Постоянная проблема с LinuxCNC
Церетели
Сообщение Церетели »
Доброго времени суток, сталкиваюсь с постоянной проблемой, проблема заключается в следующем, беру различные компьютеры и мощные и слабые, когда повезет когда нет
Настроил станок - прогоняю через степконф каждую ось отдельно, проблем никаких нет, каждая ось по отдельности ездит хорошо, плавно без рывков и звук равномерный, как только включаю саму программу, и пытаюсь управлять стрелочками на тех же скоростях, то идут вибрации и движки неравномерно работают, пробовал на этот компьютер ставить мач3, там все было хорошо, значит дело не в компьютере?в чем может быть проблема?
jkwe45
Re: Постоянная проблема с LinuxCNC
Сообщение jkwe45 »
Может питания им не хватает? Потому что в stepconf включается и управляется один драйвер и одна ось, а когда включается всё оборудование, там ещё включается и частотник и остальные драйвера. Не? На правильный вариант решения данной проблемы не претендую, просто предположил. Какой вообще станок?
Сообщение nkp »
может в настройках?
neonas
Сообщение neonas »
Латенси тест делал?
Церетели
neonas писал(а):Латенси тест делал?
делал, каждый комп по разному
Церетели
nkp писал(а):может в настройках?
в каких именно?
Церетели
jkwe45 писал(а):Может питания им не хватает? Потому что в stepconf включается и управляется один драйвер и одна ось, а когда включается всё оборудование, там ещё включается и частотник и остальные драйвера. Не? На правильный вариант решения данной проблемы не претендую, просто предположил. Какой вообще станок?
ну можно по питанию проверить, но это маловероятно, так как в маче нормально
Сообщение nkp »
Церетели писал(а):в каких именно?
емс (открытый код - все могут посмотреть) - надо только написать - какая версия программы...
далее идут индивидуальные "настройки" - файлы конфигурации так называемые...
их можно показать на форуме(если они не секретные),
может кто в них увидит закавыку...
Тогда вся интрига поломается. :)
Церетели
версия программы 2.7.3, настройки скину позже
а могут быть проблемы в настройках ЛПТ порта в биосе?там же есть выбор - автомат, би-рирекшионал, ECP + EPP, ECP, EPP, что вообще желательно выбирать?
jo_key
Сообщение jo_key »
Лучше EPP, но если Интеловская плата, то может быть Bi-Directional
Церетели
на 2 компа поставил линукс с оф сайта, версия 2.7.11, в тесте все отлично в программе ездит плохо, что делал:
- менял все режимы ЛПт порта в биосе - изменений никаких
- менял частоту в степконфе
- отключал все драйвера и оставлял один, толку никакого
Prav
Сообщение Prav »
Так бесплатно ведь он LinuxCnc!
PKM
Сообщение PKM »
В меню есть Latency-test, что он показывает?
Было похожее на дешевой материке со встроенным лит.
Поставил карту pci с let портом и оси ездят более плавно.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
может есть смысл попробовать вот это , :good:
LinuxCNC + Orange Pi #1
ооооочень бюджетно, только надо немного подружить с паяльником, и самое главное все настройки ОС уже сделаны и даже готовые конфиги (на 3и4 оси) имеются по умолчанию
liveindustrial
Настоящее имя: Peter Strelnickov
Сообщение liveindustrial »
Ваша проблема в видеокарте. Попробуйте выбрать графическую оболочку tkemc, станок станет перемещаться плавно и стабильно.
Чтобы это сделать, нужно в файле конфигурации станка заменить строчку DISPLAY = axis на DISPLAY = tkemc
