первый мой станок!
john1987887
Re: первый мой станок!
Сообщение john1987887 »
Момент для муфт соответствовал моменту на движках? Или взяли на глазок, лишь бы посадки на вал подошли?
Gestap
Сообщение Gestap »
Брал по посадке, про момент если честно и не думал!
dtw.moscow@gmail.com
john1987887
Это первое на что нужно смотреть. Сильфонные муфты не терпят перегрузок. Движок может давануть в пике, а муфта на выдержит. Но зато ничего на станке не сломается, своеобразный предохранитель, но дорогой.
Gestap
Сообщение Gestap »
В описании написано 30 ньютонов, и у моторов тоже!
Udjin
Сообщение Udjin »
Несоосность, имхо.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
john1987887
Gestap писал(а):В описании написано 30 ньютонов, и у моторов тоже!
30 ньютонов как-то маловато.
Gestap
Сообщение Gestap »
Давно ничего не писал, все лето на станок времени не было.
Наконец-то он переехал с балкона, великоват он для балкона да и шум и грязь, обенно от деревяшек.
Теперь он в гараже, купил дуйку, компрессор для прудов, дует очень даже хорошо, и тихий, дюраль намного лучше стало фрезеровать.
Подключил наконец-то управление шпинделем из мача, хотел модбасом, но так и не разобрался как.
Вот немного чего резал.
IMG_20181013_170618.jpg (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
Дуйка (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
Дуйка
Всеми любимые хомуты))) (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
IMG_20181031_121619.jpg (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.03 МБ)</a>
IMG_20181119_173635.jpg (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
Заразная штука))) (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
Заразная штука)))
IMG_20181119_183039.jpg (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20181119_185722.jpg (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
IMG_20181119_190019.jpg (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
Ershoff
Сообщение Ershoff »
что за редуктор в 4й оси ?
Gestap
Сообщение Gestap »
Ershoff писал(а):что за редуктор в 4й оси ?
Волновой, HD 25-100.
Gestap
Сообщение Gestap »
народ, отзовитесь кто может отторцевать профиль на фрезере в Москве или рядом, в идеале с северной стороны, но это не принципиально.
нужно сделать зетековские профиля 80х80:
595мм-2шт
780мм-2шт
соберизаводовский 40х120:
667мм- 6шт
40х80 667мм-1шт
Gestap
Сообщение Gestap »
Тоже хочу медальку )))
Традиционные вопросы
1. Что понравилось?
ну наверное что он все таки закончен и работает, режет деревяхи, дюральку( не так качественно как хотелось бы, но режет).
то что сделано все нано инструментом - лобзиком и сверлильным станком.
степмастер тоже понравился в сравнении с зеленой платкой, тихо работает.
2. Что не понравилось?
качество китайских комплектующих, рельсы еще может норм, но швп, опоры это не айс,
опоры все переделывал ставил кольца между подшей, в швп шарики менял, стало лучше но все равно не радует.
ну и жидковат он получился, инвертер не получилось настроить на векторный режим не знаю в чем проблема.
3. Что бы сделал по другому?
наверное многое, использовал бы более мясистый профиль, покупал бы норм механику( те кто собираются покупать эти наборы с Китая , подумайте, надо оно вам....).
ну а так в целом станок радует, не жалею что потратил на него деньги, и самому было интересно сделать его, думаю доведу его до ума со временем, ну и продолжение следует....)))
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Листанул тему.
Всего 4 страницы. И чё? Никому не понравились работы?
Поворотка только чего стОит)
Дайте человеку медаль. Сделано же. Сделано)
Наверное, надо ещё сиськи пильнуть... Но это уже такое)
Дядька, расскажи про повротку подробнее.
Интересует где редуктор добыл? Почему именно этот? Есть ли в оси перекрестный подшипник? Где патрон взял? Как качество оного всего? И примерный бюджет, если не секрет.
Gestap
Сообщение Gestap »
))) до дядьки еще далеко)))
редуктор добыл тут на форуме еще летом, у человека два их было вот один из них и урвал, тока руки до него дошли, по поводу перекрестного подшипника не совсем понял, наверное есть, именно этот потому что другого не попалось, хотел тридцатого размера, патрон 100мм покупал на митинском, по поводу качества не скажу, я его не подключал еще и не мерил все некогда, а так редуктор по ощущениям зачетный, по поводу патрона хз, вроде как новый.
по бюджету примерно так- 16 редуктор, 5 патрон, дюральки примерно на 2, мотор 2.5. ну и болтики и втулка на мотор к редуктору рублей 200. в итоге около 26т.
Леонид Владимирович
По-моему, неплохой станок получился, несмотря на то, что злые языки советовали всё сразу на помойку выбросить...
но в глаза бросаются два слабых места: во первых, боковины станины высокие и узкие. По оси Y под нагрузкой не гуляют? Тут кронштейны напрашиваются для усиления жёсткости, благо привинтить их можно без переделки конструкции и, может быть, даже без уменьшения рабочего поля.
Балка портала из тонкого профиля. Не "винтит" под нагрузкой? Думаю, если сзади к балке сверху и снизу рёбра жёсткости привинтить, хуже бы не стало.
Gestap
Сообщение Gestap »
Да, боковины это пожалуй самое слабое место, балка вроде ничего так, по поводу кронштейнов тоже думаю сделать, или поменяю профиль этот на какой нибудь 80х80 или даже лучше 100х100, я его не пробовал мерить на сколько там гуляют они, но думаю гуляют причем не мало.
Буду потихоньку доводить его до ума, теперь есть на чем новые детальки сделать))).
По поводу торцовки профилей, вопрос можно считать закрытым, Максу за зетековский огромное спасибо, что не забыл про меня, и за небольшую экскурсию по мастерской.
А 40х120 решил сам сделать, вдруг вспомнил что у меня станок есть, и он влезет по длинне)))
IMG_20181226_125655.jpg (4845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_20181226_131526.jpg (4845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20181226_133947.jpg (4845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
На какую точность расчитываете при таком способе крепления профиля?
Предстоит эта же процедура, думаю заморачиваться с алюминиевыми упорами закрепленными непосредственно на станину (стол у меня из МДФ) или подобным образом выставить?
Gestap
Сообщение Gestap »
Не совсем понял вопрос про точность, и способ крепления. Получились точно в размер, если верить металлической линейке.
Если в кратце я делал так- фрезеровал место под профиль с упорами из кусочков пластика, вставил в него профиль, потом прикрутил уголки к профилю и к столу на саморезы, фрезеровал его сразу с двух концов, насверлил до кучи отверстий в нем, потом открутил профиль от уголков, уголки не снимал, ставил следующий, и так семь раз)))
IMG_20181226_193220.jpg (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
Samodelkin 88
Gestap писал(а):Не совсем понял вопрос про точность, и способ крепления
Это скорее мои опасения на счет жесткости деревянного стола.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
профили скручены винтами через сквозные отверстия?
