйверах выставить ток поменьше если моторы избыточны.
В конце концов, станина винтом, у китайцев даже чугунная спустя 2 года может.
VladF1B
- Новичок
Re: Заедает ось .
Фреза 6 мм,двухперёая,нет шпиндель не останавливается,2.2 кв.Евжений писал(а):Фреза какая, диаметр, количество зубов? Шпиндель не останавливается?VladF1B писал(а):Всегда на таких режимах фрезеровал,и не заедала.Это черновая ,выше которую описал.
VladF1B
- Новичок
Re: Заедает ось .
Тоже предлагали так сделать,только я не знаю как,и раньше всё было хорошо,фрезеровал нормально,буквально месяц назад.maxx2000orel писал(а):Что за моторы, что за драйвера, какое напряжение питания? У меня была похожая проблема, при ручных переездах всё гуд, при работе иногда был пропуск шагов по одной оси, решилось увеличением напряжения питания драйверов с 60 до 70В. Как вариант слишком большие ускорения ток не успевает нарастать, может на драйверах выставить ток поменьше если моторы избыточны.
maxx2000orel
Re: Заедает ось .
VladF1B
- Новичок
Re: Заедает ось .
без понятия,ну питается от 220 в)maxx2000orel писал(а):Что за моторы, что за драйвера, какое напряжение питания?
stank0
- Новичок
- Настоящее имя: Stan
Re: Заедает ось .
Пальцем в небо...
Что за станок? Какие моторы? Что за направляющие? Какие провода? Есть ли земля? Чем управляется станок? Какие скорости стоят в УП и какие в Холостых?
Из Рекоммендаций: Тестовая УП на тестовом материале, остановка при зклинивании, снять с моторов удержание и проверить руками подклинивание, далее копать в сторону пропуска шагов, смотреть геометрию станка и т.п.
Надо смотреть и искать, никто тебе не подскажет, что конкретно не видя станка и не имея возможности увидеть проблему воочию. Проведи диагности от А до Я. Сними видео и дай подробное описание проблемы. То, что ты написал это: Ребята, подскажите! У меня компьютер не загружается, в чем проблема? ответ: в чем угодно!
maxx2000orel
