tb6600 реле срабатывает сразу при подачи питания
Jlexa
Настоящее имя: Николаевич
Сообщение Jlexa »
Добрый вечер! подключил фрезер через плату, как подключаю питание реле срабатывает и фрезер работает, как это исправить? заранее спасибо. и вопрос про кнопку Estop, поставил обычный дверной звонок, ну я так понял она на замыкание срабатывает, тоже не фурычит(
New_5axis_breakout_board_interfaces.fw_r2_c1.png (2481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.16 КБ)</a>
Рисунок1 %282%29.jpg (2481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.46 КБ)</a>
Estop .png (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Taganrog
Re: tb6600 реле срабатывает сразу при подачи питания
Сообщение Taganrog »
Jlexa писал(а):как подключаю питание реле срабатывает и фрезер работает
А плата при этом подключена к компу ?
Jlexa писал(а):поставил обычный дверной звонок,
А где вы ожидаете результата ? В каком софте ? В Мач3 или linuxCnc ?
п.с. На указанной вами плате вообще нет tb6600...
Jlexa
Сообщение Jlexa »
да к компу подключена, по идеи релюха должна срабатывать при команде с Mach3
Taganrog
Релюха должна сработать если на соответствующем выводе ЛПТ порта будет сигнал. Проверьте настройки мач3. Может у вас сигнал никуда и не пропадает.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Jlexa писал(а):подключаю питание реле срабатывает
Это норма.
Подавать питание на плату надо после запуска мач3. И выключать питание до закрытия мач3.
Порядок включения
1 запуск компьютера
2 запуск программ
3 подача питания на станок.
Порядок выключения
1. Питание станка.
2. Закрытие программ.
3. Комп.
Jlexa
Сообщение Jlexa »
при выключенной плате опторазвязки реле выключено я прозванивал, а где эта настройка в Mach3 не подскажите?
Jlexa
Сообщение Jlexa »
Понял, Спасибо огромное, а с кнопкой аварийного отключения не подскажите?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Jlexa писал(а):а с кнопкой аварийного отключения не подскажите?
Попробуй на другой пин. У меня тоже 10 пин не работает, наверное брак у нас с одной партии.
Jlexa
Сообщение Jlexa »
Да мой касяк по поводу tb6600, просто новичок в этой сфере) и не знаю как эта плата опторазвязки называется)
Jlexa
Сообщение Jlexa »
Печально( думал концевики потом подключить, я так понял кинуть на P12 P13 P15? и последний вопрос при подключении к драйверу (Enabled) моторы стоят в удержании и не реагируют на команды
Jlexa
Сообщение Jlexa »
На другие пины кинул, в настройках пины прописал, аналогично не работает Estop(
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Jlexa писал(а):На другие пины кинул, в настройках пины прописал, аналогично не работает Estop(
Для правильной работы платы необходимо подключить оба питания. 12-24В и 5В. Иначе входящие сигналы не будут работать.
NikolayUa24 писал(а): У меня тоже 10 пин не работает, наверное брак у нас с одной партии.
Вариантов может быть масса, и брак, тем более "партии" - на самом последнем месте. Эти платы делают все кому не лень. А вот спаленный порт Lpt - это причина более правдоподобная.
NikolayUa24
Enot_1 писал(а):А вот спаленный порт Lpt - это причина более правдоподобная.
С портом все в норме. А на плате 10 пин не работает, ну и фиг с ним мне то нужен один 11 на Probe.
